Comment calculer son besoin de cuve pour recuperer les EP ?
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 451 fois
8
Env. 30 message Charente Maritime
Je souhaite avoir votre validation ou pas pour calculer l'importance de la cuve qu'il me faudrait.
A toutes fins utiles, je précise le besoin : remplissage/mise à niveau piscine (8X4) , jardin, lavage voiture (extérieur maison uniquement)
Les données
  • les infos récupérées sur différents sites donnent en moyenne une pluviométrie de 800mm/an
  • Les maisons fait 165m2. J'arrondi donc à 170m2 de surface de récupération
800 mm/an = 800 litres d'eau par m2/an X 170m2 = 136 000 litres /an soit 11300 litres/mois
Mon raisonnement est-il bon ?  ( ca me parait énorme !  )
Merci de votre aide
Luc
Dept : Charente Maritime
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de récuparateur d'eau de pluie...
Allez dans la section devis récupération des eaux de pluie du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
Votre raisonnement tient la route.
Une carte meteo france sur la pluviométrie donne a peu près les memes infos.
Il faudra prévoir un exutoire pour le trop plein de votre future cuve.
Soit par infiltration ou réseau pluvial de vitre commune.
De : Lourdes 65 (65)
Membre super utile Env. 800 message Aix Les Bains (73)
Ce raisonnement est théorique. vous ne pourrez en utiliser que beaucoup moins car en général il pleut quand on a peu besoin d'eau (automne hiver).
De : Aix Les Bains (73)
Oui effectivement cette donnée (automne hiver) est a prendre en considération !!
Merci pour cette remarque
Membre utile Env. 500 message Val D Oise
vous avez calculé votre capacité de récupération annuelle d'eau. C'est une première étape. Il vous reste à saisonnaliser les données (disponibles sur internet).
Pour déterminer la taille de ma cuve, j'ai construit une feuille de calcul dans laquelle j'ai estimé mes besoins sur une base mensuelle (par exemple surface à arroser, fréquence et quantité d'eau nécessaire). De là, on estime facilement le stock d'eau mensuel (stock mois antérieur + récupération du mois - consommation du mois).
Après il reste à tester différentes hypothèses : suis-je capable de résister à 1 mois sans pluie, l'investissement pour gagner 15 m3/an en vaut-il la peine, ...
Bon amusement,
Dept : Val D Oise
Merci @Teebex pour les bonnes idées quant à l'approche nécessaire pour déterminer le volume de la cuve
[quote="Luc17"]Bonjour
je suis en charente maritime avec un terrain de 2000m2 un verger, un potager et des massifs de plants , d'autres plus fleuris
il a des plants très demandeurs d'eau d'autres moins donc il faut faire les bons choix puisque nous avons des étés très chauds, des jours a suivre sans pluie mais aussi des épisodes orageux...
j'ai une cuve enterrée de 3000 litres, reliée aux gouttières du toit avec une pompe qui suffit pour arroser le jardin tout au long de l'été.
quand je dis jardin je pense potager soit environ 40 m2 en sachant que je mets du paillis sur le potager pour limiter l'évaporation et l'assèchement
il pleut assez dans mon coin de charente martime en bord de l'estuaire, souvent de bonnes pluies d'orages..quoiqu'on dise il pleut aussi en dehors de la bretagne.
j'ai aussi deux tonneaux de 1000 litres chacun reliés a la gouttière du carport pour arroser la partie du jardin proche de cette zone 'hortensias fleurs diverses
je garde aussi l'eau de rinçage des légumes pour arroser certains plants
un été trop sec pour 2022 m'a fait penser a acheter des citernes complémentaires que je raccorderai sur le carport 35 m2 de toit plat j'en ai prévu trois qui doivent arriver prochainement
après, tout est question d'organisation ( je n'arrose pas les pelouses) je laisse pousser j'ai tondu une seule fois depuis février) si c'est trop court, la pelouse grille .
bonne journée
biloude56
Merci @Bilou de 56 pour ce retour d'expérience.
Il me semble très difficile de prévoir ses besoins de consommation en terme d'arrosage sans avoir de référence antérieure (la construction va commencer). La surface plantation / pelouse sera de 400m2
Partant de l'idée que la variation de consommation dépend beaucoup de la fréquence d'arrosage mensuel.
Cette fréquence augmente (théoriquement) en période de sécheresse.
J'aurais donc tendance à en déduire que plus la cuve est importante et plus on arrivera à arroser ...
Donc dans l'idéal, une cuve de 10000 l semble indispensable
Avec vos différentes expériences, partagez-vous ces déductions ?
Merci de votre aide.
bonjour a bien réfléchir j'aurais du mettre une plus grosse cuve c'est certain, cela a un cout et je l'avais prévu dans la construction de la maison. je pensais que se serait suffisant l'ete 2022 a été le premier été où j'ai eu des difficultés pour arroser avec l'eau de pluie récupérée (il faut dire que j'ai rajouté des plantations en mars 2022 et il fallait les arroser)
la cuve enterrée coté jardin ouest elle nécessite un système de tuyaux pour aller au potager a à 30 mètres linéaire de la prise d'eau, tuyaux qu'il faut ranger car je n'aime pas les tuyaux qu'on laisse trainer sur le terrain. c'est inesthétique et on peut se prendre les pieds dedans , il faut le déplacer pour tondre ....
j'aurai pu mettre un tuyaux enterré mais je n'y ai pas pensé et je n'ai pas envie d 'abimer le jardin maintenant
je n'ai pas non plus mis de système d'arrosage enterrée pour la pelouse...de toute façon les graminées finiront pas envahir le terrain (il y a des vignes bio tout autour de chez nous) mes voisins laissent pousser les mauvaises herbes...
perso je nettoie ma pelouse tout au couteau c'est laborieux mais efficace ) je compense en mettant des parterres de fleurs et d'arbustes fleurissant pour les abeilles etc.
le fait d'avoir les cuves posées derrière la maison coté nord reliées au carport (elles ne seront pas visibles de la rue ni du voisin puisque j'ai des 4 panneaux bois de 180 pour limiter le vis a vis ) me permettra d'avoir un point d'eau de ce côté du jardin les autres gouttières étant reliées a la cuve enterrée
la maison en construction de ce futur voisin sur un terrain de 600 m2 est en contre bas d'un bon mètre par rapport au niveau zéro du sol extérieur chez moi.
si mes explications peuvent vous aider
bon lundi
kenavo
biloude56
Membre utile Env. 2000 message Poitiers (86)
Il n'y a pas une énorme différence de prix entre une cuve de 5000 litres à 10 000 litres, et vu le manque de pluie, et l'augmentation des sécheresses, je passerais en 10 000 litres, pour avoir une certaine autonomie en eau plus longue.
De : Poitiers (86)
sylvie86 a écrit:Il n'y a pas une énorme différence de prix entre une cuve de 5000 litres à 10 000 litres, et vu le manque de pluie, et l'augmentation des sécheresses, je passerais en 10 000 litres, pour avoir une certaine autonomie en eau plus longue.
bonjour
compter quand même 1500 euros pour 5000 litres et 2500 pour 10000 litres
après les couts varient aussi selon les fournisseurs
celui qui fera le trou et évacuera le remblai peut aussi faire un prix différent selon la taille de la cuve a enterrer
garder le remblai pour diminuer le cout.
quite a mettre 10000 litres pourquoi ne pas brancher les WC dessus, ce qui évitera d'utiliser de l'eau " propre" pour les toilettes .
une idée comme une autre a considérer !
bonne fin de journée
biloude56
bonjour
biloude56
Env. 30000 message Gironde
Salut
Par experience, si possible brancher wc et lv
Et prendre la plus grande possible
On a de plus en plus d'été sans eau durant de nombreux mois
Je penche, donc je suis
Chris
Env. 100 message Manche
Nous avons eu en Corrèze, une piscine de même taille sur 1.5m de profondeur d'eau, équipée d'un toit ouvrant. Cela limite l'évaporation , mais empêche aussi la mise à niveau avec l'eau de pluie. Selon les saisons et la position du toit.
Autre facteur de consommation d'eau piscine :la fréquentation et la type de "clientèle " fréquentant le lieu !! Une bande d'ados consomme plus d'eau à la baignade que les " gens un peu plus mûrs ( quoique !!). En clair : ados = bombes= eau sur les margelles .... !!
A l'expérience , la façon d'utiliser la piscine va influer sur le volume d'eau nécessaire.
A titre d'infos, on peut estimer, dans notre cas, un volume de 4 à 5 m3 par an dévolus à la piscine. Cela recouvre les mises à niveau essentiellement. Avec un volume lié au nettoyage annuel de la plage au karcher, avec un peu de nettoyage au jet en saison, du fait des arbres entourant le lieu.
A savoir, notre installation était filtrée en permanence sans baisse du niveau d'eau pour l'hivernage. (Système filtre à catalyse GRE de chez Desjoyaux, un peu plus cher à l'installation , mais tellement plus simple et pratique à l'usage ).
Cdlt, jcf
Dept : Manche
Merci pour cette clarification ... Car très difficile d évaluer l évaporation avec / sans rideau ...
D autant plus que les articles abordant ce sujet donnes des infos très contradictoires
Effectivement.
Les chiffres fournis sont liés , en partie, aux relevés de compteur lors des mises à niveau, plus d'un chiffrage à la louche pour les nettoyages liés aux alentours du bassin. Nous étions dans le sud de la Corrèze, limite du Lot, avec les derniers étés(19 à 21) plutôt chauds. Dans cette situation, l'évaporation va bon train. Et s'il pleut , la tendance va être de laisser le toit fermé pour garder la T° de l'eau, du moins en été . Hors saison d'utilisation , le toit est fermé et la récupération d'eau n'a pas lieu, et n'est pas pertinente du fait de la fermeture et des T° basses qui freinent l'évaporation.
Il y a donc une mise à niveau en début d'utilisation, et ensuite des niveaux faits selon fréquentation.
Sans oublier que récupérer l'eau du ciel, c'est récupérer les feuilles, le sable et les autres éléments volants !! Donc un peu plus de ménage à faire en fond du bassin.
En été , le bon moment pour faire le niveau, c'est lors des orages , mais ... c'est aussi là que volent les feuilles et autres !
Bon courage pour la suite,
Cdlt,jcf
Dept : Manche
Membre utile Env. 400 message La Colle Sur Loup (6)
Attention : tu ne va pas récupérer 100% de l'eau qui tombe du ciel. Si tu arrive déjà a en récupérer 80 % ça sera bien.
Et je minorerais également les projections de pluviométrie pour les prochaines années vu le changement climatique.
De : La Colle Sur Loup (6)
Elle ne sont pas à minorer, mais à répartir différemment.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
J'avais fait un fichier pour calculer tout ca. je viens de le retrouver. Il faut bien prendre 20% de perte pour le toit.
Et il ne faut pas calculer en moyenne par mois mais vraiment au jour le jour.
Et pour la cuve , j'avais choisi des cuves souples à mettre dans le vide sanitaire avec une pompe . C'etait ce qui se faisait de moins cher (600€ pour 10m3)
Étant dans le sud de la france , le résultat était que ça n'était pas du tout rentable de stocker l'eau.
jeromars a écrit:Étant dans le sud de la france , le résultat était que ça n'était pas du tout rentable de stocker l'eau.
Si on calcule uniquement l'économie réalisée par rapport au coût du m3 d'eau, c'est sûr. Mais si on prend en compte les restrictions d'eau l'été et le coût de remplacement de végétaux morts de sécheresse à comparer avec la possibilité d'arrosage avec la récupération d'eau de pluie même en période de sécheresse, actuellement ça peut devenir tout à fait rentable à mon avis.
On ne peut pas toujours raisonner en terme de rentabilité
Si j'avais calculé les rentabilités, je n'aurai jamais sur isoler ma maison, jamais mis de cuve eau de pluie, jamais mis de PV, etc etc
Nos convictions peuvent nous permettre d'accepter l'idée de perdre un peu d'argent pour défendre nos idées
Chris
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 15h16
Photos VRD - fosse septique
Guide : le béton drainant
8
