Bruit de glou glou dans mon lavabo
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 152 fois
Env. 10 message Essonne
Quand j'utilise mon évier, mon bidet, mon lave vaisselle et mon lavabo SB j'ai un bruit énorme de glou glou quand toute l'eau s'est évacuée..
mes siphons sont propres, sur conseil d'un ami j'ai mis du déboucheur partout !
toujours ce bruit plus que désagréable
j'ai un siphon disconnecteur sur la grosse canalisation dans le sous sol
je ne sais plus quoi faire...
pouvez-vous m'aider ?
je n'ai pas les moyens de faire venir un plombier .....
Est ce qu'il y a une mise à l'air, ventilation  de ton réseau d'évacuation des eaux usées ?
es tu en location ou propriétaire ?
cdt
Dept : Indre Et Loire
Membre super utile Env. 2000 message Bouches Du Rhone
Quand on evacue de l eau, le volume de celle ci en tombant dans le tuyau, pousse de l air vers le bas et aspire donc de l air pour combler le vide
On met dans les installations un tuyau qui en general debouche en toiture et sur le haut de ce tuyau on met un clapet ant retour qui s ouvre quand il y a besoin d air et se ferme quand il n y a pas d aspiration
Ca evite les mauvaises odeurs et ca empeche des nuisibles de rentrer
Ce clapet, parfois se colle et ne laisse plus entrer d air
La chute d eau alors aspire de l air la ou elle le peut et un siphon ou un WC fait ce bruit typique
Il faut verifier qu il y a bien une mise a l air quelque part et regarder si le clapet fonctionne.
En general c est un tuyau PVC de relativement petit diametre entre 3 et 5 centimetres de diametre, parfois du 10 centimetres mais c est moins frequent
Un clapet ca resemble a ca:
https://www.leroymerlin.fr/p[...]739258.html
Bonsoir, merci pour votre réponse mais j'habite cette maison depuis 1986 et ces glous glous ne sont apparus qu'il y a quelques mois
tout ma canalisation passe au plafond de mon sous sol et je n'ai pas ce clapet nulle part si je comprends votre explication, il faudrait que je monte un tuyau qui ressorte sur le toit ? J'avoue être un peu perdue !
Regarde plutôt dans les combles si ce tuyau existe.
Parce que , souvent, il s'arrête dans les combles au lieu de sortir sur le toit (c'est pas normal, mais c'est souvent le cas), ou il sort dans une tuile chatière.
cdt
Mes combles sont aménagés depuis 1994 et je ne me rappelle pas avoir vu ça quand on a fait l'aménagement
une question je ne peux pas installer un clapet au niveau du lavabo ? encore merci pour votre aide
Difficile de t en dire plus, parfois dans de l ancien, les plombiers faisaient une sortie en facade par exemple
Le lavabo fait glouglou parceque c est la ou est le plus petit siphon, le plus facile a desamorcer, un chiotte il y a plus d eau, parfois quand c est le clapet et si on a un etage WC en haut et en ba, quand on tire la chasse de l un des deux on peut voir le niveau un peu bouger dans l autre, mais pas assez pour desamorcer
Est ce que je peux mettre un clapet au niveau de la cuisine ou SB de l'étage ou 1er niveau ?
Tu as un debut de bouchon qq part sur l evacuation generale. Furet, plombier...
Oublie ton destop.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Merci  je vais voir ça   j'ai un furet  et même un karcher avec débouche canalisations
Mais tout s'écoule nickel   ......
J'ai pas dit un bouchon mais un début de bouchon
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Salut, d'accord avec exocet, encrassement des canalisation ...quand le passage est tout petit l' eau s'accumule dans le tube et des bulles d'air s'échape du peu qui coule "comme quand on retourne une bouteille".
De : Barges 21910 (21)
Merci à tous pour vos conseils , je vais m'en occuper  bonne journée
En cache depuis aujourd'hui à 08h11
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
