Modification descente de garage
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 230 fois
Env. 10 message Essonne
je me présente Matthieu 40 ans viens d'acheter un nouveau pavillon et au bas de ma descente de garage il y a une marche.
L'ancien propriétaire na jamais souhaiter rentre de véhicule dans le sous sol.
Je souhaiterais savoir ce que je peux faire dans l'immédiat afin de rentrer ma moto et deux voitures une 206 et un grand scenic.
Je vous joint une photo du bas de la descente.
Je vous remercie par avance de vos retour.
Va dans la section devis allées et chemins du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-138-devis_allees_et_chemins.php
Dans l'immédiat connaitre la classe de resistance du caniveau. Si classe A, faudra enlever et refaire avec une classe B ( pour VL ).
Le plus simple serait de mettre du béton uniquement sur le passage des roues des VL en protegeant le caniveau sans obstruer l'écoulement pluvial.
Sinon piquer le béton pour adoucir le passage ou tout refaire à la bonne hauteur.
De : Lourdes 65 (65)
ddm a écrit:Bonjour,
Bonjour ddm,
merci pour votre retour, malheureusement je ne connais pas la classe du caniveau.
Je pense que je vais m'essayer à faire un coffrage juste pour les passages de roue.Dans le future il est prévu de faire refaire la descente dans son entièreté par un professionel.
J'ai connu les passages de roues...
un jour ou l'autre, surtout en moto, ou alors les enfants en vélo, c'est la gamelle assurée...
à ta place, je mettrais des grilles de caillebotis sur toute la largeur de cette descente de garage.
JC
Comme cet exemple mais les grilles sont juste posées.
il faudrait faire des saignées dans le béton afin de ne pas avoir de décroché pour le passage...
en tout cas, ne pas découper les grilles en biais car ça remet en cause leur solidité.
c'est ce que j'ai fais car la plupart de mes Ferrari touchaient en entrant au garage !
JCdu26 a écrit:Comme cet exemple mais les grilles sont juste posées.
en tout cas, ne pas découpé les grilles en biais car ça remet en cause leur solidité.
Bonjour JCdu26 ,
merci pour votre retour c'est une idée bien sympathique, je vais essayer de voir si je peux trouver des grilles a proximité de chez moi.
Auriez vous une maille ou peut importe.
Je vous remercie.
Je sais qu'il en existe en acier galvanisé, c'est largement suffisant.
après, selon largeur, les grilles ont une épaisseur plus importante en fonction AUSSI de l'utilisation (passage véhicule), pareil pour la maille
il existe des kits de fixation...
Sur ce site, il y a un configurateur qui doit aider à choisir...
https://caillebotis-sur-mesure.fr/?gclid=CjwKCAiAwc-dBhA7Eiw[...]tCQhYuDJBRoCXQQQAvD_BwE
Très bonne idée. Je n'y avais pas pensé.
JCdu26
Au final, aucun souci avec le caniveau, quelque soit sa classe
caillebotis en commande je vous ferai une photo une fois la pose faite.
voici ma descente avec la pose des caillebotis merci encore pour l'astuce c'est super.
Je dirais que c'est bien dommage de ne pas avoir fait toute la traversée !
il persiste un risque de chute à pieds ou à vélo...
et tu vas te retrouver avec des feuilles mortes qui vont passer sous les caillebotis et qui seront difficile à enlever.
mais je vois dans le garage un 3ème morceau..., tout n'est pas perdu !
à priori, les caillebotis sont seulement posés au sol ! ; tu vas bien faire le nécessaire pour avoir une fixation perenne ?
c'est quoi ce câble électrique non protégé, sur la gauche de la photo, qui sort de la maison et rentre dans le béton de ta pente ???
JCdu26 a écrit:Je dirais que c'est bien dommage de ne pas avoir fait toute la traversée !
Il est prévu que je finalise la pose de caillebotis ayant eu une erreur de prise de cote.Je dois refaire une commande pour finaliser.
il est prévu qu'il soit sceller maçonner par sécurité.
Le câble qui est présent dans la gaine est le câble de terre ou nous allons reprendre sa protection car la gaine est cuite, mon épouse étant électricienne elle va gérer cette partie  ;)
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 12h19
Devis allées et cheminArtisan
Photos d'allées et parkings
