Problème refoulement station relevage
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 155 fois
Env. 50 message Allier
J'ai une station de relevage eaux usées de marque Jetfly, avec une pompe FEKA VX 550M, il y a quelques semaine j'ai remarqué qu'elle fonctionnait de façon anormale:
La station se remplie, le flotteur déclenche la pompe, la station se vide.
Le soucis c'est que les eaux usées reviennent par la canalisation de refoulement (le clapet ne fait plus son travail) et la pompe fonctionne en continu...
J'ai fait intervenir une entreprise de terrassement qui a nettoyé la station, et changé le clapet.
Malheureusement j'ai toujours partiellement le même problème, par moment le clapet fonctionne (pas de retour des eaux refoulées), mais parfois le clapet anti retour (a boule) ne fait plus son travail et j'ai de nouveau le même problème et je ne comprends pas pourquoi alors qu il est neuf . Quel phénomène pourrait faire que le clapet fonctionne pas à 100% ?
Merci de votre aide
Dept : Allier
Il se pourrait que le clapet neuf soit défaillant.
Ou, et ce n'est pas mon expérience qui parle, mais à la recherche d'une solution. La station est-elle ventilée ?
Dept : Eure Et Loir
Bonjour, merci pour la reponse.
Ventilée? Aucun systeme de ventilation
C est ce modele là
Dept : Allier
Membre utile Env. 700 message Vendee
Il faut une mise a l'air libre pour que quand l'eau se vide l'air rentre et ainsi l'équilibre de pression se fasse correctement et la boule revient en place normalement sinon tout est en dépression donc ça aspire là ou ça peut donc par le tout a l'égout.
Essayez si vous pouvez avec la station ouverte vous ne aurez le coeur net comme ça.
Dept : Vendee
Une pompe de relevage doit être ventilée. Je ne sais pas si cela a un rapport avec votre problème, mais essayé par exemple d'ouvrir le couvercle du poste et le laisser comme cela pour vérifier si cela arrange votre problème.
Cela n'a peut être pas de rapport, mais on ne sait jamais
Dept : Eure Et Loir
Haha bon on est deux à y penser alors peut-être que.....
Dept : Eure Et Loir
Merci pour vos réponses, quand j observe le dysfonctionnement, le couvercle de la station est ouvert.
Dept : Allier
La station est installée depuis combien de temps, et depuis combien de temps le problème existe ?
Dept : Eure Et Loir
Depuis 5 ans installée
J'ai deja eu ce probleme il y a 2 ans (jai du changer la pompe, elle avait laché a force de tourner en boucle) , un plombier avait nettoyé le clapet et ça avait remarché.
La même probleme, apres nettoyage ça ne fonctionnait toujours, pas, il a changé le clapet en fonte par un clapet PVC , et ça fonctionne pas à chaque fois.
Dept : Allier
Re-Bonjour,
Serait-il possible d'avoir :
- la profondeur de la pompe
- la longueur en mètres linéaire jusqu'au tout a l'égout
- la hauteur du vidage
- la hauteur de la sortie
C'est à une vache prêt pas besoin de mesurer au cm
Dept : Vendee
Re
Dès que je pourrai, je prendrai des mesures, par contre pour la longueur du tuyau jusqu'au tout-à-l'égout je ne sais pas trop, je ne sais pas où passe la canalisation
Dept : Allier
Re-Re-Bonjour,
Vous les avez vu creuser pour passer le tuyau jusqu'au tout à l'égout ?
Il n'y aurait pas une contrepente ?
Si vous mettez votre tuyau d'arrosage vers le tout à l'égout normalement ça doit partir.
Ou alors la pente n'est pas assez importante et un bouchon se crée etc...
Il faut investiguer car ce n'est clairement pas normal/logique.
Je vais faire une réponse de garagiste : j'ai jamais vu ça
Dept : Vendee
Re re
Non je n ai pas vu la construction, j'ai acheté la maison déjà construite mais neuve.
Ce qui m étonne c'est que le clapet fonctionne de temps en temps. N'y a t il pas des boules de clapets de poid different par exemple , ou bien des clapet pilotés electriquement?
Dept : Allier
Env. 30 message La Queue En Brie (94)
Vous avez trouvé une solution ?
La Queue En Brie
De : La Queue En Brie (94)
Je n'ai pas trouvé la raison exacte du problème mais ça s'est mis à fonctionner sans que je sache pourquoi.
Pour surveiller le bon fonctionnement j'ai installé "wattmètre connecté" pour avoir les infos de conso de ma pompe et donc voir si elle fonctionne anormalement en boucle sans devoir aller à la station de relevage
Dept : Allier
En cache depuis le vendredi 25 avril 2025 à 18h00
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
