La PAC s'active alors que j'ai 1,5 degrés de plus que température souhaitée
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 108 fois
Env. 40 message Cote D'or
Je dispose d'une PAC air/eau depuis peu. Je découvre ce système de chauffage.
Je m'étonne ainsi que l'unité extérieure de ma PAC s'enclenche alors même que la température relevée par la sonde intérieure est supérieur de 1 degré à ce que je demande.
C'est pas logique du tout. J'ai plus dans le logement et la PAC s'enclenche. Je règle ainsi l'unité intérieure pour avoir moins que la chaleur du logement et pourtant la bloc PAC fixé au mur extérieur de ma maison entre en fonctionnement.
Est-ce que c'est normal?
Merci par avance.
Dept : Cote D'or
Oui c normal. On est pas sur du tout ou rien sur ces machines.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Membre utile Env. 500 message Drome
Bonjour. Avez-vous vérifier si votre thermostat intérieur est bien calibré ? il arrive qu'ils ne le sont pas et affichent une température plus haute ou plus basse que la réalité. Auquel cas il faut effectuer un réglage sur la PAC.
Membre utile Env. 700 message Pas De Calais
D'ailleurs on ne sait pas de quelle PAC, ni de quel installation il s'agit .... Je consulte ma boule de cristal...
PAC Atlantic Alféa Extensa Duo A.I. R32 8kW de décembre 21, mise en service en mai 22.
Dept : Pas De Calais
Palatino a écrit:D'ailleurs on ne sait pas de quelle PAC, ni de quel installation il s'agit .... Je consulte ma boule de cristal...
Totalement inutile. Le jour où tu trouveras une PAC s activer et s arrêter pile aux consignes du thermostat d ambiance fais nous signe.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Merci vous avez répondu à mes interrogations : je pensais que c'était comme avec une chaudière condensation gaz ou, sauf erreur, en mettant une température précise, le brûleur de la chaudière gaz s'active pile lorsque la température s'active. En fait, les PAC anticipent avant que température de consigne ne soit atteinte si j'ai bien compris la logique générale.
Dept : Cote D'or
Les PAC sont réglées pour déclencher selon un delta.
Pour ce qui me concerne si je demande 22°, elle se déclenche à 21,5° et s'arrête à 22,5°. Delta de 0,5°.
Il faudrait connaître votre delta par rapport à ce que vous dites l'écart est supérieur au mien.
Parfait merci JMCHABAL et merci à tous. Je comprends mieux, il y a effectivement un delta.
Ma question est close, merci encore.BiggrinBiggrin
Dept : Cote D'or
Exocet a écrit:Totalement inutile. Le jour où tu trouveras une PAC s activer et s arrêter pile aux consignes du thermostat d ambiance fais nous signe.
Ce que je veux dire, c'est qu'on ne sait pas de quelle marque / modèle il s'agit ?
Radiateurs ou plancher chauffant ?
Est ce un fonctionnement en loi d'eau ou sonde ambiante ou un mix des 2 ?
Bref, difficile de répondre sans rien savoir.
De plus, cela semble être la tendance générale ... On veut des explications mais on ne donne pas de renseignements, et souvent il faut répéter les demandes pour avoir enfin un bout de réponse.... d'où la boule de cristal....
Je partage ton constat.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
En cache depuis avant-hier à 11h35
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
