Clôture de 1m de haut dans mur en parpaing creux
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 233 fois
Env. 30 message Bas Rhin
J'ai un muret de 90cm de hauteur et pratiquement 4 mètres de large en parpaing creux couvert de chapeaux sur lequel je souhaite fixer une clôture en alu de la même largeur.
La clôture mesure 1 mètre de haut, et je voulais savoir comment fixer cela pour ne pas que la clôture s'envole et que le muret ne se fissure ou se casse.
Un scellement chimique est-il adapté à cette situation ?
Merci d'avance pour votre retour,
Dept : Bas Rhin
Membre super utile Env. 2000 message Bouches Du Rhone
La question est la resistance du muret
Un scellement tiendra avec des chevilles chimiques, mais pas sur que le muret qui n est probablement pas prevu pour tienne
Merci pour votre retour, le muret fait 22 cm d'épaisseur, je ne sais pas si du béton a été coulé en surface, du coup que me proposez vous ? Faut il remplir le mur avec du ciment ?
Dept : Bas Rhin
22 Centimetres, c est tres probablement des parpaings de 20 qui ont ete enduits
La question c est la solidite de ce mur et sa stabilite.
Sur un si petit ouvrage, tres probablement realisé sans intention de poser une cloture dessus, la question est la taille de sa fondation et la pose ou non de ferailles
Degagez un peu la fondation pour voir, puis procurez vous un ferscan et cherchez si il y a de la feraille
Bonsoir, merci Catherman pour votre retour,
Il s'agit d'un muret qui fait le tour de ma terrasse et qui est au dessus du garage. Les anciens propriétaires avaient fixé des claustras en bois contre ces murets avec des tirefonds et ce n'était pas du tout esthétique, j'ai reçu les clôtures et je me trouve embeté a présent. Voici des photos des murets en question
Merci pour votre aide,
Dept : Bas Rhin
Kiki007 a écrit:j'ai reçu les clôtures et je me trouve embeté a présent.
Il faudrait aussi mettre des photos de cette clôture alu : poteaux verticaux & lames horizontales ???
Présence d'une arase au sommet de ce mur pour mise à niveau ?
Éventuellement virer les couvertines, faire une arase de 5cm et fixer des platines pour les poteaux, ou alors sceller les poteaux dans parpaings et arase.
JC
Bonsoir JC, la clôture en question : https://www.mistermenuiserie[...]lympie.html
Je ne sais pas s'il y aune arase, les couvertines se retirent facilement,la colle ayant sécher avec toutes ces années...ça a l'air plein mais je dois percer pour vérifier ?
Désolé je suis un noob Rolleyes
Dept : Bas Rhin
Sur la 1ère photo de ton lien, les poteaux sont fixés sur les couvertines ; c'est une erreur.
Donc clôture pleine...
Sans connaître la constitution du muret et de ses fondations, sans connaître l'exposition aux vents de cette clôture, c'est difficile d'en dire plus !
Bonjour JC, sur la 1ère photo on voit les trous des tirefonds qui tenaient les claustras en bois; il n'y avait rien dans les couvertines.
Je vais essayer de voir si une arase a été faite lors de la pose du muret et je vous écris.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +7 mois.
Dept : Bas Rhin
Tu peux les laisser mais il faudra les carroter pour que les vis de fixation, les tiges filetées ou les platines ou encore les poteaux passent au travers sans contact
à une époque, j'avais fait ce schéma pour fixation avec couvertine alu
et pourquoi pas fixer des poteaux en applique avec des entretoises pour passer la couvertine?
C'est ce que j'ai fait et ça tient très bien.
Dept : Indre Et Loire
fabien_m2002 a écrit:et pourquoi pas fixer des poteaux en applique avec des entretoises pour passer la couvertine?
donc un peu comme ce qu'avait fait les anciens proprios de Kiki007 ; des poteaux fixés contre le muret !
c'est certain que ça doit tenir mais c'est pas spécialement des plus esthétique...
une photo de ta réalisation pour mieux comprendre serait souhaitable
Merci Fabien pour cette idée, mais pour que ce soit plus esthétique je voulais les fixer sur les murets
Dept : Bas Rhin
Bonjour kiki007
je comprends mais comme vous au départ j'avais pensé à fixer sur les couvertines, je me suis vite confronté à la difficulté technique de l'opération, notamment pour la fixation à l'intérieur du parpaing creux.
Si vous trouvez une solution, je serais intéressé de la connaître, juste pour ma gouverne ;)
Bon courage en tous cas
Si pas d'arase suffisamment épaisse, il faut couler du béton pour remplir les parpaings concernés et soit inclure des tiges filetées ou alors percer puis chevillage
Merci JC, je vais essayer de faire ça, d'abord je vais voir si une arase avait été faite.
Mais pensez vous que ce mur sera assez "solide" pour accueillir ma clôture ?
Dept : Bas Rhin
JCdu26 a écrit:Donc clôture pleine...
Finalement, la clôture va être destiner à un autre muret et viendra remplacer le grillage rigide vert qu'il y a actuellement (mais prévu que pour l'année prochaine) Biggrin
En attendant je vais enlever ces murets et y mettre une balustrade d'un côté et un claustra de l'autre , le tout à visser dans la dalle en béton avec des bon tirefonds de 10 cmTongueTongueTongue
Merci beaucoup à JC, Catherman et Fabien !
Dept : Bas Rhin
En cache depuis le jeudi 20 mars 2025 à 07h51
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de clotures en grillage rigide
20 idées de clôtures en bois
