Section de cable pour aménagement dépendance Résolu
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 82 fois
Je m'appelle Christophe et je suis nouveau sur ce forum.
Je suis en train d'aménager une dépendance en appartement pour accueillir mes parents vieillissants.
Actuellement un tableau est présent. Il est alimenté par un cable 6mm2 qui est raccordé sur le bornier de mon tableau principal. La dépendance se situe à une petite vingtaine de mètres de mon tableau principal.
J'ai actuellement un abonnement 12KVA chez EDF.
Je me pose donc légitimement la question de la section de ce cable. Est-elle suffisante pour supporter ce nouvel appartement qui comprendra plaque de cuisson, chauffe eau, four, chauffage électrique... ?
Si oui que dois je mettre en place pour assurer la sécurité de ce cable ?
Si non, le cable d'alimentation (16mm2 à priori) de mon habitation actuelle passe dans un regard au pied du mur sur lequel est posé le compteur Linky (coté perso). Puis-je, dès lors, dériver ce câble vers ma dépendance via ce regard (reprendre du tableau principal serait très complexe), et de quelle manière (section de cable, boite de dérivation, connectiques, et protection).
Vous aurez compris, que si je peux faire quelque chose avec le 6mm2 d'origine, ca me faciliterai grandement la tache, mais je ne veux pas prendre de risque.
Merci infiniment pour votre aide.
Christophe
Ancienneté : + de 4 mois
Si liaison en 6², il vous faut obligatoirement un disjoncteur 32A au départ du câble
Cela vous limitera à 7kW.
C'est l'équivalent d'un abonnement 6kVA, ce qui risque d'être juste avec du chauffage électrique (sauf à prévoir un délesteur).
Vous n'aurez aucun risque si ce n'est celui de voir sauter le disjoncteur 32A pour surcharge.
Sinon effectivement, vous pouvez si nécessaire par un coffret de dérivation intermédiaire en aval du disjoncteur de branchement (vous n'avez pas dit où il était, vous avez juste parlé du Linky).
Carminas
Dept : Cantal
Merci bcp pour votre retour éclairant.
Si je comprends bien, je peux donc dans un premier temps tester en mettant un 32A au départ du câble. Avec le temps, je pourrai éventuellement modifier la section du temps si jamais le 32A saute.
Mon disjoncteur de branchement est situé à côté du tableau principal de mon logement, donc pas du tout à côté du compteur Linky
Carminas a écrit:Bonjour
De toute façon la liaison entre le Linky et le disjoncteur de branchement appartient à ENEDIS et vous ne pouvez faire aucune dérivation dessus : INTERDIT et DANGER DE MORT
Carminas
Dept : Cantal
En effet, vu comme ça, je ne vais certainement pas m'y atteler ?
Concernant le disjoncteur 32A, ce modèle là conviendrait par exemple ?
https://www.legrand.fr/catalogue/disjoncteur/disjoncteur-pha[...]a-bornes-a-vis-1-module
Encore merci pour votre aide
Oui par exemple.
C'est la référence grand public
L'équivalent en référence pro est le 4 067 77
https://www.legrand.fr/pro/catalogue/disjoncteur-phaseneutre[...]v-32a-courbe-c-1-module
Carminas
Dept : Cantal
Je viens de regarder à nouveau le schéma que vous m'avez envoyé.
J'opte donc pour conserver le 6mm2 avec un disjoncteur 32A en départ de câble. Sur le tableau secondaire, je vois qu'il faut rajouter un interrupteur sélectionneur. Si j'ai tout bien compris il faut que je le prenne en 32A également ?
Autre point : actuellement, ma dépendance alimentée en 6mm2 avec donc ce tableau secondaire a une terre indépendante de mon tableau principal. Est ce ce problématique ?
Merci par avance de vos éclaircissements
Pour l'interrupteur sectionneur : A minima en 32A. Je vous conseille 40A, plus visible pour une coupure générale
Si la dépendance est un autre batiment, vous pouvez avoir une terre séparée
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 19h28
