Ancrer un ratelier de vélo dans une pelouse
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 347 fois
8
Je souhaite ancrer un ratelier de vélo (du type de celui présenté sur la photo jointe) dans ma pelouse, de façon à ce que :
- il ne prenne pas de jeu avec le temps
- il ne puisse pas être enlevé par des cambrioleurs éventuels
- la pelouse puisse repousser comme elle était avant mise en place du ratelier.
J'imagine qu'il s'agit, en gros, de faire un trou dans la terre, de créer un socle en béton et d'y accrocher le ratelier mais je suis preneur de tous conseils.
Auriez-vous s'il vous plaît des conseils à me donner sur :
- le type de béton à utiliser
- la forme et les dimensions du trou
- et la meilleure façon d'accrocher le ratelier au béton ?
Merci pour votre temps et vos idées !
Pierre.
Dept : Hauts De Seine
Membre utile Env. 200 message Pas De Calais
Un socle béton pour accrocher le râtelier dessus, vous prenez les longueurs et largeurs du râtelier, ajouter 10, 20 cms et faites le trou avec ces dimensions sur une profondeur de 40, 50 cms de profond.
Mettez du béton dosé à 350kg puis une fois sec, pour accrocher le râtelier, utilisez des goujons d'ancrage passés par les trous visible sur la photo.
Avez tout ça, on ne vous le volera pas, même soi je doute que des cambrioleurs soient intéressés par un râtelier à vélo Biggrin
Dept : Pas De Calais
Membre utile Env. 700 message Vendee
Personnellement je ferai des trous en pieds d'éléphant
Je calerai mes tiges filetées fixées au râtelier retenu par des planches etc... pour pas que le poids génère un enfoncement dans le béton lors du coulage et de la prise.
Une petite plaque vissées au bout coté sous sol et/ou les tordre (genre crosses) pour qu'elles s'accrochent bien au béton serait idéal.
Je remplirait de béton Prompt ou de béton normal peut importe aucuns intérêt de faire un surdosage, des sacs prêt à l'emploi mélangées dans la brouette ou au bac ferons largement le boulot.
Un trou par tige filetée, ou un grand sur la longueur à voir.
Mais en fonction de la nature du terrain je ferai si terre meuble/végétale au moins 50/60cm de fond au moins et 30*30cm de diamètre par tige filetée.
Prendre des tiges de bon diamètre 10/12 en inox et avec la boulonnerie inox idoine enfin qui passe dans les trous du râtelier et pensez à mettre des rondelles. Les écrous freins/nilstop peuvent être un plus avec les poses déposes des vélos.
Pour certaines pose (comme la votre) je préfère les assembler avant de les poser, caler avec des planches au sol pour pas que ça bouge durant le coulage, ensuite je coule le béton, je laisse 2/3cm plus bas que le sol fini on remet la terre et ça ne ce voit plus.
C'est ce que je fait pour les balançoires, trampolines etc... et je n'ai jamais été embêté jusqu’à maintenant.
Pour un creusage en pied d'éléphant une image vaut milles mots :
Dept : Vendee
En effet, on voit presque l'éléphant ;)
Plus sérieusement, merci à tous les deux pour vos conseils. Je vois bien les deux possibilités et surtout, je sens mieux l'ordre de grandeur des dimensions nécessaires et suffisantes pour la fondation en béton.
J'ai l'impression que c'est à moi de jouer maintenant... !
salut, il existe ce genre de truc comme on met dans les vignes (amarrage a percussion)...ça évite de bétonner et ça reste plus dur a arracher que de couper un cadenas ++
De : Barges 21910 (21)
Ah, je ne connaissais pas. Très intéressant, merci mistergues.
On comprend bien le principe sur cette vidéo : https://www.youtube.com/watc[...]4GI0cvDmNr4
Je ne connaissait pas non plus, et ça a l'air pas mal. Si ça fonctionne comme stop roue pour voiture, ça peut sans problème retenir des vélo, et l'avantage et que ça sera vraiment plus rapide qu'un trou avec du béton à faire, attendre qu'il sèche etc...
D'autant plus que vous avez 6 trous, si vous mettez les 6, ça va bien tenir.
Juste pour ma culture G : mistergues, ça dure dans le temps ? car la tige doit se remplir d'eau quand il pleut, ou alors il y a un bouchon ou autre à mettre dessus ?
J'habite a coté de Gevrey..les piquets de vignes on connais Wink
oui ca tiens dans le temps c'est du galva..c'est vraiment solide aucun doute.
mistergues a écrit:
C'est comme ça que sont faites les bornes des géomètres.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Actuellement en ligne !
Oui, des amarres à frapper
https://www.jardincouvert.co[...]meKEALw_wcB
c'est bien suffisant et ça évite de faire du béton..., après, c'est certain que le support vélo ne sera pas parfaitement stable et que du jeu va apparaître après tassement et pluies...
ou encore des petits pieux vissés et tu aplaties la tête :
https://www.amazon.fr/Gah-Al[...]&sr=8-2
JC
margueritteboulon , ... bientôt !
Moi je dis qu'il fait surtout changer de modèle de râtelier. Celui ci n'est pas adapté car il faut accrocher la roue avant donc 1 coup de pince ou démontage de l'écrou rapide et c'est terminé plus de vélo.
En plus même pour laisser le vélo ça fonctionne mal.
Pour l'amarre à frapper c'est parfait pour un trampoline ou une balançoire car après on passe un filin métallique mais pour un râtelier ? Surtout celui-ci qui a une base fine...hormis les goujons dans du béton
Une idée
Je creuse pour placer 4 agglo a bancher perpendiculaires au support.
Si le support le, permet je le palace 5 cm en dessous du niveau du gazon pour le couvrir de ce dernier.
je mets du béton , je perce pour mettre des chevilles chimique et des tiges filetées, je fixe le support et soude les écrous sur les tiges
De : Conflans En Jarnisy (54)
C'est vrai qu'il est pas terrible pour sécuriser les vélos ce râtelier.
D'un autre côté, un râtelier reste adapté à la tenue du vélo par la roue avant.
Avec ta barre traversante (je suppose), tu ne pourras emprisonner que les roues avant !
c'est probablement du fait maison, ce qui veut dire que tu maîtrises la soudure... ; il faut alors y souder des plats pour avoir plus de portance au sol et pour que les fixations soient en bout de plat...
Membre super utile Env. 4000 message Loire Atlantique
Tout ça pour ça...
C'est les vélos qui doivent être protégés ou le râtelier ?
Si on laisse les vélos dehors c'est qu'ils ne coûtent pas bien cher, donc un bon cadenas suffit largement.
Pour le râtelier, je suis d'accord avec l'idée simple de. w36xb2w et ne pas partir dans des trucs super compliqué !...
Merci pour vos dernières réponses (des idées pour simplifier l'affaire et des talents de dessinateur !...).
NB : n'ayant pas de matériel ni d'expérience en soudure, je ne l'ai pas fait moi-même.
C'est vrai que les plats soudés perpendiculairement permettent de donner une vrai rigidité à l'ensemble, par rapport à la version actuelle qu'on peut facilement faire basculer, même légèrement, puisqu'elle est tout entière dans un plan, en gros...
Par ailleurs, très bonne idée aussi de souder les écrous une fois vissés. Je n'y avais pas pensé...
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 19h06
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
8
