Mur en pierre dans une salle de bain
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 105 fois
Env. 60 message Allier
Bonjour j'ai 3 petites questions,
j'ai enlever le lambri sur un mur d'une pièce d'eau qu'il y avait a l'étage et derriere il y a un mur en pierre avec un enduit ou gobeti dessus je sais pas exactement le terme. ps maison qui a environ 100, 110 ans
premiere question : je n'arrive pas a savoir si c est un enduit ou gobeti a la terre ou a la chaux ( j'ai mis quelque photos ) ca tiens au mur encore mais c est facilement friable. comment savoir si c est de la chaux ou de la terre?
deuxieme question : est ce que je dois obligatoirement décrouter et refaire un enduit neuf
3eme question je veux refaire une petite salle de bain dedans j'avais pour idée de mettre une structure métal et de mettre du placo hydro par dessus bonne idée ou vaut mieux faire autrement ? bien sur je ne mettrais pas de ciment dessus pour laisser respirer le mur
si quelqu'un peut m'aider merci d'avance
Dept : Allier
Bonjour, oui, posez une armature métallique au plus près de ce mur, et posez-y du placo hydro
plaquisteheureux a écrit:Bonjour, oui, posez une armature métallique au plus près de ce mur, et posez-y du placo hydro
merci pour la reponse, pas besoin de décrouter ni d'isoler avant? c est mur tres épais, vous arrivez a voir si c est de la chaux ou a la terre?
Dept : Allier
Ce mur et t'il un mur qui tombe sur l'extérieur, ou un mur de refend ?
Il donne sur l'exterieur a cette étage ou je veux faire la salle de bain, nord, mais dans la partie basse de ce mur en dessous il est protegé par une annexe isolé derriere
Dept : Allier
Ps et le mur exterieur est protégé par un enduit, c est pas en pierre apparente
Dept : Allier
Alors il faut l'isoler !
Ok je m'en doutais, pas les 4 murs , uniquement celui qui donne sur l'exterieur c est ca? panneau de laine de bois ? qui touche le mur ou ca doit pas toucher le mur,par vapeur ? dsl pour les questions mais je veux pas faire n'importe quoi
Dept : Allier
Avec la laine de bois, le pare vapeur et obligatoire ! Votre mur n'est certainement pas droit, donc la laine de bois ne touchera le mur cas certains endroits !
Ok je vais isoler ça comme il faut mais j'ai vraiment un doute sur l'enduit qui recouvre les pierre, je me demande si je dois décrouter et le refaire avant et je n'arrive pas a savoir ce que c est exactement
Dept : Allier
Je ne maîtrise pas le torchis, je ne serais donc vous conseillez pour cela !
plaquisteheureux a écrit:Je ne maîtrise pas le torchis, je ne serais donc vous conseillez pour cela !
pas de soucis merci pour les autre infos
Dept : Allier
En cache depuis le jeudi 06 mars 2025 à 00h40
