Réparer un sol endommagé dans maison ancienne
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 249 fois
Env. 10 message Vaucluse
Mon carrelage dans une chambre s'est affaissé.
J'ai retiré et nettoyé les carreaux déchaussés (environ une vingtaine) mais je ne sais pas comment réparer et les remettre.
Est ce qu'une dalle sur plots serait appropriée ? Est ce que je peux recoller les carreaux au dessus de la dalle ?
Je suis bricoleur mais j'aimerais être sûr qu'il n'y aura pas de problème de sécurité une fois réparé.
Mon budget est limité.
Dans l'attente de vous lire.
Bien à vous,
Dept : Vaucluse
ça à l'air d'être du plancher bois posé sur des solives , il faudrait voir le dessous
De : Fay De Bretagne (44)
Bonjour merci pour votre réponse.
Pour voir les solives je suis obligé de découper dans le plafond de la pièce au rez-de-chaussée.
Quelle réparation me conseillez vous ?
Dept : Vaucluse
Que faire pour voir dessous ?
Je ne souhaite pas casser ce carrelage, juste le réparer.
Je peux faire une trappe dans la pièce au rez-de-chaussée mais est ce que c'est vraiment nécessaire ?
Dept : Vaucluse
Bonjour, je relance si quelqu'un peut m'aider.
Est ce que ça craint beaucoup si je fais une réparation de fortune ?
Avec dalle en bois sur plot et je recolle les carreaux. Les carreaux seront posés sur les dalles
Dept : Vaucluse
Le mieux est de dégarnir l'ensemble de la pièce, retirer la terre, faire un check du plancher bois, examiner les réparations éventuelles par le dessus, faire une préparation, couler une chape type agreslith, et recoller les carreaux.
Bisous
Dept : Indre Et Loire
Env. 3000 message . (24)
Pengo archi a écrit:...
Bisous
  merci Pengo archi !
Etant donné qu'il est impossible de poster des fichiers .PDF sur le forum, vous pouvez les transformer en fichiers .JPEG par exemple via le site Ilovepdf.
(Astuce d'Elisa 21)
De : . (24)
Bonjour merci pour votre réponse ?
Dept : Vaucluse
Avec un! à la fin erreur de clavier
Dept : Vaucluse
Bonjour je suis toujours en réflexion pour une réparation à moindre frais. Est ce que je peux remplir le trou avec du béton léger et recoller les carreaux ?
Dept : Vaucluse
Pour le moment j'ai cassé le béton restant sur les carreaux au burin. Quel produit peut on utiliser pour dissoudre le surplus restant sur les carreaux ?
Sans abîmer le carrelage... ?
Dept : Vaucluse
Membre utile Env. 900 message Déols (36)
Bonjour ,
Il n' y en a pas , montez un disque diamant sur votre meuleuse et meulez , meulez ....
De : Déols (36)
D'accord merci
Dept : Vaucluse
En cache depuis le dimanche 04 mai 2025 à 01h24
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
