Avis sur l'aménagement de l'allée
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 178 fois
Membre utile Env. 500 message Ille Et Vilaine
Ce post fait un peu doublon avec un autre sur mon récit mais j'espère avoir plus de visibilité en posant la question ici.
Depuis quelque temps, je cherche une solution pour aménager mon entrée entre la terrasse et un futur portillon.
Voici 2 plans qui simplifieront la lecture :
Et une photo de l'entrée prise il y a quelques temps :
Voici les 3 problèmes que je soujaite résoudre :
  • Le vis-à-vis sur la baie vitrée de la salle à manger (le coulissant 3 vantaux à gauche de la porte d'entrée)
  • Comment optimiser l'espace terrasse devant cette baie vitrée.
  • Le vis-à-vis sur le salon de jardin devant la baie vitrée du salon (le coulissant 2 vantaux)
Mon idée initiale pour l'aménagement était celle-ci :
Elle ne résout qu'un seul problème : celui du vis-à-vis sur le salon de jardin. Les espaces sur la terrasse ne sont pas délimités et il y a une perte de place. Devant le portillon, à hauteur d'homme, on a une super vue sur la table de la salle à manger.
J'envisageais cette autre solution :
Elle résout tous les problèmes.
Ma première crainte concerne la perte d'ensoleillement à cause du panneau noir visible dans la dernière image. J'ai simulé avec SketchUp et même le 21 décembre, celui-ci ne cache pas les rayons qui viennent taper sur la baie.
La vraie question que je me pose est de savoir si ce panneau ne va pas poser problème en cas de livraison d'objets de gros volume, un canapé par exemple. Je voulais éviter de mettre un brise-vue rétractable à cet endroit, mais cela reste une option. Les vents dominants viennent du sud ouest.
Un avantage de cette option vient du fait qu'il est possible d'aménager l'espace derrière ce panneau pour ranger une table, par exemple :
Qui pourrait être complètement utilisable, à l'inverse de l'autre option :
Une autre option serait de changer le portillon de place en le bougeant côté bambous mais c'est une perte de place sur un terrain qui est très petit. En plus le grillage est déjà installé.
Selon vous, existe-t-il une meilleure alternative et est-ce que je loupe des détails ?
FYI : Le portillon ne peut pas faire plus de 1.5m
Dept : Ille Et Vilaine
Ne vous prenez pas la tête pour vos créations d'allées et de chemins...
Allez dans la section devis allées et chemins du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-138-devis_allees_et_chemins.php
pb de vis à vis avec quoi?
president13 a écrit:Bonjour,
avec la rue
Avoir une si jolie maison et s'empoisonner la vie et perdre de l'espace à installer de barricades pour se cacher d'éventuels regards venant de la rue, ça m'a toujours interpellé...
désolé pour mon point de vue qui ne t'apporte rien !
JC
JCdu26 a écrit:Bonjour,
JC
je comprends ton point de vue. Merci pour ton avis car celui-ci me fait également avancer sur ma réflexion. Mon idée est également de savoir comment exploiter l’espace de la terrasse.
Disons que les écrans pour te protéger de la vue des autres a aussi l'inconvénient de restreindre ton espace de vie, donc ton bien être.
Mieux vaut voir des arbres au loin, quitte à voir les gens de la rue passer, plutôt que de buter ton regard sur un écran occultant
JCdu26 a écrit:Disons que les écrans pour te protéger de la vue des autres a aussi l'inconvénient de restreindre ton espace de vie, donc ton bien être.
Tout à fait. C'était le point que je voulais pointer.
Et il y a aussi l'aspect insécurité "je ne sais pas ce qu'il y a derrière".  Un peu de transparence peut être à envisager.
Faut trouver le compromis.
Concernant l'aspect insécurité, toutes les façades sont protégées via des détecteurs de mouvement + caméra. C'est un sujet que j'ai abordé sur mon récit.
Pour ce qui est de la transparence, une palissade ajourée végétalisée serait peut-être le bon compromis.
Voici donc une solution qui permettrait d'avoir une palissade végétalisée côté terrasse et de faire moins prison :
J'ai enlevé les arbustes à gauche et ajouté l'emplacement pergola.
Sous la pergola bois, les gros blocs rectangulaire de couleur brun foncé sont censé représenter quoi ?
- des meubles ?
- un canapé d'angle ?
Pourquoi ne pas mettre table et chaises à cet endroit plutôt que devant ta porte d'entrée ?
c'est certain que là ou tu as implanté table et chaises actuellement tu sera bien plus protégé des vents, du soleil, des regards...
C’est bien un canapé d’angle.
Plusieurs raisons pour ce choix :
  • La profondeur de la terrasse à l’emplacement du canapé fait 2.9m, ce qui peut être juste
  • Le canapé est face à la baie vitrée du salon qui se trouve proche du système HI-FI
  • La table sera utilisée ponctuellement et pourra être rangée facilement à l’emplacement que j’indique
  • La table est beaucoup plus proche de la cuisine à l’emplacement actuel
 Voici quelques photos prises ce matin :
Ce n'est pas mal d'avoir enlevé l'angle en bois à gauche du portail en entrant. De plus la haie prendra de l'ampleur ici à terme.
et si jamais vous trouvez que le dessus du portail est encore trop "aéré", avec trop de vis à vis, pourquoi pas y mettre une arche (pour le coup partie horizontale venant côté garage et descente verticale sur la gauche) en bois avec plante grimpante dessus au niveau du portillon.
C'est vrai que cette solution laisse la place à une arche que l'on pourra agrémenter avec un rosier liane par exemple.
En cache depuis le jeudi 27 mars 2025 à 11h14
Devis allées et cheminArtisan
Photos d'allées et parkings
