Installation VMI® Purevent : sortie en Y direct Résolu
Ce sujet comporte 32 messages et a été affiché 389 fois
6
Env. 20 message Loiret
Bonjour à vous !
Je suis en plein dans l'installation de ma VMI® Purevent dans les combles, une gaine part au rez de chaussé et une autre part dans les combles aménagés.
J'ai installé en sortie de VMI® directement mon Y en acier avec scotch Alu + collier isolé de 160mm. Est-ce une "bonne pratique" ou est-il préférable de sortir avec un bout de gaine avant d'installer mon Y ?
Je vous remercie pour votre avis.
Illustration :
Dept : Loiret
Va dans la section devis vmc du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Bonjour, ça marche dans les deux cas, mais avec un morceau de gaine plus long, peut-être que ça freine moins, mais pas de manière significative. c'est bien de diviser par deux, au moins l'amenée d'air sera mieux répartie. Si par exemple vous avez un poêle, ce serait bien d'amener l'air près du poêle ainsi ils se réchaufferait et amènerait de l'air pour la combustion.
Avez vous pensé aux sorties d'air ? et pour la salle de bain, ce serait bien d'avoir un extracteur ponctuel pour le faire fonctionner le temps de la douche et un peut plus pour bien assainir la pièce. il faut penser au passage d'air sous les portes pour un fonctionnement correct.
Où l'avez vous achetée ? quel en est le prix ?
Bonjour Larzac et merci pour votre réponse.
Oui j'ai préféré diviser par deux mes sorties en 160, j'ai pratiquement la même superficie en rez de chaussé qu'en comble aménagé. Je laisse mon Y comme ceci alors parfait Happy
L'extracteur ponctuel est prévu pour la sdb, j'ai opté pour le curve genius 100 de chez Atlantic, en cuisine j'ai ma hotte aspirante Smile, le reste c'est du autoréglable sur les menuiseries.
Je l'ai acheté sur Leboncoin, seulement 2 mois de fonctionnement pour 400€. 12m de gaine 160 isolée 50mm pour 90€, chapeau toiture 50€, etc... on arrive grosso modo à 700€ le tout Rolleyes
Dept : Loiret
Bonjour, elles sont assez chères ces machines, car elles sont installées par des "spécialistes" de l'humidité. et avec la main d'oeuvre, ça chiffre. Je pense que ce système pourrait davantage fonctionner par intermittence sur programmateur journalier, et par exemple, faire des coupures la nuit si on le souhaite, et en pleine journée éventuellement. Mais si la maison a une tendance humide surtout les rez de chaussée, il faut limiter les coupures. Attention au linge qui sèche dans la maison, ainsi qu'aux plantes vertes qui chargent l'air d'humidité.
Bonjour, oui j'ai eu un devis de 3200€, mais quand on regarde c'est du bon matos, et le tarif n'est pas plus élevé qu'une double flux posée, mais comme je suis dans une rénovation globale, chaque € compte, alors je me débrouille Happy
La VMI® possède une résistance pour chauffer l'air de 12 à 18°C, je vais tester mais j'ai un doute sur sa consommation.
Personnellement je la laisserai tourner sans l'arrêter, ils ont tout prévus chez Ventilairsec, même le mode vacance Tongue https://www.ventilairsec.com/produits/gamme-VMI®/VMI®-purevent/
Dept : Loiret
Env. 50 message Loiret
Je vais emménager prochainement dans une maison équipée de ce système que je ne connaissais pas. Effectivement il y a 3 températures de préchauffage de l'air, 12 15 et 18 degrés. La vitesse de ventilation est réglable sur 10 positions et est silencieuse d'après ce que j'ai pu constater. En revanche, je n'ai pas encore compris l'intérêt de préchauffer l'air insufflé. Une VMC simple flux qui extrait l'air fait indirectement rentrer de l'air à température extérieure par les ventilations de fenêtres alors pourquoi préchauffer cet air avec la VMI® ? Les nuits glacées d'hiver j'imagine qu'il est possible de simplement désactiver le préchauffage et baisser la ventilation.
Dept : Loiret
Guiguirenov a écrit:Je vais emménager prochainement dans une maison équipée de ce système que je ne connaissais pas.  Effectivement il y a 3 températures de préchauffage de l'air, 12 15 et 18 degrés. La vitesse de ventilation est réglable sur 10 positions et est silencieuse d'après ce que j'ai pu constater. En revanche, je n'ai pas encore compris l'intérêt de préchauffer l'air insufflé. Une VMC simple flux qui extrait l'air fait indirectement rentrer de l'air à température extérieure par les ventilations de fenêtres alors pourquoi préchauffer cet air avec la VMI®® ? Les nuits glacées d'hiver j'imagine qu'il est possible de simplement désactiver le préchauffage et baisser la ventilation.
Bonjour, à la différence d'une VMC, la VMI® souffle de l'air dans le logement et chasse l'air de la pièce par les aérations. En gros ça met le logement en suppression et donc l'air renouvelé chasse "l'ancien air". La VMC elle, aspire l'air des pièces humides et donc le nouvel air viens des aérations de fenêtre, un air froid qu'il n'est pas possible de chauffer.
Je pense que le préchauffage via la VMI® consomme pas mal, c'est une simple résistance. Mais je me dis que si je préchauffe un air de 1°C par exemple pour le transformer en 12°C cet hiver, ça ne devrait pas consommer énorme et ça donne un coup de pouce au système de chauffage de votre logement, à voir, en tout cas je ferais le test
Dept : Loiret
Env. 90 message Haute Garonne
Bonjour on m a installé une VMI® purevent dans Ma maison neuve, une belle *******, je me demande comment faire pour mettre une vmc alors que je n est pas de grilles sur les fenêtres simplement dans les salles de bains wc et cuisine
BONJOUR, Pas de souci, pour la VMC, on met des entrées d'air UNIQUEMENT sur les fenêtres des chambres et du séjour, et SURTOUT PAS aux fenêtres de la cuisine, de la salle de bain, ni des WC; car ces 3 pièces ont une aspiration chacune.
Vérifiez que les PORTES INTERIEURES aient bien un passage dans le bas d'environ 15 mm pour la bonne circulation de l'air.
Il faut bien voir le fonctionnement d'une VMC SF pour comprendre le système
https://www.youtube.com/watch?v=G8p1yZ_bxpY
C'est extrêmement bizarre qu'on vous ait installé une VMI® dans une maison neuve ???
Oui on m a vendu ça en couplage à une pompe à chaleur air eau pour sois disant faire du rafraîchissement l été , ce truc est une horreur, mais du coup comme je disais si je veux la remplacer par une vmc comment faire étant donné que maintenant j ai des grilles d aération aux salles de bains, cuisine et wc mais pas chambre séjour
Bonjour, Eh bien, c'est très simple, vous faites faire des entrées d'air sur les fenêtres du séjour et de chaque chambre, et vous bouchez les aérations sur fenêtres de la cuisine, de la salle de bain et du WC, puisque dans ces 3 pièces il y aura une aspiration de VMC.
Je n'en reviens pas qu'on vous ait installé une telle machine dans une maison neuve.
Bonjour, et moi j en reviens pas d avoir écouté le commercial sans me renseigner un peu plus , je me demande d ailleurs comment la VMI® peut passée le test de la rt2012 ? En tout cas merci pour vos réponses
Bonjour Mikael,
C'est quoi les principales choses que vous reprochez à la VMI® ? Car du coup je suis en plein dans son installation et j'ai l'impression qu'elle n'est pas si bien à vous lire... Pourtant dans mon projet de rénovation j'ai l'impression qu'elle correspond parfaitement à ce que j'attend pour ma maison Unsure
Merci à vous
Dept : Loiret
Certains semblent en être ravis, d'autres non. Moi j'attends d'emménager et de me faire mon propre avis. Ceci dit le désavantage évident est le préchauffage mais il est désactivable. L'intérêt par contre c'est une large plage d'insufflation sur 10 niveaux, ce qui permet de baisser les nuits froides d'hiver et de fortement ventiler en été quand les journées ont été chaudes. En rénovation ce n'est pas forcément incongru.
Dept : Loiret
Et bien je me ferais mon propre avis aussi alors Tongue Je vous ferais un retour sur ce sujet une fois testée sur 1 mois si ça peut en intéresser quelques uns.
Bonnes fêtes à tous Wink
Dept : Loiret
Les choses que je reproche en sachant que je suis dans une maison neuve rt 2012 et très bien isolée,
L hiver mieux vaut mettre le préchauffage car sinon attention les rhumes etc avec les bouches d insufflation qui vont souffler l air extérieur comme ces temps ci a-2 ensuite gare au cheminées poile abois autour de chez vous si vous habitez en lotissement parce que la VMI® va l aspirée et rejetez tout ça dans votre maison ou sinon prévoir le filtre le plus cher bien sûr à plus de 110 euros(mais quel garantie d air sain avec ces cheminées ) pareil pour l été si les voisins font des barbecues ,pour le préchauffage il y a une augmentation de la consommation mais c est pas énorme a mon niveau bien sûr pour l été le rafraîchissement dans les chambres si on gagne 1 degrés pendant la nuit c est le grand maximum même au niveau 3 de puissance et je parle même pas de l humidité dans les salle de bains mieux vaut bien ouvrir fenêtres et portes parce que je n est pas l impression que l humidité part par les aérations après en rénovation si on louer pas mettre de vmc...
1 Mois que la VMI® est installé, écoutez j'apprécie pour le moment.
Par contre préchauffage obligé, j'ai mis à 18°C (le max), et niveau conso, c'est vraiment léger donc ça va.
Petit inconvénient si vous êtes particulier, vous devez avoir une société pour paramétrer la VMI® ... J'ai envoyé le bon d'installation avec ma société de meuble, mais vous pouvez certainement aussi demander à un de vos ami à son compte d'y mettre les infos de sa boite peut importe le domaine, aucun soucis je pense.
Le seul prérequis est d'avoir un mail société, que Ventilairsec vérifie lorsque vous essayez de vous inscrire, ils m'ont pas embêté en voyant que je vendais des meubles.
Prévoir une belle sortie d'air dans les pièces humides. Personnellement, j'ai ma hotte dans la cuisine et un extracteur d'air hydrofuge dans ma salle de bain.
Le but est d'aider la VMI® à évacuer l'air humide dans ces pièces sans qu'elle ne soit sur la puissance 3 de ventilation pendant 2h.
Pour le reste des sorties d'air, basic, des autoréglables de 20mcube/h sur les menuiseries (1 par pièce environ, dépend de la superficie de vos pièces). N'oubliez pas que les velux ont une sortie d'air intégrée, il suffis de baisser d'un cran la poignée.
N'hésitez pas si vous avez des questions, je répondrais
Belle journée
Antoine
Dept : Loiret
Et comment êtes vous sûr que l'air sort bien par les entrées d'air et non par les défauts d'étanchéité de la maison ?
Bonjour, L'air sort au plus facile, au plus court, et là où la sortie est la plus grande, donc on peut penser que ça sort surtout en haut des fenêtres.
Principalement car j'ai refais toute l'isolation de la maison en optima avec pare vapeur, mais aussi par un constat simple lorsque je mets ma main sur ces aérations, sans ventilation l'air entrait; désormais il ne rentre plus. J'ai aussi fait attention à prévoir suffisamment de sorties d'air pour brasser environ 150m cube/h sans que l'air ne "cherche" par où passer. J'ai prévu un peu plus il me semble, je dois être à 180m cube/h.
Dept : Loiret
AntoineBgrs a écrit:Principalement car j'ai refais toute l'isolation de la maison en optima avec pare vapeur, mais aussi par un constat simple lorsque je mets ma main sur ces aérations, sans ventilation l'air entrait; désormais il ne rentre plus. J'ai aussi fait attention à prévoir suffisamment de sorties d'air pour brasser environ 150m cube/h sans que l'air ne "cherche" par où passer. J'ai prévu un peu plus il me semble, je dois être à 180m cube/h.
Ça dépend du résultat du test d'étanchéité à l'air pour savoir où va l'air.
Et c'est possible et même très conseiller de le faire en rénovation. Ou sinon une machine e à fumée pour être utile
Bonjour je remonte le sujet car depuis quelques jours je constate une mauvaise odeur qui émane de la bouche d'insufflation de la VMI®. Une odeur de renfermé, voire d'égout qui est assez désagréable. Le réglage de changement de filtre est arrivé à son terme de 200 jours mais est-ce une raison pour que ça sente mauvais au bout de 6 mois de durée d'un filtre ? Assez déçu de ce système avec cette mésaventure.
Dept : Loiret
Guiguirenov a écrit:Bonjour je remonte le sujet car depuis quelques jours je constate une mauvaise odeur qui émane de la bouche d'insufflation de la VMI®®. Une odeur de renfermé, voire d'égout qui est assez désagréable. Le réglage de changement de filtre est arrivé à son terme de 200 jours mais est-ce une raison pour que ça sente mauvais au bout de 6 mois de durée d'un filtre ? Assez déçu de ce système avec cette mésaventure.
Bonsoir, je n'ai pas eu le soucis pour le moment. Votre arrivée d'air est dans les combles ou en sortie de toiture ?
Pensez aussi à changer le filtre même au bout de 4 mois, je les achète sur un site que vous trouverez facilement ils coûtent 20€ environ (non officiel mais fait aussi bien le travail)
Mais si mauvaise odeur, ça vient soit de la prise d'air, soit de l'intérieur de la VMI® (condensation transformée en moisissures dans le caisson ?)
Antoine
Dept : Loiret
Merci pour ta réponse, j'ai emménagé il y a 4 mois je ne sais pas comment elle est posée mais l'air insufflé est particulièrement chaud là donc probablement qu'elle aspire par les combles. J'ai l'impression que le phénomène s'aggrave avec la chaleur, je vais déjà me procurer des filtres de rechange et éventuellement pulvériser un désodorisant pour climatisation. Aujourd'hui il a fait bien chaud, elle se met en pause en vitesse 1 et ça sent. Ce matin ça sentait beaucoup moins malgré les fenêtres fermées et une vitesse du ventilo supérieure. La machine a moins de deux ans donc je vais probablement solliciter le SAV.
Dept : Loiret
Oui ça vient probablement des combles si c'est chaud. Essayez d'accéder à vos combles pour sentir l'odeur qu'elles émanent. Pour moi vous avez un aérateur à membrane qui aère vos évacuations dans vos combles, ce qui expliquerait l'odeur d'égout. Si c'est le cas, le seul moyen de ne plus avoir l'odeur est de faire une prise d'air par le toit et non dans les combles, à discuter avec le SAV ventilairsec oui Wink
Dept : Loiret
Merci c'est une très bonne piste, je pense aussi que l'évacuation doit être en cause. Je donnerai des nouvelles ??
Dept : Loiret
Pas de soucis avec plaisir oui !
Dept : Loiret
Bonsoir, je remonte ce sujet. Après une petite année passée avec cette machine, je suis personnellement déçu, au point que je vais la faire retirer, boucher le trou dans le plafond et la remplacer par une VMC simple flux. L'été ça envoie de l'air brûlant des combles, même si en vitesse 1 ça descend à 30 m3 par heure, c'est idiot d'injecter de l'air à parfois 50 degrés. En ce moment il fait froid et ayant des systèmes économiques de chauffage tels qu'un poêle à pellets notamment, je ne vais pas préchauffer l'air qu'elle envoie des combles. Résultat l'air chaud au plafond rencontre l'air glacial qui en sort et ça condense. Quand on passe en dessous évidemment c'est très inconfortable. Chez moi elle a été mal posée, donc ce n'est pas inhérent à la machine en elle-même, mais cette bouche blanche en plein milieu du couloir j'en ai marre, chacun s'en accommodera ou non. Mais surtout le souci réside dans la gestion de l'humidité. J'ai une hygrométrie qui ne baisse pas dans 2 pièces éloignées de la bouche, équipées d'entrées d'air aux fenêtres. Il est impossible d'envoyer l'air ou on veut, et il s'échappe par là où c'est le plus direct évidemment. Donc condensation sur les vitres, à moins de fermer les autres portes. Quand on ouvre la porte de la sdb, l'humidité migre ou elle veut. Bref pour moi c'est une ânerie, pour ne pas dire qu'on est limite plus près de l'*********. Ce n'est pas moi qui ai réglé la facture mais je l'ai en ma possession. 4000 euros pour ça, comment c'est possible ? C'est dingue quand on y pense.
Dept : Loiret
Bonjour, pour que l'air vicié ressorte de manière équilibrée, il faudrait peut-être un peu réduire les sorties d'air dans les pièces les plus proches, pour que ça sorte mieux dans les pièces les plus éloignées. et il vaut mieux que la maison soit assez étanche.
Pour essayer d'équilibrer, il faudrait un peu dévisser la sortie d'air des pièces les plus proches de façon à y passer un petit carton mince et avec cela faire varier le passage et faire des essais.
Faire attention que le bas des portes aient un bon détalonnage. 2 cm ne serait pas de trop, notamment aux pièces les plus éloignées. Il faut penser au circuit que doit faire l'air.
Et puis, comme j'aime bien bricoler pour améliorer, je serais tenté, si j'ai un poêle à bois par exemple, de faire aller un peu d'air chaud pris au dessus du poêle en parallèle avec l'arrivée d'air frais. Ainsi l'air serait préchauffé pour moins cher qu'avec la résistance. Et comme le renouvellement est continu, ça ne poserait pas vraiment de problème au niveau qualité de l'air.
En ventilant, (VMC ou VMI®), on ne fait pas que renouveler l'air, on le fait circuler, tout cela contribue à assécher, donc on peut la faire tourner un peu plus, donc meilleure circulation, pour moins d'air froid qui entre.
Pour que ce soit efficace il faudrait idéalement rendre la maison compatible avec une VMC df, et à ce moment-là une fois que c'est fait, autant mettre une VMC df vu que c'est le même prix. Avec un tarif un peu plus justifiable pour la VMC.
Dept : Loiret
Env. 10 message Manche
je poste mon expérience sur la ventilation positive si ça peut en aider quelques uns, pour moi c'est un bilan positif après 18 mois d'installation, mais c'est un système qui faut absolument améliorer.
Nous avons opté pour ce système plutôt qu'un VMC classique car nous aimions l'idée de renouveler l'ai de la maison en permanence suite à des problème d'humidité.
Maison des années 70, volume du RDC 450m3, dépourvue de système de ventilation à l'achat, l'étage est en cours d'aménagement.
Après quelques recherches sur le net, je décide de faire venir un technicien pour me chiffrer la pose d'une ventilation positive, là c'est la VPH d' Eoltec, concurrent de la VMI® mais même principe de fonctionnement.
le devis tombe, 3800 euros pour l'installation.
Faisant moi même la rénovation de mon habitation, je décide d'aller sur mon site préféré, LEBONCOIN, je trouve une VPH, la même, pour 200 euros, je commande un filtre neuf, un jeu d'enfant à installer, je mets un débit de 100m3/h à 19 degrés, la disparition de l'humidité a été immédiate, plus aucune moisissure dans les dressing, nous pensions avoir trouvé la solution sauf que ...
Première facture d'électricité et là c'est la douche froide, ce système me coutait 200€ d'électricité sur le mois, je décide donc de le garder car il cochait quasiment toutes les cases à savoir:
- renouvellement efficace de l'air
- homogénéisation de la T intérieure
- peu d'entretien
- moins de tuyaux qu'une double flux
- surventilation possible la nuit en été pour rafraichir le logement.
Le seul point négatif est son cout de fonctionnement, je décide donc d'installer une batterie chaude, ni plus ni moins qu'un échangeur eau/air, que je couple sur mon circuit de chauffage, en amont de la VPH, avec une tête thermostatique. l'idée était de réchauffer l'air à une température supérieure que la T mini de la VPH ( 16 degrés en l'occurrence). ça a fonctionnait car j'envoyais 16 degrés pour une consigne a 16 sur la VPH, la résistance ne se déclenchait plus, je précise que c'était en automne, en hivers, la résistance aurait pris le relais...
J'aurai pu m'arrêter là mais je décide encore d'améliorer le système et là me vient une idée toute simple, arrêter de prendre de l'air directement depuis l'extérieur en toiture mais plutôt dans ma chaufferie, qui a une T ambiante de 25 degrés grâce à la chaleur résiduelle de ma chaudière à pellets.
la chaufferie a une ventilation haute basse pour la chaudière donc mettre une prise d'air au plafond pour redistribuer dans la maison est envisageable.
je fais le test, l'air insufflé est désormais de 25 degrés en permanence, on monte à 27/28 quand le sèche linge tourne j'ai un peu de perte car 10M de tuyaux, perte qui est comblée avec la batterie chaude.
je vais améliorer mon système en posant bypass été/hiver, je prendrais l'air en toiture l'été et depuis la chaufferie les autres saisons.
bien sur mon idée de prendre l'air dans la chaufferie nécessite d'avoir une chaudière, je ne pense pas qu'une PAC dégage autant de chaleur résiduelle, j'ai cette chaleur grâce au tuyaux de dégagement de fumées.
j'espère avoir donné des idées à certains d'entre vous.
A +
Dept : Manche
Ancienneté : + de 2 mois
Bonjour Bonnes idées. mais la chaudière, est-elle étanche, ou bien atmosphérique ? Si elle est atmosphérique, elle pourrait manquer d'air. Si elle est étanche, ça risque rien. ou bien , mettre une troisième arrivée d'air qui arrive au moyen d'un tuyau tout proche du brûleur de la chaudière, pour qu'il ne manque pas d'oxygène.
En cache depuis aujourd'hui à 18h50
Devis VMC / VMC double flux
6
