WC suspendu geberit / allia compact Rimfree - remontage abattant
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 302 fois
Question à 2 balles : comment récupérer l'écrou de fixation tombé dans la cavité ? démonter le WC intégralement...?
(je voulais juste remplacer l'abattant à la base...)
Dept : Hauts De Seine
Aïe ! Galère
Comment avez-vous eu accès à l'écrou pour le desserrer ?
Peut être tenter un petit aimant au bout d'un ficelle ou l'outil aimanté articulé en passant par le trou de la fixation ou par là où vous avez eu accès à l'écrou avant de tout démonter.
Mais l'écrou n'est rien. Il y a probablement une rondelle à intercaler entre l'écrou et la faience.
Et si pas de rondelle comment tenir l'écrou pour le resserrer ?
En fait je crains qu'un démontage intégral soit nécessaire si pas d'accès spécifique pour tenir l'écrou (et la potentielle rondelle).
Je vais chercher sur le ouèb avec le modèle du titre du sujet de discussion.
Actuellement en ligne !
Dept : Alpes Maritimes
Ma conclusion personnelle après consultation internet des documentations pour ce modèle, le démontage de la cuvette de son support me semble indispensable.
Bon courage xavi7192
Vous avez pris un abattant déclipsable ? Ou clipsable ?
Bonjour, et merci pour vos messages Smile
Je vais essayer de récupérer l'écrou avec un aimant, seule possibilité sans devoir démonter le WC...
En fait l'abattant avait du jeu et une vis de serrage était HS donc du coup j'envisage de le changer.
J'ai contacté le SAV Geberit et je ne manquerais pas de donner ici leur réponse... en attandant je vais aller faire un tour au magasin Geberit à Paris pour leur expliquer que leur design est à ch... !
xavi7192 a écrit:[...] faire un tour au magasin Geberit à Paris pour leur expliquer que leur design est à ch... !
Parfait, c'est fait pour ça ! Laugh
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
C'est une lapalissade en effet Laugh
Leur design est beau mais pas orienté maintenance facile.
L'écrou même si vous arrivez à le remonter vous ne pourrez pas le visser sans démonter la cuvette je pense.
Je pense que l'écrou (et son copain) vont rester dans leurs trous respectifs... RIP.
Je vais voir ce que je peux trouver en remplacement...
Peut-être ce genre s'abattant où il est évrit fixation par le dessus.
https://www.icatalogue.fr/i/leroy-merlin/abattant-declipsabl[...]an-classic-blanc-336470
Calète a écrit:Peut-être ce genre s'abattant où il est évrit fixation par le dessus.
Avec ce genre de fixations.
https://www.manomano.fr/accessoire-de-fixation-pour-abattant[...]TghjEAkYCCABEgLmVPD_BwE
Laisses l'ecrou dedans, tu feras comment pour le reposer.
C'est débile d'avoir ca sur ce type de cuvette
Il existe des abattants a frein qui n'ont pas d'écrous par dessous il suffit d'emboiter le système (comme des chevilles expansibles) et serrer la vis par dessus.
On met les caches et c'est OK
https://www.bing.com/images/search?q=abattant+sans+%c3%a9cro[...]amp;tsc=ImageHoverTitle
De : Conflans En Jarnisy (54)
Env. 60 message Seine Et Marne
comment un système aussi inaccessible peut-il exister ?
Nous avons fait refaire les toilettes chez nous en 2016 et poser 2 cuvettes suspendues.
Dans le doute je viens de vérifier : la fixation de l'abattant est bien accessible par dessus et par dessous (Villeroy et Bosch/Volta d'après la facture, "Gustavsberg" marque imprimée sur les cuvettes).
Je n'ai malheureusement pas de solution à te proposer autre que celles qui l'ont déjà été  .
J'ai ma petite idée.
Système monté par un mauvais bricoleur qui s'est trouvé génial en économisant 5 Euros.
En cache depuis le vendredi 25 avril 2025 à 17h36
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
