Pose membrane vario xtra entre solives
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 152 fois
Env. 10 message Bas Rhin
Je suis en pleine construction avec isolation intérieur doublage des murs avec le système optima et je suis bloqué par rapport à la pose de ma membrane entre le premier étage et les combles aménager!
J’ai un plafond en solives + osb et le côté ou les solives sont face à moi je ne sais pas comment faire avec ma membrane pour que je sois étanche …
Je réfléchi je réfléchi mais pas sûr de moi .. auriez vous des solutions conseils ?
Je pense fixer la lisse haute sur les solives mais  pour la membrane entre celle ci je fais comment ?
Je vous joins une photo
Merci d’avance
Dept : Bas Rhin
Env. 100 message Morbihan
Salut
Pour la membrane, pas le choix, il faut découper autour des solives et scotcher tout autour. Si jamais c'est à refaire il faut penser à installer des manchettes en même temps que les solives.
Dans le guide de pose, isover conseille de mettre des appuis optima sous les solives, pas de lisse haute.
Ainsi les fourrures peuvent facilement être coupées si ça tombe sur une solive, et la lisse haute ne vient pas déranger la membrane si elle est scotchée un peu en avant
Dept : Morbihan
Je pense que des appuis optima se mettent entre (pas sous) les solives et donc sans lisse.
Extrait de la brochure Optima:
Sinon, pour la découpe de la membrane, pas le choix comme dit noemaillard.
Par contre bien choisir un Scotch qui tient et tient durablement sur du bois (pour coller la membrane). D'après ma petite expérience, c'est pas si évident.
Je ne connais pas les Scotch d'isover.
Dept : Haute Savoie
Merci pour vos réponses, du coup je fixe plutôt des appuis directement sur les briques en dessous des solives ?
C'est vrai que si je fais comme cela se sera peut être moins galère de faire les découpes de membrane pour les solives car si je fixe une lisse et je fixe la membrane sous la lisse pour couper entre les solives je vais jamais être droit ... c'est bien ça ?
Dept : Bas Rhin
Entre les solives et pas sous les solives...voir le schéma.
Quant à la deuxième partie de votre message où vous expliquez que si vous mettez la membrane sous la lisse vous ne seriez pas droit...etc. j'ai rien compris. J'ai essayé mais j'ai eu des problèmes.
Dept : Haute Savoie
< je suis bloqué par rapport à la pose de ma membrane entre le premier étage et les combles aménager! >
pourquoi mettre un PV entre ces 2 espaces ? le comble aménagé ne sera
chauffé qu'occasionnellement ?
Cdt
Hypothèse, ce n'est peut-être pas "entre" les 2 etages mais d'une manière continue le long des murs jusqu'aux murs (pignons?) des combles.
Dept : Haute Savoie
gnangnan1er a écrit:Bonjour,
Après isover reste un vendeur de matos c'est la bonne solution technique mais pas financièrement
Bonjour, juju67600 , lucienpel a poser une question très pertinente ! Ce serait bon d'y répondre !
N'hésite pas à partager l'alternative plus économique...
Dept : Haute Savoie
En fixant la liste haute sous les solives tout simplement. Généralement c'est un entraxe de 450 mm donc pas de soucis de rigidité.
Faut voir, pour mon cas, particulier sans doute, j'ai deux entraxes un pour la partie (solives et plancher) en épicéa et l'autre pour celle en Mélèze (plancher et solives) qui si je me souviens bien est plus important.
Faut que je vérifie.
La rigidité (statique) n'est peut-être pas un problème, par contre dans le montage que tu proposes je vois un risque : les vibrations d'une plaque risquent d'être amplifiées, ou moins amorties, par des fourrures tenues par une lisse dans le vide (entre 2 solives). Mais c'est sans doute mineur.
Dept : Haute Savoie
Pour le Mélèze, ma distance entraxe (donc dans le vide entre solives) est de 80 cm et les solives font 18 x 18 cm de section et pour la partie épicéa j'ai 60 cm entraxe avec solives de 12x18.
Dept : Haute Savoie
gnangnan1er a écrit:Hypothèse, ce n'est peut-être pas "entre" les 2 etages mais d'une manière continue le long des murs jusqu'aux murs (pignons?) des combles.
Dept : Bas Rhin
désolé j’étais pas dispo merci pour vos réponses mais oui effectivement je veux continuer la membrane dans les combles c’est pour ça que je me pose ses questions car elle doit supposer etre  le plus continu possible sur tout les murs dont les pignons
Dept : Bas Rhin
Oui tu vois gnangan si maintenant tu doit mettre ta membrane au niveau de tes solives car si tu as un étage au dessus tu ferais comment ? Tu
Fais les découpes pour les solives tu fixes ta lisse haute sur les solives ( ça va car si elles sont toutes les 45 tu es bon ) mais pour la partie entre les solives tu découpes et tu mastique  scotch ? Et puis tu reprends lisse basse à l%u2019étage de dessus ?
gnangnan1er a écrit:Faut voir, pour mon cas, particulier sans doute, j'ai deux entraxes un pour la partie (solives et plancher) en épicéa et l'autre pour celle en Mélèze (plancher et solives) qui si je me souviens bien est plus important.
Dept : Bas Rhin
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 05h06
