Questionnement utilité d'un chauffage dans l'escalier
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 226 fois
Env. 10 message Calvados
Bonjour, je me pose une question sur l'utilité d'un de mes radiateurs. Voici une jolie image de la pièce en question. Nous somme actuellement en train de passer sur des radiateurs électrique plus moderne et nous nous demandons si le radiateur 2 a une vrai utilité ? Car actuellement il est en on principalement pour chauffer les chambres au dessus. Si des gens on des idées merci nous somme preneur sur ce sujet ;)
Dept : Calvados
Ancienneté : + de 4 mois
Va dans la section devis chauffage électrique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi
Bonjour, si c'était moi, je ne mettrais pas de radiateur de 2000 watts, mais des radiateurs plus petits pour mieux répartir la chaleur, ce qui est plus confortable. Ensuite, il ne faut pas laisser cette cage d'escalier grande ouverte, sinon la chaleur monte par la cage d'escalier. Si on ne veut pas mettre de porte, on peut mettre un rideau qui jointe le mieux possible pour arrêter l'air chaud et supprimer l'inconfort.
N'avez vous pas pensé à un poêle ou à une PAC AIR/AIR, ce qui vous reviendrait bien moins cher, et les radiateurs pourraient prendre le relai lorsque le poêle s'éteint.
LARZAC a écrit:Bonjour,    si c'était moi, je ne mettrais pas de radiateur de 2000 watts,  mais des radiateurs plus petits pour mieux répartir la chaleur, ce qui est plus confortable.    Ensuite, il ne faut pas laisser cette cage d'escalier grande ouverte, sinon la chaleur monte par la cage d'escalier.    Si on ne veut pas mettre de porte, on peut mettre un rideau qui jointe le mieux possible pour arrêter l'air chaud et supprimer l'inconfort.
Le soucis c'est que le radiateur est entre le salon et la cage d'escalier. ce ne serai pas plus simple de laisser juste un 2 000W à gauche et de ne rien avoir dans la cage d'escalier ?
Merci pour votre aide!
Dept : Calvados
Bonjour, si vous ne mettez rien du côté de l'escalier, vous aurez froid, car l'escalier constitue un volume supplémentaire à chauffer, et en plus comme le plafond monte à cet endroit, la chaleur s'y engouffre. (loi incontournable de la physique) à moins qu'on y mette une porte ou un bon rideau. Reste qu'en plus la chaleur sera très mal répartie et ce sera inconfortable. Il n'y a pas à sortir de là. Vous pouvez en faire l'expérience. Trouvez 2 radiateurs à intertie de 1000 watts chacun et mettez les de part et d'autre de la pièce, de l'autre côté de la pièce et trouver un moyen de bloquer l'air pour qu'il ne pare pas dans l'escalier, sinon vous ne serez pas bien du tout. Et avec les thermostats vous ajusterez la température.
LARZAC a écrit:Bonjour,    si vous ne mettez rien du côté de l'escalier, vous aurez froid, car l'escalier constitue un volume supplémentaire à  chauffer, et en plus comme le plafond monte à cet endroit, la chaleur s'y engouffre.  (loi incontournable de la physique)  à moins qu'on y mette une porte ou un bon rideau.  Reste qu'en plus la chaleur sera très mal répartie et ce sera inconfortable.  Il n'y a pas à sortir de là.  Vous pouvez en faire l'expérience.    Trouvez 2 radiateurs à intertie de 1000 watts chacun et mettez les de part et d'autre de la pièce, de l'autre côté de la pièce et trouver un moyen de bloquer l'air pour qu'il ne pare pas dans l'escalier, sinon vous ne serez pas bien du tout.    Et avec les thermostats vous ajusterez la température.
Oui ok je vois, mais le radiateur dans les marche est semi encastre et a une hauteur de environs 1 mètre de haut a moitié dans la cage d'escalier et a moitié en dehors, très mal placer mais pas d'autre endroit..
Dept : Calvados
Bonjour, je vous dis comment ça marche. si vous mettez un radiateur dans l'escalier, ne comptez pas que l'air chaud va venir dans la pièce, il ne va faire que monter. Pour avoir le confort dans cette pièce, il faut bloquez le passage de l'escalier par une porte ou un bon rideau comme dit précédemment, et il ne faut pas simplement la chaleur à l'autre extrêmité. Mais bon faites des essais, vous verrez.
Salut historiquement pourqoi on mettait des radiateurs dans les escaliers ?
Car l'air froid étant bcp plus dense que l'air chaud il a plus de facilité a descendre que l'air chaud a monter.
Chez moi par exemple j'ai 23 en bas avec le poêle et en haut plutôt 19. Quand on passe la tête dans l'escalier on sent une cascade d'air froid.
Donc le fameux radiateur de l'escalier il sert tout simplement a ne chauffer ni le haut niveau le bas mais facilite l'homogénéité des températures. Il aide aussi à percer la chape de froid du haut et du coup aide l'air chaud a monter.
Le coup de l'air chaud qui monte tout seul n'est valable qu'avec les mezzanines et pas trop avec des trémies . Les contre marche jouent également un rôle.
De : Barges 21910 (21)
Bonjour, Tant que ce n'est pas moi qui paie, on peut mettre des radiateurs électriques où l'on veut, même dehors, ça ne me gêne pas. quand on sent de l'air froid dans l'escalier, c'est que l'air chaud monte va prendre le volume de l'air du haut qui est froid au début, et air chaud et air froid se croisent dans l'escalier.
En cache depuis avant-hier à 17h03
Le chauffage électrique
