Changement interrupteur 5 fils vers 4 fils Résolu
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 190 fois
Env. 10 message Aisne
Je viens d'acheter une maison qui est équipée de volet roulant électriques.
La marque des interrupteurs est : bubendorff
Un des interrupteurs est cassé j'ai donc voulu le remplacé.
J'ai commandé un interrupteur d'une autre marque sur internet.
Lorsque j'ai voulu le changé, j'ai constaté que l'interrupteur bubendorff actuel est branché avec 5 fils.
Or l’interrupteur que j'ai commandé a besoin que de 4 fils.
Est-ce normal ?
Est-il possible d'utiliser l’interrupteur 4 fils uniquement ?
Dept : Aisne
Bonjour, une photo svp
Vous avez vraisemblablement un interrupteur électronique Bubendorff FG. Il faudra le remplacer par le même modèle. (budget 80 €).
Accédez à la demande de plaquisteheureux   qui nous permettra de confirmer ou d'infirmer cette hypothèse.
De : Montmoreau (16)
Merci pour vos réponses.
Dans l'ordre :
 - l'élément cassé de la prise
 - une photo du dessus avec 3 fils
 - une photo du dessous avec 2 fils
 - une photo de la prise que je souhaite mettre à la place
Dept : Aisne
Les photos nous confirment qu'il s'agit bien d'un inverseur filaire FG électronique.
C'est cet interrupteur qui gère les fins de course de votre volet.
C'est ce même inverseur qui communique avec la totalité de votre installation de volets par "courant porteur", ce qui explique la présence obligatoire du neutre pour alimenter en permanence son électronique.
Vous pouvez installer un inverseur classique (3 ou 4 bornes) mais vous vous privez des fins de course. Il faudra arrêter manuellement votre volet sous peine de casser les attaches du tablier.
Vous ne pourrez pas non plus incorporer ce volet dans une commande générale (inverseur FC, bouton noir).
Quant à votre inverseur WIFI Meross, il faudra songer à le reconvertir vers un autre volet filaire avec fins de course mécaniques ou électroniques incorporés au moteur, ce qui exclu les anciens filaires Bubendorff.
Merci beaucoup pour votre réponse !
Dept : Aisne
Super bloggeur Env. 300 message Pas De Calais
@michel16190 et autre
Je profite de ce post et de votre expertise car j'ai exactement le même soucis.
J'aimerais pouvoir contrôler l'ouverture / fermeture de mes deux baies avec inverseur FG.
De ce que je comprends dans votre réponse, la seule solution serait de changer les moteurs.
Il n'existe pas de petit module radio installable pour pouvoir les gérer via wifi ?
(Je n'aurais plus besoin de la fonction commande générale via cpl pour gérer ces deux baies puisqu'elles seront gérable via le wifi)
Dept : Pas De Calais
Bonjour chtom
Effectivement vous ne pourrez pas installer de module RF/WIFI avec ce systeme Bubendorff filaire, sauf a etre un très bon bricoleur connaissant l’électronique et à bidouiller l'interrupteur ou en pilotant ce moteur avec une électronique prise sur un autre moteur d'une autre marque avec arrêt sur effort,type Somfy Ilmo première génération, mais ça, c'est une autre histoire.
La meilleure solution consiste à remplacer votre opérateur actuel par un modèle filaire à fins de course mécanique de bonne facture. Il en existe à partir de 40 €. (par exemple la marque DOOYA vendu chez Avodim* sous leur propre marque).
Vous trouverez également sur le marché beaucoup de modules WIFI, ZEGBEE... tres accessibles pour le piloter ; télécommande, smartphone ou à la voix.
Les adaptations sur le matériel Bubendorff se trouve également couramment mais il faut être de tempérament bricoleur.
A vous donc d'organiser vos achats et emploi du temps pour occuper vos dimanches.
* Je n'ai aucun intérêt financier avec ce vendeur.
Je pense avoir trouvé une solution alternative à changer les moteurs de VR.
Utilisation d'un inverseur FC qui ne sert qu'à ouvrir/fermer un groupe de volet FG.
Démonter l'inverseur et souder 3 câbles : montée, descente et neutre directement sur la carte. Ainsi, ces trois câbles pourront être branché sur un inter classique "connecté" comme l'inverseur  WIFI Meross proposé par ScroFly.
Il faut vérifier que vos FG peuvent se "grouper" sinon l'inverseur FC ne sera d'aucune utilité.
Avantages :
- les inverseurs FG individuels restent en places et fonctionnels dans mon installation.
- Permet d'ouvrir et fermer les volets à distances via mon smartphone.
Inconvénients :
- C'est l'ensemble des volets que l'on pourra ouvrir/fermer à distance. Pas de possibilité de le faire individuellement.
Cout de l'installation :
30 € inverseur FC d'occasion (75 € neuf)
15 € inverseur Mecross
+ petite fourniture (câbles, dominos, prise, boite pour loger le tout)
Cout à comparer à changer tous les moteurs + inverseur wifi sur chacun d'eux.
Qu'en pensez-vous ?
Votre bidouillage est tout à fait possible, mais attention, vous ne devez fermer les contacts de vos inverseurs qu'avec des dispositifs à "contacts sec", les interrupteurs connectés envoyant la tension  secteur sur la montée et la descente.
Un exemple de récepteur 2 canaux WIFI à contacts secs :
https://www.amazon.fr/EACHEN-Monentary-Self-locking-AC90-260[...]targid=pla-446258211069
michel16190 a écrit:Votre bidouillage est tout à fait possible, mais attention, vous ne devez fermer les contacts de vos inverseurs qu'avec des dispositifs à "contacts sec", les interrupteurs connectés envoyant la tension  secteur sur la montée et la descente.
Ok merci pour votre retour. Je pensais utiliser ça :
https://www.amazon.fr/LoraTap-Interrupteur-Commutateur-Compa[...]telligent/dp/B07PHTX7ZQ
Mais a priori, ça fait pas contact sec si je vous suis.
Je vais voir pour votre module relai mais ce dernier ne semble pas s'alimenter en 220v. Auriez vous un autre lien avec du 220v ? Je dois amener du 220 pour l'inverseur FC, autant rester en 220 plutôt que de passer par un transfo en plus.
L'inverseur que vous citez ne peut pas convenir car il envoie le courant secteur sur les 2 navettes montée et descente. Dans ce cas, il faudrait passer par 2 relais avec bobine 240 volts.
J'ai finalement acheté ça Alexa Smart Switch Tuya Smart Home 2CH Wifi Switch 220V 7-32V 85-250V USB 5V 10A Wireless Relay Module en version AC 85-250V  au lieu de DC 7-32V comme vous me m'aviez indiqué.
Je pense que ça devrait fonctionner.
@michel16190
Mes 2 baies bubendorff BLOC N sont gérées par des inverseurs FG
Un des SN est 09 442994 001 002 26.
J'ai acheté d'occasion un inverseur FC (ref 48158 - CFGC 1.0) qui permet de grouper l'ouverture/fermeture de groupe.
J'ai suivi les instructions pour coupler le tout mais l'inverseur FC ne semble pas fonctionner.
(la commande de groupe sur les FG fonctionne)
Est-ce que c'est parce que c'est un CFGC 1.0 et pas un FC 2.0 car il me semblait que c'était compatible.
Y-a-t-il un moyen de tester que mon CFGC est bien fonctionnel ?
Merci de votre aide.
Thomas
En cache depuis le jeudi 01 mai 2025 à 07h25
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos portes d'entrée
