Tableau secondaire piscine
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 101 fois
Env. 30 message Vosges
Bonjour à tous.
j'ai besoin d'assistance
Je vais faire construire une piscine enterrée et je me charge de la partie électrique.
Le pisciniste me demande dans le local technique un coffret électrique avec deux disjoncteurs 16A, un pour la filtration et un pour la pompe à chaleur.
Je compte rajouter deux circuits lumières 10 A et deux circuits prises 16A.
La distance entre le local piscine et le tableau principal, que je n'ai pas encore mesurée, est de moins de 40 m.
Mes questions.
1: départ du tableau principal par un disjoncteur 32A .
2: diamètre du câble 10 mm²ou 16 mm² pour plus d’évolutivité
3: A l'arrivée dans le tableau secondaire, un interrupteur différentiel de 40A 30mA type AC.
merci pour votre aide
Dept : Vosges
Bonjour, oui, tout cela est correct, par contre poser plutôt un interrupteur différentiel de type A, la différence de prix et modique, et celui en A et plus évolutif.
Merci pour les réponses.
concernant le disjoncteur pour la PAC, un courbe D est préférable?
Dept : Vosges
Membre utile Env. 600 message Val D Oise
Oui courbe D pour la PAC, j'ai exactement la même installation que toi pour ma piscine, et type A pour l'interrupteur différentiel.
Dept : Val D Oise
Cela dépend du modèle de PAC.
Les modèles "Inverter" on un démarrage progressif qui ne nécessitent pas un courbe D.
Carminas
Actuellement en ligne !
Dept : Cantal
Bonjour à tous.
merci pour les infos.
je viens de mesurer la distance entre le tableau principal et le futur tableau divisionnaire. ce sera 28 mètres.
puis je partir sur du câble 3G10 avec un disjoncteur en 32A au départ du tableau principal.
merci d'avance
Dept : Vosges
32A sur 28m de 10², c'est 1,8% de chute de tension.
C'est très bien.
Vous pourriez même si nécessaire monter à 40A avec 2,2%.
Carminas
Dept : Cantal
OK merci.
Pour résumer,
départ de mon bornier au tableau principal vers le disjoncteur 32A dans le tableau principal.
puis mon câble en 3G10.
Arrivée dans mon tableau divisionnaire sur un interrupteur différentiel 30 mA de 40 A type A suivi de mes 4 disjoncteurs 16A dont un en type D pour la PAC et deux disjoncteurs 10A pour l'éclairage intérieur et extérieur.
est ce bon?
Dept : Vosges
Et dernière question. quelle section de câble entre le bornier du tableau principal et le disjoncteur 32A?
Dept : Vosges
Du 6² suffirait, mais mettez du 10² pour être tranquille
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le samedi 26 avril 2025 à 23h09
