Comment créer un coin bureau dans une entrée ?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 233 fois
Env. 10 message Gironde
Je suis en train de faire construire une maison. Etant limitée au niveau des m2, j’étais obligée de faire un coin bureau dans l’entrée. Cependant, je travaille de chez moi et cela me dérange d’avoir un bureau complètement ouvert sur l’entrée.
J´aurais besoin d’aide pour savoir comment créer un espace bureau, sans trop rogner sur l’entrée, et sans faire « bocal ». J’ai pensé notamment à ajouter une verrière toute hauteur à droite de la porte d’entréeen laissant l’espace sans porte. Mais je rogne du coup sur le passage pour aller au salon.
Merci beaucoup par avance pour vos idées et votre aide !!
Moi
Bonjour.
Merci d'avoir mis le sujet de discussion au bon endroit dans la section plans.
Il est totalement flou donc on ne pourra rien en faire en l'état.
Néanmoins on voit un truc bien conceptuel dans la suite parentale, il faut passer par la salle d'eau pour entrer en sortir du dressing W00t
Vu la surface estimée à l'oeil c'est un plan conçu par un architecte.
Vous en êtes où de ce projet ?
Dept : Alpes Maritimes
Merci pour votre message. C'est effectivement un architecte qui a conçu le plan. La construction est bien avancée puisque les cloisons ont ete posees. J'ai ajouté une photo de l'entrée avec l'idee que j'avais pour que cela soit plus clair.
Pour le dressing, c'est un choix de ne pas avoir mis d'entree independante, car il me paraissait plus judicieux de m'habiller au sortir de la douche et de ne pas avoir à repasser par la chambre...
Merci de votre aide
Merci pour les précisions.
Donc il vaut mieux éviter de proposer une révolution W00tBiggrin
La surface que vous prenez dans l'entrée vous suffira ?
Personnellement il y a une chose que je déteste, que je hais, quand je suis en télétravail, c'est de travailler face à un mur.
Donc ayant un bureau qui m'obligeait à travailler face à un mur, trente minutes ou une heure pour de l'administratif ou consulter internet ça va mais pas pour travailler huit heures, j'ai réaménagé mon coin bureau.
En conséquence je suis plus confortable tout le temps devant mon ordinateur.
Je suis d'accord avec vous mais malheureusement je n'ai pas trop d'option. Il me fallait 4 chambres donc'pas de place pour un bureau. Je me dis que j'ai la fenetre fixe a droite pour la perspective. Je m'interroge juste sur l'ajout d'une verriere pour cloisonner davantage.
Une idée éventuellement.
Apparemment il n'y a pas trop de solutions. L'espace cellier aurait pu être pas mal, avec une baie vitrée, mais j'imagine qu'il a aussi son utilité.
La "cabine" proposée par calete est une solution. Avec une verrière car travailler face à un mur c'est en effet la "punition"
Sinon, on pourrait aussi limiter cet espace à un lieu "technique" (imprimante, rangement documents, bureau d'appoint ) et le travail se ferrait alors la plupart du temps sur un pc portable dans l'espace à vivre.
Chez moi le séjour est un espace polyvalent où on fait tout, par choix (travail, repassage, ... ). Cela a ses inconvénients mais au moins on profite du séjour dans les moments les plus contraignants.
(hors sujet : attention à la continuité de l'isolation dans l'enveloppe étanche, c'est pas le garage qui doit être isolé)
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 03h15
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
