Risque de creuser trous à côté dur mur / fondation
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 278 fois
Env. 10 message Yonne
Mon mur est en limite de propriété donnant sur une petite rue où des voisins se garent, et parfois en reculant ils frottent mon crépis et le salissent avec le pare-choc.
Je souhaite sceller une barrière parallèle au mur et j'aurai besoin de percer quelques trous de 10 cm à environ 10 cm de distance du mur / fondation.
Y a t'il un quelconque risque à percer aussi proche (sans toucher le mur bien sûr) ?
Pour info y a une couche de béton de 3 ou 4 cm à creuser puis c'est de la terre.
Je vous remercie d'avance pour votre éclairage.
Dept : Yonne
En principe pas de risque, sauf que de ce côté du mur c'est le domaine public.
Voyez avec la mairie...
Dept : Yonne
Bonjour, si ce n'est pas chez vous, difficile d'y mettre quelque chose.
Dept : Loiret
Hello,
De temps en temps, il me prend l'envie de disposer une herse juste à la limite des poteaux qui recevaient mon portail avant que je ne l'enlève (à l'intérieur de mon terrain) en retrait de plus de 2 mètres de la rue, mais souvent certains s'autorisent une marche arrière pour leur demi-tour à cet endroit, donc chez moi : je n'apprécie pas.
De : Manche (50)
Hello,
De : Manche (50)
Je vous remercie pour vos retours.
Côté juridique pas de soucis, la rue appartient à l'ASl et j'ai eu l'autorisation.
La question est d'ordre technique, s'il ne y aura pas de fissure demain, humidité ou quelque chose du genre.
Dept : Yonne
Vous voulez faire des trous de quelles dimensions ?
Dept : Yonne
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 09h28
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
