Courant induit dans fil pilote?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 153 fois
Env. 10 message Indre Et Loire
J'ai besoin de piloter un radiateur électrique via mon gestionnaire d'énergie, mais je n'ai pas de fil pilote dans la gaine. J'ai alors utilisé le fil de terre en tant que fil pilote (je sais c'est pas bien).
Ça a bien fonctionné tout l'hiver dernier, mais depuis cette année quand ça passe en mode de confort le radiateur (sauter madison) affiche "del".
J'ai vérifié la tension sur le fil pilote, j'ai les bonnes tensions sauf en mode confort où je me retrouve avec 80v au lieu de 0v. Si je le débranche, j'ai toujours 80v sur le fil pilote et 0v en sortie du gestionnaire d'énergie.
Le disjoncteur, la gaine et les 3 câbles (phase, neutre, fil pilote) sont spécifiques pour ce radiateur sur une longueur d'environ 12m. Quand je coupe le disjoncteur du radiateur, j'ai bien 0v sur le fil pilote.
Donc a mon avis ça ne peut être que du courant induit, mais 80v ça me paraît quand même beaucoup. Et je ne comprends pas pourquoi ça fonctionnait l'année dernière et plus cette année.
Dept : Indre Et Loire
Membre utile Env. 1000 message Bourg En Bresse (1)
Bjr tu a une photo du gestionnaire?MERCI CRDLT
De : Bourg En Bresse (1)
Logiquement si on reprend le principe de fonctionnement DEL indique que vous êtes en délestage (émis par le délesteur). Ce qui  correspond au mode arrêt (demi alternance positive sur le fil pilote). Lorsque tout est branché, on doit mesurer environ 115v (sur calibre continue du voltmétre). Les 80v c'est normal sur un fil non chargé dans un câble. Ce n'est pas de l'induction, mais un couplage capacitif avec un autre fil sous tension.
Donc lorsque tout est branché, vérifiez si vous avez les 115 v=. ça pourrez confirmer le DEL
GOUPIL 01 a écrit:Bjr tu a une photo du gestionnaire?MERCI CRDLT
Mon gestionnaire d'énergie est un ATLANTIC IO-HOMECONTROL 602230.
hexamatic a écrit:Bonjour,
Lorsque je mesure la tension du fil pilote (à la borne du gestionnaire ou sur la connexion au radiateur), j'ai 230v en mode eco et 80v en mode confort. Résultat identique sur les 3 bornes de fil pilote du gestionnaire.
Si je retire le fil pilote du gestionnaire en mode confort, j'ai 0v à la borne du gestionnaire et 80v à la connexion du radiateur.
Sur la notice du Sauter Madison, ils recommandent de vérifier le delesteur en cas d'affichage "DEL". Sur le gestionnaire d'énergie je n'ai aucun voyant de délestage allumé et je suis très loin de la puissance de coupure.
Donc je pense que le radiateur ne sait pas interpréter ces 80v et se bloque en mode DEL.
D'après vous il serait normal d'avoir une tension de 80v lorsque le fil pilote est déconnecté? Et cette tension devrait tomber à 0v lorsqu'il est branché sur le gestionnaire d'énergie en mode confort?
Bjr a mon avis il doit y avoir un dysfonctionnement du G.E(surtout si sa fonctionnai l'année dernière.Tu a essayé de couper l'alimentation du G.Energie un moment pour faire un RESET?
Si le fil pilote est déconnecté seulement du côté gestionnaire, les 80v peuvent provenir du radiateur (au fait alternatif ou continu ?, il serait interressant d'avoir la mesure en alternatif et en continu avec le signe + ou -)
Essayez de déconnecter le fil pilote côté radiateur, dans ce cas le radiateur devrait passer en mode confort et ne plus afficher DEL.
Au besoin on peut relier l'entrée fil pilote du radiateur au neutre pour être sûr d'avoir 0v (attention: dans ce cas le FP gestionnaire doit être déconnecté)
GOUPIL 01 a écrit:Bjr a mon avis il doit y avoir un dysfonctionnement du G.E(surtout si sa fonctionnai l'année dernière.Tu a essayé de couper l'alimentation du G.Energie un moment pour faire un RESET?
Après avoir débranché le gestionnaire d'énergie toute la journée, ça a refonctionné à moitié en mode confort (del affiché par intermittence) puis le lendemain ça affichait del en permanence.
Il semblerait bien que c'est le gestionnaire d'énergie qui pose problème, pourtant j'ai bien 0v en mode confort aux bornes de ce gestionnaire.
J'ai fini par installer un interrupteur wifi qui trainait dans un tiroir pour le connecter sur le fil pilote afin de faire la bascule entre les modes eco/confort.
Salut
Ce fil de terre est il uniquement dédié à ce radiateur? il ne va pas ailleurs vers d'autre boitiers ou même branché sur des appareils voir le collecteur de terre sur tableau de protections?
Dept : Charente Maritime
En cache depuis le vendredi 25 avril 2025 à 15h29
