Conseils sur la pose de poutre(s)
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 99 fois
Env. 10 message Pas De Calais
Bonjour à tous.
Je démolis actuellement une cheminée encombrante dans une maison à rénover.
Je suis arrivé à l'étape où il ne reste qu'un étage de cheminée.
A priori, la cheminée porte des murs en briques au 1er qui ne servent qu'à supporter le plancher bois du 2è.
Je réfléchis à les supprimer aussi pour réagencer l'étage.
J'avais pensé à utiliser 2 madriers comme sur le schéma joint mais je n'ai aucune idée de si ça sera suffisant.
Un madrier à la place du mur existant et un second à environ 1m pour réduire la portée actuelle des bastaings sur ce côté (supérieur à 4m50). Les 2 pris dans les 2 murs face à face.
EDIT : Au-dessus, c'est un plancher en bois massif épaisseur 2cm qui va accueillir une chambre.
Avez-vous des avis, des remarques, des conseils, des questions ?
Je suis preneur de tout (sauf des insultes)
Dept : Pas De Calais
Bonjour, vu que vous dites "à priori", alors à priori, sachant que de toute façon vous allez démolir sur la hauteur, alors je commencerais à tout démonter par le haut, jusqu'à arriver en bas par la fin de la démolition de la cheminée.
Vous aurez là une vision claire du montage qui a été effectué à l'époque, et vous saurez quelles sections de bois choisir, sachant que qui peut le plus peut le moins. Si les abaques de solivage me disent qu'un bastaing est suffisant, alors je passe sur un madrier (surtout avec des portées de 4,5 m), voire au-dessus en fonction des charges qui seront ajoutées ensuite (isolation, cloisonnement, plancher, salle de bain etc...)
En réno, attention aux à priori qui se vérifient peu souvent!Smile
Dept : Cotes D'armor
sumotori22 a écrit:Bonjour, vu que vous dites "à priori", alors à priori, sachant que de toute façon vous allez démolir sur la hauteur, alors je commencerais à tout démonter par le haut, jusqu'à arriver en bas par la fin de la démolition de la cheminée.
Merci pour ce retour avisé.
J'ai une vision plus claire depuis et même des photos à l'appui que je peux partager si besoin.
L'un des murs de briques n'a qu'une fonction de cloison entre les 2 pièces (sur le haut du schéma).
L'autre mur sert bien à supporter les bastaings de part et d'autre.
La portée réelle est de 4m(05). Je partais sur un madrier de 4m50 pour "se prendre dans les murs".
J'essaie de poster les photos dans la foulée pour que ce soit plus parlant.
Encore merci
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 21h17
Devis rénovation de maison
