Dimensionnement du linteau et du solivage
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 132 fois
Env. 40 message Isere
En référence à l'image postée détaillant l'ossature de notre réz-de-chaussé. Je souhaiterais la confirmation (ou non) des deux pièces blc suivantes :
Linteau sur baie vitrée : 12 x 32 portée 4m
support de solivage central : 12 x 36 portée 5m
La maison sur dans le 38, le planché est surmonté d'un étage.
Merci d'avance pour votre éventuel soutient.Ossature su rez-de-chaussée
Dept : Isere
Env. 7000 message 06 (6)
Il faudrait quelques infos.
Quelle est la largeur du bâtiment, pour déterminer la portée des solives venant sur les poutres et linteau ?
Le linteau devra porter le mur de l'étage (en ossature bois je présume), qui portera lui-même la charpente ? Comment sera le toit, et avec quelles tuiles ? (pour le poids).
Subsidiairement, quelle région et altitude ? (pour la neige)
De : 06 (6)
Bonjour et merci pour votre réponse.
La largeur du bâtiment est de 7m donc la portée des solives est de 3,5m.
Le linteau supporte l'étage en ossature 45*220mm, qui supporte le toit constitué de chevrons porteurs en poutre en I. La couverture est en tuiles mécaniques romanes.
Pour la région, c'est en isère à 300m d'altitude.
Dept : Isere
Je vous fais part de mon analyse personnelle, à titre indicatif.
Je suis parti sur les charges suivantes :
Plancher : plafond 12 daN/m² + isolant 7 + osb 11.3 + sol 10 + cloisons 50 et exploitation 150 daN/m²
Mur OB : 40 daN/m² (à confirmer)
Toiture isolation charpente et plafond : 90 daN/m²
Neige C2 alt 300 m : Sk = 75 daN/m² x 0.8 = 60 en projection horizontale sur la toiture
Sommier central
Portée 5 m entre mur et poteau
Largeur chargée 3.5 m (mais surement moins, car les solives font moins de 3.5 m)
Bois GL 24
Section 12 x 36
Flèche net finale : 2.15 cm
Flèche active : 1.9 cm
Taux de travail en flexion : 99 %
C’est limite, mais on sait qu’il y a un foisonnement de la charge d’exploitation qui fait que le sommier ne « voit » généralement pas une charge de 150 daN/m² sur tout le plancher. Donc c’est jouable.
Une petite amélioration peut s’obtenir en créant une pseudo continuité sur appui poteau entre les deux travées de sommier de 5 m. Par exemple avec des plaques acier vissées.
Linteau en façade
Portée 4 m entre mur et poteau
Largeur chargée 1.7 m
Bois GL 24
Section 12 x 32
Flèche net finale : 1.4 cm
Flèche active : 1.0 cm (dont 0.5 due au fluage théorique)
Taux de travail en flexion : 76 %
Cela me paraît convenable, mais tenir compte de la déformation du linteau dans la façon d’insérer et fixer la menuiserie.
De : 06 (6)
Vue d'ensemble 3D.
Nous voilà arrivés à la fin de la conception de la structure ossature bois. J'ai privilégié des panneaux en une seule longueur à l'étage pour faciliter le levage manuel.
Par contre je suis arrivé à un cubage de 22 m3 et je vousdrais avoir votre avis sur cela car je trouve ce volume élevé.
Données :
Surface : 140 m².
sections : ossature, solivage et chevronnage 220*45 mm.
Une ferme au centre (voir les vues ci-jointes).
Cordialement.
Dept : Isere
En cache depuis le dimanche 04 mai 2025 à 09h38
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
