Votre Avis ou expérience Récupérateur de chaleur et Vmc double flux.
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 116 fois
Env. 50 message Maine Et Loire
Petite question à l'arrivée de l'hiver : j'isole les combles de ma maison de 80 M2 (1968) et je fais installer une Vmc double flux, et je remplace toutes les menuiseries pour du double vitrage de qualité. Une cheminée avec foyer fermée existe dans le salon. Selon vous y a t-il un intérêt pour installer un groupe répartiteur de chaleur pour chauffer les pièces type chambre couloir et cuisine ou la Vmc double flux va déjà assurer le job?
Dept : Maine Et Loire
Va dans la section devis vmc du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Membre utile Env. 1000 message Marne
Bonsoir.
Il ne faux pas confonde ventilation et,
chauffage avec un répartiteur de chaleur.
La ventilation est la pour renouveler l’air.
Le répartiteur de chaleur est pour diffuser la chaleur.
Donc deux circuits différents.
Bon très bien pour le double flux.
( mais elle n’arriveras pas à faire le job )
Oui, pour pour installer un groupe répartiteur de chaleur
Je préconise un deuxièmes circuit pour le répartiteur de chaleur.
Point besoin de bouche dans le couloir.
( de bouche de répartiteur de chaleur, bien sure,
mais cela dépend de la configuration de ce couloir )
Mais cela n’est que mon avis
Cordialement.
Siegfrid.
Dept : Marne
Merci pour votre retour. Voila en image la distribution. Face au couloir se trouve la cheminée juste en séparation de la cuisine et du salon. Elle est centrée.
 J'ai une cinquantaine d'installations en distribution d'air chaud ,je poserais une bouche dans chaque pièce ,
 quitte à fermer ou réduire si ça chauffe trop .
 il faut une bouche obligatoirement dans la pièce ou se trouve la cheminée et pas dans la salle de bain .
 le pulseur DMO de 550 m3/h de chez LM fonctionne bien .
 j'en pose une ( foyer et distribution en Novembre )
 photo si besoin .
Bonsoir 500 XT.
Vivement Novembre pour les photographies.
Cordialement.
Siegfrid.
Dept : Marne
Bonjour, Maison de 68, donc aucune isolation des murs.... et VMC DF ??? On isole les combles, c'est bien, on remplace les fenêtres, mais on conserve les murs froids... Vraiment pas terrible tout ça. Il faudrait au moins isoler les murs par l'intérieur ou par l'extérieur.
LARZAC a écrit:Bonjour,      Maison de 68, donc aucune isolation des murs....    et VMC DF ???    On isole les combles, c'est bien, on remplace les fenêtres, mais on conserve les murs froids...      Vraiment pas terrible tout ça.    Il faudrait au moins isoler les murs par l'intérieur ou par l'extérieur.
Tout à fait d'accord, c'est juste un investissement de plus qui attendra 2 ou 3 ans... Les devis sont de l'ordre de 20k... Dans mon cas je fais une rénovation globale et j'aurais préféré tout isoler et penser au chauffage en dernier, mais comme je fais une intervention de l'anah (technicien qui est venu faire une étude thermique ), je suis obligé de changer ma chaudière fioul pour avoir une aide... Et changer la chaudière c'est un billet entre 15 et 20k. Voilà pourquoi l'ITE attendra. C'est dommage mais l'état favorise ce point, leur problème est plus en lien avec les émissions de CO2 et le fioul. Ils incitent au maximum les PAC en disant que ça consomme peu et qu'on produit l'électricité avec le nucléaire. Bref je le constate tous les jours. Quand tout le monde aura une PAC et roulera à l'électricité les prix vont flamber... Donc pour revenir au sujet, je suis d'accord le point chauffage aurait dû intervenir après mais ce n'est pas le point de vue de l'Anah.
500 XT a écrit: Bonjour
 photo si besoi
Merci 500xt.
Pourquoi mettre une bouche dans la même pièce que la cheminée et pas dans la sdb? Est-ce que vous constatez que ce système permet de chauffer suffisamment votre maison ?
Membre utile Env. 900 message Alpes Maritimes
 photo si besoin .
Pourquoi une dans chaque piece ? s'il y a bcp de piece, genre a partir de 5, il y a encore un peu de debit aux sorties ?
Car l'entree est quand meme dans tous les cas en diam150 - et les sorties pareil.
Je le vois chez moi, j'en ai un equivalent, avec 2 bouches de sorties (une dans le couloir et je persiste de ne pas en mettre dans les chambres - d'ailleurs dans le couloir c'est en face des 2 chambres et ca contribue mine de rien a diffuser dans les chambres) - ca homogeneise la partie nuit. Et la 2ieme dans la cuisine, a l'autre bout du salon (dans la meme piece) - et ca permet de faire une circulation de l'air.
Avec 2 bouches, le debit est la mais pas non plus ouf ca rechauffe oui, mais je me dit que si je divise ca par 2 ou 3 - je serais un peu inquiet pour le resultat a la fin
Et pour revenir au point, clairement diffuseur de chaleur c'est oui! apres je serais plutot partisant de mettre 2 bouches dans un premier temps (avec le DMO de LM) et en fonction du resultats, c'est facile de rajouter un Y sur les gaines pour diffuser aussi ailleurs.
Dept : Alpes Maritimes
C'est le DTA qui oblige la bouche dans la pièce ou se trouve l'insert , et qui l'interdit dans la salle de bain .
 6 bouches en 125 ça passe largement avec le 550 .
En cache depuis avant-hier à 00h12
Devis VMC / VMC double flux
