Norme en 10mm2 pour borne de recharge ?
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 122 fois
Env. 100 message Charente
Bonjour à tous, en parcourant le Web et les forums, j'ai vu plusieurs fois qu'une borne de recharge en 7.4kw ne peut être installée que par un elec irve. Jusque là pas de souci, par contre j'ai vu plusieurs fois qu'il fallait obligatoirement que ça soit installé en section 10mm2 minimum au niveau de la norme.
Le souci c'est que je n'arrive pas à trouver cette norme ?
J'ai un devis pour une instal de borne (zappi) par un elec irve mais en 6mm2.
Donc j'aimerai bien savoir où est ce document de norme si quelqu'un le sait ? Et si c'est vrai du coup ?
Merci d'avance
Dept : Charente
Va dans la section devis pose de borne de recharge du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de electricien de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les electricien, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-164-devis_pose_de_borne_de_recharge.php
Tableau du paragraphe 10.1.4.7.2 de la NF C15-100 :
Carminas
Dept : Cantal
Env. 3000 message Loire
 Tableau 10-1F  amendement A5 de 2015 de la C 15-100
 on y trouve :
"" bornes 32A monophasé 10mm² ""
Dept : Loire
Carminas  le plus rapide
Dept : Loire
Parfait merci beaucoup à tous Biggrin
Dept : Charente
D'ailleurs, en cas de problème, il se passe quoi si l'installateur irve a posé sa borne en 6mm2 ? C'est lui qui est responsable niveau assurance si incendie par exemple ?
Dept : Charente
Oui c'est sa responsabilité qui serait engagée.
Même si dans les faits il n'y a pas vraiment de risque
Carminas
Dept : Cantal
Pas de risque dans le sens où du 6mm2 peut supporter 40 A ?
Dept : Charente
Non
A condition de mettre un disj 32A
Carminas
Dept : Cantal
Et niveau assurance, il le verrait ? Car au final c'est uniquement pour eux ca alors ?
Dept : Charente
C'est à l'estimation de l'expert.
Mais de toute façon demandez du 10², norme à l'appui.
Carminas
Dept : Cantal
C'est le souci justement, comme est fait ma maison entre le compteur et le garage j'ai déjà un 6mm2 mais je peux pas tirer un autre câble autrement qu'en apparant.
Pour ça que je pense que je vais devoir partir sur la green up Sad
Dept : Charente
Sikuland a écrit:C'est le souci justement, comme est fait ma maison entre le compteur et le garage j'ai déjà un 6mm2 mais je peux pas tirer un autre câble autrement qu'en apparant.
Je vois que vous avez une PAC, vous ne le dîtes pas mais on suppose que vous êtes en monophasé.
donc 12kW max.
installer une borne de charge 7.4kW avec PAC (avez vous des résistances d'appoint du style 6kW?) il ne va pas rester grand chose pour le reste de la maison, il faudrait donc avoir aussi le signal de la TIC afin de délester en partie la charge de la voiture sinon coupure générale.
Techniquement cela me semble déraisonnable de mettre une borne de charge sans la TIC.
Votre installateur "IRVE" vous en a-t-il parlé? Je contrôle toujours les puissances consommées de mes clients, avant de faire une offre qui ne serait pas viable toute l'année.
Dans cette configuration un seul client a décidé de prendre la borne de charge il habite sur la cote et ne veux pas faire la queue en été pour charger, pour l'hiver il n'y a personne!
Steph
Dept : Charente Maritime
Bonjour, oui en effet j'ai bien une PAC, une 8kw et mon abonnement edf c'est 12kw.
Depuis 3 ans, je n'ai pas dépassé une seule fois les 9kw en même temps.
En ce qui concerne la borne, je ne lui ai pas dit car je n'y ai pas pensé et surtout c'est qu'à la base j'ai fais un devis pour des panneaux photovoltaiques et dans la conversation, je lui ai demandé si jamais il posait aussi les bornes. La borne n'était pas objet principal du devis et celle qu'il installe la zappi, se branché aussi sur le solaire.
Je ne suis pas électricien mais c'est vrai que je n'ai pas du tout pensé à la conso de la PAC + éventuellement une borne ça passerait pas, c'est bien ça ?
Dept : Charente
Tout dépend de vos besoins habituel de charge, autrement dit, de vos trajets quotidiens, peut-être qu'une simple Green-up suffirait et vous pourriez commencer par ça pour recharger pendant toute la nuit.
3,7KW pendant 8 heures (je ne connais pas vos heures creuses)ça fait quand même près de 30 KWH...c'est déjà pas mal.
Et vous verriez par la suite si vous avez besoin de plus.
Dept : Haute Savoie
C'est ce que j'avais fini par me dire de voir ce que ça donne avec la green up déjà. La question c'était surtout dans l'idée de pas acheter une green up puis une borne (double achat)
Mais je vais rester sur la green up, ça devrait le faire Biggrin
Dept : Charente
En cache depuis le mercredi 07 mai 2025 à 14h23
Devis pose de borne de rechargeArtisan
La domotique, c'est quoi ?
