Au secours. Télérupteur ne fonctionne plus après remplacement poussoir
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 93 fois
Env. 40 message Val De Marne
Bonjour à tous
Désolé mais je deviens fou. Mes connaissances sont plus que limitées mais j'ai commencé à remplacer mes interrupteurs et poussoirs de la maison.
Tout allait bien mais à un endroit j'ai 5 boutons poussoirs qui commandent le même éclairage.
1 des poussoirs et un vieux Legrand Diplomat avec 3 fils, un noir et deux bleus joints. Les 4 autres sont des Shneider avec un fil noir sur 'P' et un bleu.
J'installe des Legrand Dooxie. Je remplace le Diplomat en mettant le fil noir sur le bornier rouge et les deux bleus sur le bornier noir à coté. Ca marche mais les Shneider ne fonctionnent plus???
Je remplace tous les poussoirs par des Dooxie (fil noir sur borne rouge et fil bleu sur borne noire) et plus rien ne marche.
Dès que je remet le disjoncteur, le bouton du télérupteur passe de 0 à 1 et les plafonniers restent allumés. Les poussiors sont inopérants.  Quand je coupe le télérupteur repasse à 0. Si j'essaie de le pousser sur 0 il vibre et reste en 1.
Je précise n'avoir à ce stade jamais touché les branchements du télérupteur, uniquement des poussoirs.
J'ai essayé d'inverser les fils sur le premier poussoir, pas de différence. Je me suis dit que le télérupteur était peut être mort et vient de le changer par un neuf, même problème...
Merci par avance de vos conseils éclairés.
Dept : Val De Marne
Bonjour, erreur bien connue avec ces poussoirs, branchez vos fils bleus sur  les bornes en bas, et non celle à côté des bornes rouge
Membre utile Env. 1000 message Bourg En Bresse (1)
BJR, "DOOXIE" les 2 bleu sur les bornes rouges,le noir sur borne 2,et pareil pour les autres .Ne pas utiliser la borne 1.Crdlt
De : Bourg En Bresse (1)
VOUS ETES MAGIQUES!!! Ca marche! Donc la documentation Legrand est fausse???
Merci mille fois!
Dept : Val De Marne
En utilisant les bornes que vous avez utilisées le contact est permanent entre la phase et le retour de phase, ce qui explique que la bobine de votre télérupteur rester toujours collé
Fastmike a écrit:VOUS ETES MAGIQUES!!! Ca marche! Donc la documentation Legrand est fausse???
Merci mille fois!
A quel niveau vous la voyer fausse?
Sur les vidéos et sur les explications de leur site il est mentionné d'utiliser le port marqué '1'...
Dept : Val De Marne
Merci pour la page,éffectivement les poussoirs CELIANE sont en 1.Dooxie en 2.
En cache depuis le samedi 03 mai 2025 à 20h40
