Avis puissance Climatisation réversible
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 153 fois
Env. 30 message Haute Garonne
Je sollicite votre avis, je souhaite climatiser dans une maison RT2012 sud de la France.
Salon de 68m2 / 183m3. ( Plafond a 2.70m).
Deux grandes baies vitrées de 3m plein sud.
Quel calcul utiliser pour calculer la puissance.
"Bêtement" 100w/m2 soit un mono Split 6.5kw environ?
Si vous souhaitez partager votre avis je suis preneur, merci.
Bonjour, c'est surtout pour climatiser ? Normalement, on ne devrait pas avoir besoin de climatiser dans une maison RT 2012.
N'y a-t-il pas un moyen de couper le soleil aux baies vitrées ? même des arbres à feuilles caduques ? Il aurait fallu que les baies vitrées soient en retrait pour que l'été, le soleil très haut n'entre pas par les baies, mais qu'il n'entre que l'hiver. Parfois, il y a des casquettes pour protéger du soleil d'été.
180 m2 sur un même niveau ou sur deux niveaux ?
ça dépend si vous ne voulez climatiser que le séjour ou si vous voulez que les chambres aussi soient climatisées.
Et comme chauffage qu'avez vous ?
Il faut plus de renseignements pour pouvoir répondre.
LARZAC a écrit:Bonjour,          c'est surtout pour climatiser ?    Normalement, on ne devrait pas avoir besoin de climatiser dans une maison RT 2012.
Oui seulement pour climatiser, je chauffe actuellement avec une PAC chauffage au sol.
En plein été 28° intérieur avec tout les volets fermés.
En premier temps je souhaite climatiser le séjour qui fait 68m2 et 183m3.
Concernant le coin nuit (plein pied) de 3chambre avec couloir central je pensais placer un monosplit de 3.5kw.
Je n'ai pas besoin de 19° en plein été mais une température un peu plus supportable...
Est qu'un gros mono Split 6.5 kW pour le salon serait une bonne puissance?
Ou peut être un bi Split 3kw et 2 kw
Bonjour, oui, cela devrait très largement suffire, je vous déconseille les bi split , avez vous un plan de votre maison ?
Membre utile Env. 400 message Var
Vincent31j a écrit:Bonjour à tous,
Bonjour ,
Si vous ne connaissez pas.vos déperdition,  il y a un calcul standard qui retombe sur votre exemple
 P=(Volume x 100 + 1000 par ouverture vitre ) / 3415
P = 20300  /3415 = 6,45 soit 6,5.
Après pour le choix privilégier  le cop, et pour le coût d insultant, un mono Split sera moins cher à la pose qu un bi split.
Et si c est une mono la position doit être stratégique,  pour que ce puisse chauffer aussi les reste de l habitation
Dept : Var
plaquisteheureux a écrit:Bonjour, oui, cela devrait très largement suffire, je vous déconseille les bi split , avez vous un plan de votre maison ?
Je préfère aussi le mono d'un point de vue esthétique..
Je n'ai pas de plan mais la maison est un rectangle avec coin jour/ coin nuit.
Bonjour ,
Merci pour votre réponse cela me conforte dans mon choix du coup.
Oui je vais le positionner sur le sens de la longueur.
Je vous remercie.
Membre utile Env. 500 message Drome
Bonjour.
Votre PAC chauffage au sol, ne fait-elle pas aussi le refroidissement ? ou peut-elle y être adaptée avec peu de frais ?
La mienne fait les deux et c'est drôlement efficace et agréable.
Oui mais peu efficace, pas comparable avec une climatisation
Si vous avez 28 sans clim, il ne manque pas grand chose pour arriver à 26. Je pense aussi que votre plancher devrait suffire.
Membre super utile Env. 2000 message Ales (30)
Vincent31j a écrit:Oui mais peu efficace, pas comparable avec une climatisation
Vous avez raison, ce n'est pas comparable :  le Plancher rafraîchissant / à une clim air/air amène un confort supérieur (si le PC a été bien conçu)
- pas de bruit de soufflage.
- pas d'air souvent trop frais.
- on oublie que dehors c'est "canicule".
Le plancher rafraîchissant est une solution pérenne. Grâce à ses performances, vous êtes moins tributaire du coût de l’énergie pour améliorer votre confort en été.(coût dérisoire à l'exploitation/ à une air/air) pas besoin d'investir inutilement sur une air/air si vous avez un PC couplé à une PAC air/eau.
Si vous faîtes cette remarque:"peu efficace, pas comparable avec une climatisation" c'est que vous n'avez pas tester l'efficacité
De : Ales (30)
Bonjour. Je suis entièrement de l'avis de bécamel et zadene. Ayant moi-même un plancher refroidissant, j'ai apprécié son fonctionnement. Le seul reproche que je lui attribuerai c'est la lenteur à se refroidir ( le mien est assez profond sous le carrelage, donc le temps qu'il refroidisse...!!). Contrairement à ce que l'on pourrai penser, il ne faut pas descendre trop bas en température. 26° c'est très agréable sachant que le sol est encore plus frais. Aujourd'hui nous sommes prévenus suffisamment tôt des épisodes caniculaires, on s'organise. Ensuite chacun fait comme il veut Biggrin
Meme si je ne possede pas de plancher chauffant Pour ma part le plancher chauffant / rafraissant procure le meilleur confort
Dept : Var
Pour la surface et en rt2012, c'est pas sur dimensionné ?
Vincent31j
D après le calcul basique non,
Mais si vous avez un dpe, faites faire des devis par 2 société, il vous feront une vrai étude avec un vrai logiciel de calcul.
Car les déperdition d une rt2012 est une norme minimale, peut être avez vous une meilleure isolation , étanchéité.
Dept : Var
En cache depuis le mardi 29 avril 2025 à 01h51
Devis climatisationArtisan
Devis climatisation
Guide pompe à chaleur
