Agrandir une niche de 10cm pour bac de douche.
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 116 fois
Env. 10 message Lot
J'ai une niche de 100x60 et je veux y placer un bac de douche de 100x70. Mon problème est que la porte vitrée aura un montant dans le vide. Je dois ajouter une surépaisseur pour que la profondeur de la niche soit de 70 cm et venir y fixer la porte dessus. Je ne sais absolument pas quelle serait la meilleure solution pour surépaissir ce mur existant en placo de 10 cm. Je ne veux pas l'épaissir sur toute sa longueur, c'est plus une sorte de poteau de 100x150 que je souhaiterais créer.
J'avais pensé à utiliser des briques de 100x250 que je recouperais en 100x150 car 250 cm est trop long, mais comment les fixer sur le mur en placo existant ? Est-il possible de les visser avec des chevilles type molly ? Avez-vous d'autres solutions ?
Merci d'avance.
Dept : Lot
Une photo et ou un plan coté serait plus explicite.
De : Conflans En Jarnisy (54)
Env. 10 message Lot
Oui bien sûr je poste une photo du plan.
Dept : Lot
Bonjour, svp une photo, votre plan n'est pas très clair.
Quel revêtement as tu du côté droit?
Env. 10 message Lot
Je peux pas faire de photos je suis pas sur les lieux. Le trais en vert c'est le mur existant en placo je vais placer le bac en rouge. Le bac fais 100x70 alors que la profondeur de la niche fait 60 cm comment indiquer sur le plan. Mon problème c'est que pour fixé la porte représenté en bleu il me faut un appuis du côté droit donc j'ai besoin de créé la partie en noir pour venir y fixé la porte dessus. Qu'elle est la meilleure solution pour rattraper ces 10cm de décalage pour fixé la porte ?
Dept : Lot
Salut, comme je vous le dis votre plan et pas clair, c'est quoi ce raidisseur ?
Actuellement, votre niche ressemble à quoi ?
Dessin 1 ou dessin 2 ,
c'est du placo  sur armature métallique ?
La porte devrait s'ouvrir contre le mur de gauche et non pas vers toi.
A droite ce sera du remplissage pour clore le vide de 10 cm.
Env. 10 message Lot
Je vous envoie un autre plan ainsi que des photos 3D. Sur les photos, on remarque que le montant de droite de la porte est dans le vide. Il faut créer un appui pour ce montant. Le radiateur existe déjà et ne peut pas être déplacé.
Dept : Lot
La porte s'ouvre bien du bon coté, il te faudra faire attention lors de l'ouverture qu'elle ne tape pas dans le lavabo.
Pour la partie a rajouter selon ce que tu as actuellement et la composition des cloisons , tu as plusieurs possibilités.
Tu places 2 montants U  avec 2 traverses en haut et bas le tous vissé au mur, plafond, et sol puis des morceaux de ba10 ou ba13 vissés dessus.
Exemple des montants.
Vue de la cloison Garage salon
Env. 10 message Lot
Merci pour la réponse.
Je vais partir sur cette solution surement plus facile à mettre en oeuvre.
Dept : Lot
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 18h08
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
