Avis sur vieux tableau électrique
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 223 fois
Env. 20 message Bouches Du Rhone
Je souhaite ajouter un départ pour une prise renforcée de charge de voiture électrique (kit green'up). Mon tableau date de la fin des années 90. Comme il est petit et que je compte aussi ajouter une VMC, j'ai acheté un nouveau tableau Legrand Drivia à 2 rangées. Pour l'instant j'ai juste fixé le tableau et ré-installé les modules existant tels quels sur la rangée du bas du tableau. Comme ça j'ai le courant dans la maison et je ferai la suite dans les prochains jours. Mais justement, il y a des choses qui ne me plaisent pas trop dans le câblage existant et j'aimerais avoir votre avis avant de poursuivre.
J'ai, à gauche, un bloc de 4 modules alimentés via un disjoncteur différentiel et, à droite, un bloc de 3 modules alimenté en direct (pas de différentiel) via un piquage sur l'alimentation du différentiel des 4 premiers modules. Je ne connais pas la norme, mais quelque chose me dit que c'est pas top.
Voici le tableau avant le début des travaux :
Détail sur le "piquage" sur l'alimentation du différentiel :
Merci pour vos retours !
Cela dépend
On ne voit pas bien si l'arrivée en provenance du disjoncteur EDF se fait par le bas ou par le haut de l'interrupteur différentiel 30mA
Ceci étant dit, vous avez raison de remplacer ce tableau par un neuf (que l'on ne voit pas), en espérant que vous avez choisi le bon matériel.
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Bonjour
Cela dépend
Merci pour votre retour. L'arrivée en provenance du disjoncteur EDF se fait par le haut du différentiel.
Pour le nouveau tableau, voici comment il est actuellement. J'ai tout refait pareil dans un premier temps mais j'ai l'intention de poser et utiliser les borniers phase et neutre. Il faut juste que je passe acheter le câble adéquate (et probablement un différentiel à mettre en amont de mes modules de droite ? Si oui, quelle référence faut-il prendre ?).
Le 30 mA en haut, pour ma prise de charge, est à l'envers, mais il est juste posé là comme ça en attendant que je m'en occupe, pas d'inquiétude ).
Et du coup, qu'est-il conseillé de faire svp ?
De ne pas faire 2 blocs différents et de tout relier ensemble avec un même peigne.
Voire de changer le matériel par de l'existant de marque Legrand (pour continuer dans la même) : un interrupteur différentiel 30mA 63A type A 411651, un peigne vertical 405000 et des disjoncteurs de calibre identique à l'existant (et plus des fusibles) + 1 disj 2A pour la VMC
Et pour seulement 160€ vous repartez avec un truc neuf et (presque) nickel. J'ai mis presque car un seul interrupteur différentiel :
J'ai mis les circuits au pif, reprendre bien entendu votre existant :
Et si vous voulez supprimer le "presque", pour 64€ vous achetez un 2ème différentiel :
Pour comprendre les raccordements au niveau du peigne vertical, voir la partie gauche de cet exemple :
A noter qu'il est à l'envers votre disjoncteur différentiel
Carminas
Dept : Cantal
Merci Carminas. Mais on n'est pas obligé de séparer certains usages ? (le véhicule électrique, c'est sûr, et la VMC par exemple ?)
Oui, il faut ajouter un disjoncteur 2A pour la VMC, c'est ce que je vous ai indiqué : "+ 1 disj 2A pour la VMC"
Carminas
Dept : Cantal
J'ai dû mettre en pose mes petits travaux, mais j'y reviens. Dans votre schéma, Carminas, vous avez un inter différentiel de 63 A. Moi d'origine j'en ai un de 40 A. Je repars sur du 40 A je suppose ?
Non, si vous devez le changer, mettez un 63A : plus fiable, plus évolutif, sans risque de surcharge, voire éventuellement normativement obligatoire.
Carminas
Dept : Cantal
Entendu, merci.
En cache depuis le samedi 22 mars 2025 à 11h23
