Recherche urgente de contre façons disjoncteurs
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 206 fois
Env. 10 message Var
Bonjour a tous
je suis specialiste en enquête incendie
je ne suis pas specialiste en électricitéàje recherche parmi vous tous des disjoncteurs de contre façons, quitte à vous les acheter
annonce serieuse
je suis sur un dossier où un pompier est décédé
merci de votre gentillesse
Dept : Var
pimpon6 a écrit:Bonjour a tous
annonce serieuse
bonsoir,
je n'en ai pas, mais quel type de disjoncteur avez-vous en vue
triphasé
une marque précisément
quelle intensité 2-10-16-20-32A...
disjoncteur différentiel
Steph
Dept : Charente Maritime
Env. 10 message Var
honnêtement j ai fais des recherche sur le net
j ai vue aussi des reportages sur you tube qui parle de contrefaçon
par contre je n ai rien vue de probant
par contre moi il me faut du concret a savoir tu matos mm a acheter
car il faut lors des réunions avec les avocats que je leurs MONTRE ce type de contre façon
voila
merci de votre aide cordialement
Dept : Var
Env. 70 message Saone Et Loire
Tu as vu cet article ?
https://www.installation-renovation-electrique.com/la-contre[...]refacon-en-electricite/
Le lien vers la contrefaçon présumée ne fonctionne plus, voici le nouveau :
https://fr.aliexpress.com/i/32854605860.html
Dept : Saone Et Loire
Env. 10 message Var
Merci cher ami
oui j ai telechargé la video pour mon dossier
maintenant il faut des éléments a avoir en mains mm si il faut acheter var il existe des copie de legrand et schneider et ces cela qui me faudrait
Dept : Var
Il s'agit d'un soupson de contrefacon comme le dit l'auteur de l'article. Vous pouvez le commander pour 12€en suivant le lien mais je doute que vous puissiez démontrer qu'il s'agit d'une contrefacon car la marque apposée n'est pas la même, même si ca ressemble énormément à du Merlin Guerin.
Vous pourrez cependant l'ouvrir et le comparer au modèle Merlin Guerin équivalent, facilement trouvable en occasion sur LeBonCoin je pense. (par ex sur cette annonce)
Env. 10 message Var
Re bonsoir merci votre message
il suffit de pas grand chose pour faire une contre facon et cela nest pas evident ilme faudrait une contre facon de schneider et legrand
Dept : Var
Membre utile Env. 200 message Isere
Bonsoirpimpon6, avez-vous pris contact avec des fabricants (Hager, schneider, Legrand...) ?
En dernier recours, c'est l'application de l'article 22.
Dept : Isere
Env. 10 message Var
Je vais a antibes et caros pour voir
2 marques
Dept : Var
Membre utile Env. 600 message Ardeche
J'aimerais bien vous aider, mais je n'ai rien de concret.
Par contre je ne comprend pas un point :
Si vous pensez que l'incendie est lié à une contre-façon d'un disjoncteur de marque "XXX", et donc d'une défaillance de ce disjoncteur,  pourquoi ne pas vous retourner contre le fabriquant XXX, "théorique" / "Officiel" de ce disjoncteur pour dysfonctionnement. Charge à lui ensuite de prouver que le disjoncteur incriminé, avec la marque XXX est en fait une contre-façon de sa marque et qu'il n'est pas responsable ?
Comme le constructeur officiel connait bien ses produits, il pourra plus facilement identifier les "défauts" de la contrefaçon ?
Dept : Ardeche
Env. 10 message Var
Bonsoir cher ami
suite à votre message il existe plusieurs contre façon moi je cherche simplement sur 3 marques de montrer ces contre façons je n ai pas dis que c etait dû a une contre façon
c est une autre manieère détourner d incriminer ql chose ou qlq un
Dept : Var
Je n'avais pas compris que votre objectif était plus général.
Une piste, c'est de consulter Aliexpress, à la recherche de disjoncteur de marques.
Par exemple, je trouve cette annonce suspecte :
https://fr.aliexpress.com/item/1005001314916336.html?spm=a2g0o.productlist.main.15.325f6735kGDs0Y&algo_pvid=92e1df5c-4fdb-4b16-bc30-80da668d35f0&aem_p4p_detail=2023102009030614476153497198840000379946&algo_exp_id=92e1df5c-4fdb-4b16-bc30-80da668d35f0-7&pdp_npi=4%40dis%21EUR%2144.00%2139.61%21%21%2145.44%21%21%40211b813f16978177867034519e1906%2112000015666205644%21sea%21FR%21164158804%21&curPageLogUid=e4WMm3vDszBf&search_p4p_id=2023102009030614476153497198840000379946_8
En effet, l'iconographie "standard" de Schneider est d'apposer sa marque sur la bande verte :
alors que sur l'annonce, la bande verte est sans la marque, et se termine en rectangle, et pas en bord arrondi.
Par contre, la contre-façon n'est pas forcement synonyme de produit avec un défaut. Il faudra prouver deux choses : La contre-façon (qui est un problème économique) et la défaillance (qui pourrait être considéré comme implicite car le marquage CE devient une *********)
Dept : Ardeche
Env. 10 message Var
Hoooo
bien trouver
merci bcp si vous en avez d autres en autres marque je suis preneur encore merciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
bon week
Dept : Var
En cache depuis le vendredi 02 mai 2025 à 14h49
