Refaire une partie de ma dalle beton
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 175 fois
Env. 30 message Bouches Du Rhone
Bonjour, ma masion comporte 2 niveau environ 7cm de difference .Une dalle environ 24m2 et une partie  de 45 m2 dalle + chape de 7cm. Ma dalle  se fissure et est legerement affaisée  (travaux eaux usées mal réalisé).
Est ce que je dois refaire uniquement la dalle fissure en remettant au meme niveau ?
Ou dois je tout casser pour refaire une neuve ?
Actuellement en ligne !
Membre utile Env. 800 message Morbihan
Les 7cm de différence de niveau sont-ils dû à la chape ? ou en plus ?
Quelle est la dalle qui se fissure ? la 24m² ou la 45m² ?
Quelle est l'épaisseur et le ferraillage de la dalle fissurée, est elle sur terre plein ?
Le problèmes d'eaux usées a-t-il été définitivement corrigé ?
Plus de détail = réponse plus facile, précise et souvent plus rapide.
Dept : Morbihan
Bonjour,les 7cm de difference de niveau sont du à la chape.C est la dalle de 24m2 qui est fissurée. La maison est ancienne la dalle n'est pas feraillees
Goloum261 a écrit:Bonjour,les 7cm de difference de niveau sont du à la chape.C est la dalle de 24m2 qui est fissurée. La maison est ancienne, la dalle n'est pas feraillées et du épaisseur environ 4 ,5cm. La maison est ancienne ,la dalle est posée sur un ancien vide sanitaire remblayé de terre cailloux et brique cassées.
Si la vielle dalle fait 4,5cm et n'est pas ferraillées, alors je la casserai pour refaire à neuf.
Dept : Morbihan
Merci,
Inutile de refaire la partie avec la chape ?
Je remonte tout à la meme hauteur.
Dois je mettre un joint de dilatation?
.Les fondations de ma maison sont en pierre qui depassent du mur.Le polyane ne va pas pouvoir epouser parfaitement le mur de fondation.Est ce que je dois couper les pierres qui depassent à la disqueuse ?
Env. 10 message Nord
Joachi1 a écrit:Si la vielle dalle fait 4,5cm et n'est pas ferraillées, alors je la casserai pour refaire à neuf.
En lisant votre réponse, je me demande : si une dalle de 4/5 cm d'épaisseur ferraillee risque de se fissurer et de bouger assez rapidement ? Comme dans l'exemple de la personne qui a écrit ce post. Merci d'avance pour votre réponse
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 11h12
