Proteger une prise electrique avec boitier de filtration piscine Résolu
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 141 fois
Env. 900 message St Vallier (26)
ma question serais de vouloir protéger une prise qui alimente une pompe de filtration (histoire d'isoler la pompe au cas ou et le tableau de filtration) la gestion de la pompe et gérer par le boitier de filtration mais j'aimerais que la pompe soit brancher sur une ^prise 220 V et que celle ci  soit protéger par un disjoncteur.
 je sais pas si je me sis fais comprendre.
merci de vos retour
De : St Vallier (26)
J'aurais voulus sortir du boitier (alimentation pompe )la mettre sur l'entrée du disjoncteur et ressortir sur ma prise es que sais possible.
Mettre une prise ce n'est pas un problème. Une protection de pompe peut ce faire par un magnéto thermique GV2ME.... Encore faut il connaître les caractéristiques de la pompe.
https://www.se.com/be/fr/product-range/684-tesys-deca-taille[...]C3%B4le-pour-lindustrie
Attention au câblage du disjoncteur, si la pompe est monophasé :
https://www.se.com/fr/fr/faqs/FA134415/
Cdlt
Merci de votre retour je vais regarde sur l'instalation
J'ais ce genre de chose abb b6 30 10
ghost1 a écrit:J'ais ce genre de chose  abb b6 30 10
C'est un contacteur pour la mise marche de la pompe , pas une protection moteur.
Actuellement vous avez un disjoncteur dans votre coffret. Faites une photo, ce sera plus simple.
Précisez aussi votre besoin, je n'ai pas tout compris.
[/url][url=https://files.forumconstruire.com/images/im/img-jpg-stor-64677504a3c2f279205.jpg]
voila pas regarde le branchement c'est  temporaire
la il s'agit pour demarrer une pompe sur une balneo.
Associé au contacteur, ici aussi vous avez un magnéto thermique, mais dans une autre marque (ABB)
Vous pouvez mettre le même modèle en veillant toutefois à prendre le calibre qui convient pour votre pompe.
Cdlt
Si je comprend c'est mettre le magneto (celui a contact rotatif) a la sortie du contacteur et ensuite l'alime du moteur?
Re,
ça dépend de ce que vous voulez faire. Le thermique pas de problème, vous le mettez en tête. Ensuite vient le contacteur, mais par quoi voulez vous le commander ce contacteur ? Par un interrupteur ? par une horloge ? ou un autre système ?
En sortie du contacteur, vous branchez le câble muni de sa prise.
celui ci c'est  celui qui commande la pompe principal
Ici, c'est une horloge qui commande le contacteur.
J'en suis toujours à me demander ce que vous voulez faire en fait, puisque apparemment du point de vue matériel, vous avez tout ce qu'il faut.
Je voulais brancher ma pompe sur une prise et proteger cette prise
si possible bien entendu
Re,
Vous mettez un câble que vous connectez en 2 (neutre) et 6 (phase) du contacteur B6-30-10 + la terre. Au bout du câble une embase 2+T et sur la pompe une prise mâle 2+T. Votre pompe et la prise restent protégées par le magnéto thermique.
Ceci et valable pour pour la seconde photo?
ou pour les deux
Oui pour les deux.
Ok merci a vous
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 09h01
