Porte éntrée neuve avec défauts ?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 244 fois
Env. 20 message Pyrenees Atlantiques
J'ai fait faire une porte d'entrée sur mesure en bois bossé. Elle a été posée fin février dernier, je l'ai peint, intérieur et extérieur courant mars de couleur différentes, mais avec peinture du même type.
La porte est faite "à l'ancienne" (apparence) fil vertical et grain d'orge avec des lames de largeurs irrégulières.
Pour moi le "grain d'orge" est une sorte de rainure en forme de V. Les lames devraient se joindre. Même si le bois travaille naturellement, l'écartement entre elles ne devrait pas être trop important (je trouve que c'est même joli si de façon irrégulière elle s'écartent un peu). Quand ils l'ont posé, je trouvais la porte réussie.
Maintenant, un mois et demi plus tard après peinture, je constate des écartements entre les lames très importants. Trop important je trouve. Par endroit ça va jusqu'à 3mm, même 14mm à un endroit (la languette sort de sa rainure !).
La porte est à 2 vantaux, dont un fixe. Curieusement ces anomalies (à mon sens) se présentent sur l'ouvrant seulement (sauf l'écartement à 14mm qui à mon avis est carrément un défaut de fabrication).
Selon vous, est-ce que je dois accepter ça ?
Que puis-je faire ?
Serait-il possible de faire refaire le vantaux ouvrant seulement, sachant que l'ensemble est fixé dans un encadrement en vieux chaîne dans un mur de 50cm en pierres sèches, donc démolition et re-pose très compliqués.
Mais j'aimerais d'abord vos avis sur : est-ce que c'est moi qui déconne ou y-a-t'il un vrai problème ?
Je vais essayer de joindre quelque photos.
Dept : Pyrenees Atlantiques
Va dans la section devis porte d'entrée du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnel de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnel, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-128-devis_porte_d_entree.php
surprenant, le bois se serait rétracté en moins d'un mois?
il n'y a pas l'encradrement qui a bougé?
Salut,
Je n'ai pas pensé à ça.
L'encadrement est fixé sur les anciennes poutres en chêne vieilles de 150 à 200 ans, section de l'ordre de 35 cms.
Si l'encadrement avait bougé, je pense que le vantaux ouvrant aurait bougé en son entier, créant des problèmes au niveau de la serrurerie j'imagine. Et pourquoi l'intérieur n'a pas bougé dans ce cas ?
Je parlais surtout des encadrements des vantaux (faut dire que je ne vois pas le montage complet), pas de l'encadrement en extrémité.
Mais effectivement, il y aurait eu un problème de fermeture de porte.
Donc a priori on serait plus sur une rétractation.
Re,
Merci pour votre avis. Je garde l'espoir que je raisonne à peu près normalement
Si ça continue comme ça j'aurai un râtelier à la place de la porte à la fin de l'été.
J'attends encore un peu avant de contacter le fabriquant.
Je tiendrai au courant la communauté des suites.
Salut,
J'avais promis de tenir au courant la communauté.
Ca a pris du temps, mais finalement le fabriquant est venu voir. Ca n'a pas pris 5 minutes pour qu'il constate par lui-même que les défauts sont inacceptables, largement hors tolérance. La porte sera donc refaite. Je ne l'aurai pas avant 2 mois, mais c'est un moindre mal.
Je n'ai pas voulu chipoter sur la peinture (il y en avait pour 200 balles quand même), mais peut être avez vous des conseils à ce propos ? Peindre tout de suite après sa pose, attendre un peu, beaucoup ?
Re,
Après de longs mois d'attente, la porte a été remplacée par une autre.
Je n'ai rien dit pour l'instant, mais les bois verticaux, à l'origine en bois bossé, ont été remplacés par des panneaux travaillés à la fraise pour simuler le grain d'orge. Ce n'est pas pour me déplaire, quand on ne sait pas, on le voit pas. Je n'ai rien dit car je veux constater la perfo isolante (sonore et thermo) avant éventuellement jouer au méchant client qui n'est jamais contant. Pour l'isolation sonore ça va, c'est pareil qu'avant, c'est à dire ça isole vraiment très bien (les gens qui sonnent à la porte n'entendent pas la sonnerie et continuent à sonner ). Il n'a pas encore fait très froid dans mon coin, mais j'ai l'impression que ça devrait aller aussi.
Ma question est : est ce que le bois bossé peut se faire en panneaux ? J'imagine que ça ne se vend pas en panneau et qu'il a du les faire à l'usine comme un grand (j'y ai vu des billes transformées en "planches" qui avaient largement la largeur nécessaire).
Je pose la question car j'ai payé pour une porte en bois bossé alors je ne voudrais pas une porte en sapin de noël.
Si l'isolation est correcte j'en resterai là, bien il aurait pu (et du) me le dire je trouve.
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 18h02
Devis porte d'entréeArtisan
Comment choisir ses serrures de porte ?
Photos portes d'entrée
