Fissure sur mur en blocs à bancher
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 191 fois
Env. 10 message Ardennes
J'ai fais construire par un maçon en octobre 2019 un mur de soutènement en blocs à bancher sur ma propriété. Pose de panneaux grillagés prévu à l'avenir sur ce mur.
Je suis sur un terrain très rocailleux et le maçon, très sur de lui, m'a dit à l'époque de la construction que le mur ne bougerai jamais.
Or il y a environ 2 mois je me suis aperçu qu'une fissure était en train de s'ouvrir sur toute la hauteur du mur et de la tablette. Je ne suis pas maçon mais il me semblait qu'il ne devait jamais y avoir de "joint" vertical mais au contraire une quinconce des blocs les uns sur les autres...
Merci de m'éclairer car je suis perdu? Quel genre de fissure est-ce, malfaçon ou fissure de dilatation?
Je pense que le maçon essaie de m'arnaquer!!
Dept : Ardennes
Va dans la section devis expert en bâtiment du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de experts de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les experts, c'est eux qui viennent à toi
Bonjour, le mur soutien combien de hauteur de terre ?
Quelle largeur les fondations ?
Dept : Loiret
Membre utile Env. 400 message Rhone
Votre mur est bizarre, les blocs ne sont pas à la même altimétrie, vous avez donc un point faible de conception qui bouge ce qui est normal. Il aurait fallu réaliser un véritable joint de rupture toute hauteur (hors fondation) avec un poteau de chaque coté. De la même manière qu'un mur de clôture parfaitement horizontal doit avoir un joint tous les 4 à 6 mètres.
Richard45 a écrit:Bonjour, le mur soutien combien de hauteur de terre ?
Environ 3 mètres au plus haut . Le reste est parfait et n'a pas bougé. Je voulais juste savoir si le maçon me prenait pour un imbécile et à priori c'est le cas. Il a voulu finir au plus vite je pense et du coup à monter les blocs par les 2 bouts, juste pour 3 mètres environ et s'est complètement planté sur le niveau d'ou le décalage. Vous pensez que c'est une malfaçon?
Dept : Ardennes
Votre mur soutient 3 mètres de terre ?????
Le-mOiNe a écrit:Votre mur soutient 3 mètres de terre ?????
Au plus haut à peu près, c'est un terrain en pente, on finit à 0 à environ 30m de long. La hauteur au niveau de la fissure fait un petit 2 mètres
Dept : Ardennes
Avec cette hauteur de terre, ça pousse énormément....
D'ailleurs j'espère que c'est bien fondé et bien ferraillé, et que la poussée de l'eau a été prise en compte et traité par drains et/ou exutoires.
Vous devriez faire des photos d'ensemble qu'on se rende compte des dimension et qu'on voit l'ensemble.
3m de retenue de terre, ça commence à faire beaucoup.
Et beaucoup trop pour du soutènement en stepoc.
Commencer par vérifier sa décennale.
Ensuite, vous n'avez pas indiqué la largeur des fondations sous la retenue de terre. Vous avez des photos de la réalisation en cours ?
Dept : Loiret
Situation actuelle
Pendant les travaux
Merci à tous pour votre aide
Dept : Ardennes
Les fondations si c'est ce qu'on voit sur la dernière photos sont pas mal : fond de fouille pas terrible, ferraillage sur des cailloux, la ferraille a pas l'air grosse, aucune attente, largeur 40 peut être, je vois pas de redans ni leur taille, visiblement semelle en pente. sur le mur aucun trou de drainage...
on voit pas si des poteaux ont été réalisés et à quel intervalle, mais visiblement aucun joint
Cet ouvrage n'est pas inspirant de bonne pratique d'après moi mais je suis pas pro
Clairement, quand on voit les photos, fondations pas assez larges pour du soutènement.
Pas de barbacanes alors que le mur est entièrement sur votre propriété. L'eau reste bloquée par le mur, s'accumule et pousse encore plus le mur.
Et comme l'a dit Le-mOiNe, un ferraillage de merd*, pas d'attentes... par contre, je ne pense pas que les fondations soient en pente (le mec règle au laser), les redans sont en partie hauts du mur.
Malheureusement, vu la petite fissure pour l'instant, je ne pense pas que la décennale fera quelque chose.
Mais, ça risque d'évoluer, malheureusement.
Dept : Loiret
Le-mOiNe a écrit:Les fondations si c'est ce qu'on voit sur la dernière photos sont pas mal : fond de fouille pas terrible, ferraillage sur des cailloux, la ferraille a pas l'air grosse, aucune attente, largeur 40 peut être, je vois pas de redans ni leur taille, visiblement semelle en pente. sur le mur aucun trou de drainage...
Aucun poteaux, juste un mur à plusieurs niveaux. Les tablettes ont une légère pente vers l'avant
Dept : Ardennes
Richard45 a écrit:Clairement, quand on voit les photos, fondations pas assez larges pour du soutènement.
Dept : Ardennes
Il y a juste entre le mur et les terres une membrane marron
Dept : Ardennes
C'est un delta MS, je viens de me souvenir du nom
Dept : Ardennes
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 12h10
Devis expert en batiment
