Hauteur maximum de chappe avec isolant et carrelage, et tarifs toupie
Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 403 fois
6
Env. 30 message Finistere
Nous faisons construire une maison plein pied hors d'eau / hors d'air avec Mikit.
Les baies vitrées viennent d'être posées et il y a 18 cm entre la chape et les vantaux, que nous devons atteindre pour n'avoir qu'un ressaut de 2 cm pour pouvoir aller sur la terrasse en fauteuil roulant.
L'isolant que l'on nous a fait commander fait 57 mm. J'ai lu que les carrelages et la colle font environ 13 mm, et qu'une chape fait généralement 4 ou 5 cm.
Ma réflexion est peut-être fausse mais je me demande comment combler l'espace restant de plus de 6 cm ?
Pourriez-vous me conseiller ?
Merci d'avance pour vos partages.
Env. 100 message Marne
Mettre plus épais d'isolant...car pour faire le seuil plus bas, c'est trop tard maintenant.
Dept : Marne
Membre utile Env. 90 message Yvelines
Soit vous faites baisser les menuiseries, soit vous ajouter de l'isolant, soit de la chape.
Attention au niveau des autres portes.
Merci pour les retours. Encore des frais non prévus :-/
Sachant que nous en avons déjà pour 1600€ pour l'isolant de 57 mm, qu'il faudra donc au minimum doubler.
Auriez-vous une idée du coût du béton livré par toupie pour une chape liquide de 87 m² sur 4-5 cm ?
Bonjour, vous avez prévu un plancher chauffant ?
Actuellement en ligne !
De : Barges 21910 (21)
Non, ce sera un poêle à granules.
benjo_vad a écrit:Bonjour,
Bonjour.
Voilà, tout est dit. Mikit.
Est-ce conforme au plan d'exécution ?
Bon courage pour la suite et bonne fin de construction.
J'ai pensé à un moment donné à la solution du HE HA. Mais financièrement je trouvais que je ne m'y retrouvais pas vu toutes les contraintes associées et notamment le temps de travaux ce qui m'obligeait à rester en location plus longtemps. A ceci s'ajoutait la perte de tout mon temps libre le temps de faire le second œuvre.
La seconde main m'a semblé une meilleure option.
Mais je respecte tout à fait votre choix. Et je suis admiratif de votre courage.
Par contre je doute beaucoup sur le choix du constructeur.
Dept : Alpes Maritimes
Bonjour Calète,
Les plans n'indiquent pas la hauteur des différentes parties du sol, ni la hauteur des portes et baies vitrées.
Ma femme est en fauteuil roulant et notre budget ne convenait pas pour réussir à adapter une maison d'occasion.
Malheureusement, les baies vitrées installées ne sont pas adaptés malgré l'indication seuil NH sur le plan : https://www.forumconstruire.com/construire/topic-457749-baie-vitree-seuil-nh-pmr-obligations.php
Nous faisons le point ce soir avec le conducteur de travaux sur place.
De ce fait, j'ai besoin d'informations sur la méthode et le coût global pour combler ces 18 cm.
Merci pour vos encouragements
Membre utile Env. 300 message Gironde
Oui, visiblement, vos menuiseries ne sont pas du tout aux normes PMR avec seuil réduit... Et monter le sol jusqu'au ouvrants sur des menuiseries non adaptées risque fort d'être problématique et peu efficace et durable dans le temps...
Membre utile Env. 400 message Gévaudan (43)
Bonjour, oui erreur sur les menuiseries....car depuis le début votre constructeur sait qu'il vous faut des menuiseries adaptées....
De : Gévaudan (43)
Si les menuiseries aux normes PMR sont spécifiées sur votre contrat, le constructeur doit vous fournir celles-ci.
Un isolant de 57 mm , c'est limite pour une bonne isolation thermique, en général on met du 100 mm avec la RE2020;
Une chape de 4 ou 5 cm, avec un fauteuil roulant, cela semble léger, il faut mettre 6 cm minimum.
Maître d'oeuvre - CSPS
Aiolia a écrit:Bonjour, oui erreur sur les menuiseries....car depuis le début votre constructeur sait qu'il vous faut des menuiseries adaptées....
Il s'est bien trompé sur les menuiseries...du PVC au lieu de l'Alu. On attend leur rappel...
jpaul a écrit:Bonjour,
Merci. Même si notre maison est une RT2012, je suis rassuré
Quel isolant allez vous mettre?
On ne met pas n'importe quoi .
Voici le devis fournit initialement :
Mais le conducteur de travaux a dit qu'il allait le faire modifier par du 100 mm.
Encore des frais supplémentaires
Et j'imagine même pas le prix d'une chape de 6-7 cm ?
Sinon, au vu de l'importance et de la difficulté, le CDT m'a conseillé de la faire réaliser par un chapiste.
Quelqu'un de novice aurait-il réalisé sa chape seul en faisant venir une toupie ?
HE/HA donc il s'agit d'un CCMI ?
ou d'un contrat bancal presque maitrise d'oeuvre, mais plutôt CCMI déguisé ?
Parce que peut être qu'une adhésion à l'aamoi pourrait être une solution.
Dept : Cotes D'armor
ManuTaden a écrit:HE/HA donc il s'agit d'un CCMI ?
C'est bien un CCMI en bon et due forme. Merci pour le conseil.
Mais s'il s'agit d'un CCMI, alors le prix est ferme et définitif, et le constructeur doit respecter le contrat !
donc pas de modifications de tarifs en cours de construction, pas de remplacement fenêtre alu par du PVC ...
Vous devriez vraiment adhérer à l'aamoi : www.aamoi.fr
Vous dites être en CCMI, comment se fait il que vous ayez un devis d'isolation, de chape ... ?
ce n'est pas inclus dans le contrat ?
ManuTaden a écrit:Vous dites être en CCMI, comment se fait il que vous ayez un devis d'isolation, de chape ... ?
Désolé pour ma réponse tardive.
L'isolant et la chape ont été exclus du CCMI mais budgétisés dans le projet.
4000€ pour les matériaux + 3500€ pour la pose (que j'hésite à faire moi-même). Cela vous semble t-il cohérent ?
jeanpaul01fr a écrit:Bonjour,
Bonjour, comme dit par Jean Paul, vos menuiseries ne sont pas des menuiseries PMR, les menuiseries PMR arrivent plus bas, vous aurez moins de recharge à mettre quand ils vous changeront les menuiseries.
Dept : Loiret
Je ne pense pas que les baies coulissantes en alus arriveront plus bas car les seuils des 2 autres portes sont approximativement à la même hauteur.
En cache depuis aujourd'hui à 09h26
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
6
