Conseils pour réaliser un crépis soit même
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 156 fois
Env. 30 message Isere
Bonjour à tous
Je souhaiterais réaliser le crépi de mon garage en moellons brutes actuellement et aurais besoin de conseils rapides. C est une première pour moi.
Je suis plutôt bricoleur, plutôt bon en enduits de lissage, rebouchage et plâtre.
Seulement voilà j ai jamais fait de crépis extérieur et voudrais apprendre car cela me servira pour d autres projets.
Actuellement j aurais environ 30 m2 de murs en parpaings brutes à couvrir.
Je penche sur un enduit mono couche ( on m a conseillé Monorex).
Si j ai bien compris les étapes et si quelqu’un peut me corriger :
-fixer baguettes d angle
-mouiller le mur la veille
-charger en épaisseur la matière
-lisser
-puis passer le peigne de « grattage » en arc de cercle
😅… tout bête … sur le papier.
Le grattage pour la finition est a passé le lendemain ou plutôt 1 heure après la pose ?
Voilà si vous avez des conseils …. J ai l image de mon père faisant cela avec une machine manuelle qui projette le crépis …. Malheureusement il n a pas eu le temps de m appendre.
Désolé du pavé, je voudrais avoir le Max d info avant de me lancer et quelques conseils astuces !
Merci d avance bonne fin de journée à tous
Seb
Dept : Isere
Membre utile Env. 400 message Drome
Bonjour. Est ce que vous allez utiliser une machine à projeter ? ou faire le mélange à la bétonnière ? Serez-vous seul à opérer ? Aurez vous un échafaudage ou autre ? Est ce qu'il y a plusieurs pans de murs ?
Merci pour la réponse.
Alors sur le principe je devrais être seul, pas de bétonnière, pas de machine à projeter !
C est mal barré mon affaire !
Il y a 2 pans de murs mais beaucoup d ouvertures ce qui fait des petites surfaces à couvrir.
Cdt
Dept : Isere
J ai un pignon à 3 mètre environ et le reste 2,40.
Dept : Isere
Oui c'est mal barré !!!. Il faut au minimum une bétonnière pour harmoniser le mélange, mettre toujours la même quantité d'eau et respecter le temps de mélange. Seul c'est faisable à condition que cela ne dépasse pas une certaine surface. Perso j'ai réalisé seul un mur de clôture de 23 m de long sur 1,10 de haut sur une seule face. J'ai divisé en trois avec des baguettes. J'aurai pu en faire plus..!! On s'épuise vite...!! Ne faire qu'un pan de mur à la fois. Moi j'ai attendu 4 à 5 heures pour gratter. Ne pas oublier de bien charger, car le grattage en enlève un peu beaucoup !!!. Sinon je suis content de mon " oeuvre" !!!
Pour la hauteur, c'est là où le temps se perd et la fatigue s'accumule !!! Il faut soulever les seaux. Se repositionner et envoyer la sauce !!! Pour une bonne uniformité il faut faire le mur d'une seule fois, pas de reprise le lendemain sinon il y aura des traces.
J'ai enduit par le passé 50 m2 manuellement...
Effectivement la bétonnière est indispensable et la quantité d'eau par sac doit être scrupuleusement respectée pour le corps d'enduit sinon la teinte ne sera pas uniforme.
J'avais procédé en deux passes : un gobetit (enduit très liquide en sous-enduit), puis le corps d'enduit. Je fixais des tasseaux verticaux tous les deux mètres pour me servir de guide d'épaisseur. Projection manuelle à la truelle, puis tirage à la règle, puis talochage grossier puis grattage quand l'enduit est pris. S'il fait chaud, il faut arroser en pluie très fine pour éviter que l'enduit ne grille.
Le résultats était très satisfaisant, aucune marque, vraiment nickel. Mais c'est très long par rapport à une machine à enduire qui propulse la matière à grande vitesse...
Il vous faut aussi des tréteaux de maçon pour travailler à l'aise en hauteur.
De : Saint-malo (35)
Bonjour Messieurs, merci pour les réponses .... Question bête mais est ce qu il existe de l enduit « tout prêt » vendu en pot .... Comme certains enduits d intérieur ?
Dept : Isere
Membre super utile Env. 2000 message Bouches Du Rhone
Non les enduits sont en sac
Prenez un seau de macon mesurez scrupuleusement le volume d eau nécessaire puis avec une bombe à tracer pulvérisez sur la périphérie de la surface. Vous aurez alors un trait parfait et vous gagnerez du temps.
A la bétonnière et la truelle ça s fait mais c est assez physique. Idéalement pour une grosse surface il faut être trois. Un qui projette un qui est à la bétonnière et un qui règle
On travaille frais dans frais donc attaquez la plus grande surface au début il ne fait pas le faire en deux fois.
Le grattage se fait quand ça a pris délicat de donner un délai
Arrosez le matin également voir en-cours de chantier
Achetez une jauge d épaisseur pour vérifier régulièrement. Ce que vous avez projeté. On travaille de bas en haut.
Bonjour je déterre le sujet si ça peut aider certaines personnes après avoir réalisé mes travaux.
Vu mes contraintes je suis parti sur des pots prêt à l emplois....
Alors pour ceux qui se posent la question la mise en pratique est complément différente que le crépis en sac.
A savoir n aime pas du tout les couches épaisses sinon fissure au séchage ( un peu comme de l enduit intérieur) et donc demande des murs parfait au risque d avoir des défauts.
Application : sous couche peinture, première couche fine à la taloche et seconde plus tard au rouleau.
Bon le résultat est plutôt bon mais faut le savoir avant car je me suis bien embêté avec ce truc ( je regardais des vidéo de gars qui chargent en matière .... À ne pas faire avec le crépis en pot)
Voilà j ai pu voir le sujet revenir et on a tendance a rarement revenir sur les sujet une fois accompli. Si ça peut aider.
Merci encore. Bonne soirée
Dept : Isere
En cache depuis hier à 23h51
Photos d'enduits
Photos d'enduits
