Isolation murs - Mousse PUR + GR32 - Vapeur d'eau Résolu
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 125 fois
Env. 10 message Vienne
Nous commençons un projet de construction d'une maison individuelle de plain-pied (98m²) dans la Vienne (86).
Notre maitre d'oeuvre s'occupe de la mise hors d'eau hors d'air, et nous assurerons le second oeuvre.
Nous sommes partis sur des murs en parpaings et une charpente industrielle.
Pour l'isolation des murs et afin d'obtenir une bonne étanchéité à l'air, nous souhaitons passer par une entreprise locale qui projette de la mousse polyuréthane (haute densité) aux murs. Cette solution permettra de traiter les différents points sensibles (jonctions menuiseries, sol, plafond) mais cette solution n'est pas la plus économique. C'est pourquoi après discussion avec l'entreprise, elle me propose de ne projeter que 40mm afin d'assurer l'étanchéité, par-dessus quoi nous pourrons installer un GR32 de 100mm. Nous aurions donc :
(Extérieur) Enduit 20mm - Parpaing 200mm - Mousse PUR 40mm - GR32 100mm - BA13 (Intérieur)
Cette solution me convenait financièrement, mais après réflexion je me pose la question de la vapeur d'eau. En effet la mousse PUR est peu perméable à la vapeur d'eau (µ = 110, Sd = 4,4m pour 40mm). N'y-a-t-il pas risque de condensation entre la mousse et le GR32 sachant que la vapeur d'eau passera aisément dans le BA13 et le GR32, mais stagnera ensuite entre le GR32 et la mousse ?
Une VMC simple flux hygro B permet-elle d'éviter la migration de la vapeur d'eau vers l'extérieur par les murs, et donc mon problème ?
Enfin, est-ce que la solution de projeter directement 110mm de mousse PUR (et donc pas de GR32) permettrait de régler ce problème ? Même si cela coutera plus cher...
Merci de vos réponses !
Dept : Vienne
<mais après réflexion je me pose la question de la vapeur d'eau. En effet la mousse PUR est peu perméable à la vapeur d'eau (µ = 110, Sd = 4,4m pour... >
Sage réflexion :
règle générale de l'intérieur vers l'extérieur les Sd doivent aller en décroissant.
Dans la plupart des régions la 'règle' des 1/3 , 2/3 de R fonctionne
c'est à dire que dans votre cas il faudrait que le R du PUR soit au moins
le double du R de la laine, ce qui ne sera pas le cas à priori.
Pour vous en assurer je vous conseille de faire une petite simulation
avec le logiciel ubakus.
Cdt
Le logiciel confirme effectivement mes craintes.
On va donc partir sur une isolation 100% en PUR, plus chère mais c'est moins risqué!
Merci pour ces précisions Smile
Dept : Vienne
l'entreprise aurait du vous alerter sur les risques.
Bon courage pour les futurs travaux
Cdt
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 14h45
