Amiante ? Conduit aération cuisine
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 146 fois
Env. 100 message Doubs
J'ai un conduit d'aération dans la cuisine que je souhaite enlever, ceci dit je ne sais pas si c'est de l'amiante vu que à cette époque il utilisait de l'amiante un peut pour tout maison de 1969.
Merci pour votre aide.
Dept : Doubs
Bonjour, Avec la couche de gras qu'il y a normalement l'amiante est bloqué.
Si vous le faites faire, ce sera la ruine.
Il faudrait voir comment ça tient et aussi la longueur de ce conduit. Il est certain que c'est bloqué dans le bas,
En général, les gens les laissent et y branchent une hotte, enfin s'il n'y a pas une chaudière à gaz atmosphérique dans a pièce.
Le souci si c'est de l'amiante,  on voit un trou sur la 2ème photo vers le bas c'est pas en bonne état, un potentiel risque donc.
Je souhaite également brancher ma hotte dessus, mais si des particules d'amiante se libére...
J'aurais voulu l'enlever moi même avec masqué et combinaison pour me protéger.
J'ai du mal à comprendre ce conduit on dirait qu'il est fait de 2 matières différente l'intérieur à l'air plus fine et à été courbé, la partie extérieure qui se trouve dans les combles et en fibrociment ( la je suis sur que c'est de l'amiante)
je vous laisse une photo de la partie extérieure.
Dept : Doubs
Bonjour, La partie dans les combles a bien l'air d'être en fibro ciment. Il ne faut pas dire "en amiante", car ça contient environ 10 % d'amiante.
Ah d'accord, bon c'est déjà une bonne nouvelle ça.
Reste plus cas savoir si le conduit à l'intérieur est de l'amiante ou pas.. ?
Dept : Doubs
Bonjour, c'est fort probable.
Ok, je prendrai mes dispositions comme si s'en était comme ça pas de surprise.
Merci pour ton aide
Dept : Doubs
les conduits ne sont jamais en amiante pure mais en fibrociment, comme déjà indiqué plus haut. Donc l'amiante est comme le ferraillage d'une dalle en béton : renforce la structure, mais noyé dans le béton.
Donc il n'y a pas de risque pour la santé tant qu'on ne perce / découpe / casse pas le fibrociment.
Vous pouvez donc le démonter tout seul si vous enlever morceau par morceau sans découper le tube. Par contre, la mise en déchetterie est réglementée. Certaines déchetterie les prennent à condition de les mettre vous-même dans des sacs faits pour que vous vendra la déchetterie (le prix du sac comprend le coût de retraitement du contenu).
Vous pouvez aussi l'utiliser pour la hotte ou la VMC en extraction de l'air vicié : même s'il y avait des particules d'amiantes qui se détachaient, elles seraient soufflées hors de la maison.
a+
Beone
En cache depuis avant-hier à 19h19
