Déplacement du tirant.
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 112 fois
Env. 10 message Loiret
je suis novice et j'aimerais un premier avis avant de faire éventuellement intervenir un charpentier.
Je souhaite aménager les combles d’une petite maison.
La charpente semble être une ferme sur blochet.
Un tirant placé à un mètre au dessus du plancher coupe la pièce en deux et j’aimerai pouvoir supprimer ou déplacer cette pièce de bois.
Serait-il possible de supprimer le tirant, ou mieux de le déplacer au niveau du plancher, un mètre plus bas ?
Merci pour vos conseils.
Dept : Loiret
Env. 7000 message 06 (6)
Il me semble qu'on peut faire quelque chose comme-ça, c'est à dire en fait reporter le blochet (en laissant l'existant). Avec tirant en bas, et recoupe de l'actuel entrait.
A voir et étudier avec des charpentiers compétents.
De : 06 (6)
Merci beaucoup pour croquise. ça va m'aider à réfléchir au projet et à une alternative. Je vais demander confirmation à un charpentier ou un architecte.
Dept : Loiret
Je confirme ce qui est indiqué au dessus, et pour le tirant, il suffit en effet de le déplacer au sol. Mais ne le supprimez pas , il sert de chaînage à la construction.
Dept : Eure Et Loir
Le tirant peut être une barre d'acier, noyée dans l'épaisseur du plancher.
Les jambes pourraient prendre naissance un peu plus haut sur les arba, près de l'entrait retroussé. Mais vu leur longueur soumise à flexion, il faut de belles sections, en deux pièces moisées sur l'arba.
En l'état, je ne donne pas de valeur, mais une forte section.
Et bien trouver comment les appuyer en pied. On ne voit pas, sur la photo, comment elles s'appuieraient. Un peu dans le mur, en creusant celui-ci ? Comme celles actuelles.
De : 06 (6)
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 00h55
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
