j aimerais savoir la taille de tube de construction qu il faudrait pour y faire tenir un portail de 3m 50      et comment faire     merci
Dept : Alpes Maritimes
Env. 1000 message Moselle
Bonjour, je pense que vous parlez de tube de coffrage ? Pourquoi pas des boisseaux préfabriqués?
Dept : Moselle
Merci d avoir repondu mais c surtout une question de prix
Et peut t on les mettre direct dans le beton car c est en pleine campagne et je ne vais pas faire de ciment entre les 2 piliers est ce que cela peut tenir ????
Avec une bonne assise en préalable, vous pouvez faire un pilier avec n'importe quoi : agglos, tube ciment, briques, tube PVC, coffrage en bois, pierres, etc.
Si c'est le prix qui vous retient, sachez que les tubes de coffrage, surtout en grand diamètre, coûtent un bras !
Dept : Moselle
En fait je ne met pas de ciment entre les 2 poteaux je voudrais juste mettre les 2 poteaux enfoncer dans le sol dans la terre ou dans du ciment donc si je ne met pas de tubes de construction qu est ce qui serait assez solide comme pilier ???
2 traverses de chemin de fer.
Dept : Moselle
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portails
Photos de portails
