Env. 100 message Tarn Et Garonne
J ai un maçon qui a fait des reservations trop petites entre la dalle et les coffrets des volets
Il faut combler le vide
J ai 2 questions :
Comment glisser du beton sur un espace sous baies de 3 millimètres à 1,5 de hauteur
Est ce que si peu de béton va etre suffisant ?
Est ce qu'il faut utiliser du ciment epoxy
Ou du seltex ?
Je ne sais pas comment faire
Merci d avance de votre aide
Dept : Tarn Et Garonne
Ici la plus grande des baies vitrées (420)qui etait censé etre pmr
<br />
Posée sur cales
<br />
Je ne trouve pas la solution pour la solidité et l'étanchéité
<br />
Les artisans restent vagues
Voici la baie vitrée principale qui est en plus très lourde d un autre angle et la baie de la chambre
Bonjour, posez des tasseaux ou autre des deux cotés de la baie, et remplir avec du ragréage.
plaquisteheureux
Merci de votre contribution
Je suis en re 2020 d une part
D autre part j ai qques millimètres à 1,5 cm
plaquisteheureux
Je ne sais pas si qques millimètres sont solide
Feurdeschamps82 comment vous feriez ?
Ragréage fibré
plaquisteheureux reagreage fibré sous les seuils
Oui
plaquisteheureux pouvez vous me donner la marque et comment le glisser en dessous sur une si petite surface tout en étant étanche
Votre dalle ne va pas rester comme ! cela donc suivre mon schema .
Pour la marque ici https://www.sanitaire-distribution.fr/X99331/WEBER/Ragreage-[...]gfV0AUEPa4aAurtEALw_wcB
plaquisteheureux merci à vous
Comment on glisse le beton sous un tout petit espace
Et est ce que ce sera solide ? Et étanche
Env. 3000 message . (24)
Bonsoir plaquisteheureux
Koupain, si tu veux, tu peux passer sur l'autre discussion mentionnée par Elisa, il y a déjà beaucoup de monde et de réponses.
Merci pour la postante.
Etant donné qu'il est impossible de poster des fichiers .PDF sur le forum, vous pouvez les transformer en fichiers .JPEG par exemple via le site Ilovepdf.
(Astuce d'Elisa 21)
De : . (24)
Libellule_ j ai changé de forum pour parler beton
Feurdeschamps82 a écrit:Libellule_ j ai changé de forum pour parler beton
Cool, détends toi, ce n'est pas une critique
Mais il est inutile (et interdit par la charte) d'initier plusieurs discussions sur le même sujet.
Reste sur l'autre !
(Astuce d'Elisa 21)
De : . (24)
Laugh je n'avais pas vu qu'on était dans la section béton... plaquisteheureux s'est perdu Wink
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 08h20
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
