Première rangée de briques - quel tolérance d'espace Résolu
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 173 fois
Env. 10 message Ardeche
Bonjour et merci d'avance pour vos réponses,
Nous voici à l'étape de pose de la première rangée de briques mas une question est déjà soulevée.
Il existe des espaces interbriques assez larges. Le maçon a comblé ces interstices avec du mortier mais si nous avons ces espaces sur chaque rangée de briques n'y a t il pas un problème de pont thermique ?
Faut-il à votre avis signaler ce problème ou est-ce "normal" ?
Dept : Ardeche
Membre ultra utile Env. 4000 message Feucherolles (78)
Bah oui en effet !
De : Feucherolles (78)
Membre utile Env. 400 message Rhone
Bonjour, oui ça fait vraiment un gros joint...
Normalement , ces briques sont collées à joints minces
On utilise du mortier uniquement pour poser le 1er rang.
Donc à partir de maintenant il ne devrait plus y avoir de joints verticaux comme ça.
Tout ça c'est de la théorie, je ne sais pas ce que va faire ton maçon. En tout cas c'est sûr que ça fait des ponts thermiques
cdt
Dept : Indre Et Loire
Merci pour vos réponses.
Je trouve effectivement le joint très gros, plus de deux centimètres mais pour le CST c'est normal "dans le bâtiment on peut pas travailler au cm près" d'après lui.
Y aurait-il un texte qui préciserai l'espace à ne pas dépasser entre deux élément (brique ou parpaing).
Je ne sais pas ce qu'en dit le DTU.
Dept : Ardeche
La documentation de la brique doit indiquer que le collage se fait à la colle spécial, idem pour les joints verticaux... c'est quoi exactement comme brique ?
Biobric BGV'4G Bouyer Leroux pose au mortier fin pas à la colle.
Dept : Ardeche
Membre super utile Env. 1000 message Vendee
Normalement il y a une obligation de faire un joint de mortier (1 à 2 cm) dans le cas d'une découpe de brique car dans ce cas précis il perd son emboitement de forme.
Dans votre cas je pense que le calepinage est bon c'est juste que a 2 cm près y avait pas besoin de découpe...
(cotation de la maison pile poile ce qu'il fallait pas en gros xD)
Pour la photo avec l'attente du raidisseur et le pièce on voit bien l'absence d'emboitement.
Si le maçon réalisait une découpe pour faire mieux, il aurait été obligé de nouveau de faire un joint de mortier pour la raison évoqué ci-dessus.
donc rebelotte.
Pour le pont thermique, il n'y a pas de sujet car vos brique ne sont pas des monomurs, un complément d'isolant par l'intérieur enlèvera tout possible pont thermique.
A savoir que les résistance thermique des matériaux comme la brique son calculé dans un système monter et donc avec ses joint de mortier.
La résistance thermique qui en résulte est une résistance moyenne du système et non du bloc seul.
Dept : Vendee
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 20h57
Faut-il faire construire sa maison en brique ?
