Câble gainé R2V dans du bois massif Résolu
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 93 fois
Env. 40 message Aude
Je dois finaliser mon installation électrique avant passage du consuel.
Ma 1ère question concerne le passage de câble gainé dans le bois massif.
Je souhaiterais rainuré une partie du mur pour y mettre mon câble gainé et reboucher par dessus à la pâte à bois, est-ce autorisé pour du câble R2V ou dois-je mettre une gaine icta ?
Ma 2ème question, concerne le passage de ce même type de câble sous les meubles de cuisine. Actuellement ils  sont "libres" dans l'espace disponible entre le meuble et le sol (de 9 cm), il y a ensuite une plinthe devant les meubles, donc les câbles ne sont pas accessibles. Est-ce que cela pose problème ? Dois-je les mettre dans une goulotte ?
Merci ;)
Dept : Aude
1/ En principe le câble doit pouvoir être remplacé. Cela supposera d'enlever la pate à bois.
Mais jamais le consuel n'ira vérifier cela
2/ Il reste accessible par démontage des plinthes, donc pas de soucis.
Et jamais le consuel n'ira vérifier cela
Carminas
Actuellement en ligne !
Dept : Cantal
Carminas a écrit:1/ En principe le câble doit pouvoir être remplacé. Cela supposera d'enlever la pate à bois.
Merci Carminas pour la rapidité de réponse, j'ai lu sur un autre de tes messages où tu as posté l'extrait de la norme, notamment le 513.2 qui précise "Les câbles ne doivent pas être directement noyés dans des parois".
Si je recouvre de pâte à bois, cela ne risque-t-il pas d'être considéré comme "noyé dans la paroi" ?
Dept : Aude
Oui, c'est pour cela que j'ai dit qu'il faudrait enlever la pate à bois.
Carminas
Dept : Cantal
D'accord je comprends. Dans ce cas je vais faire des rainures plus épaisses pour y insérer une gaine ICTA.
Encore merci ;)
Dept : Aude
Dans ce cas, mettre des fils et pas du câble
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis aujourd'hui à 20h39
