Changement de mon thermostat mécanique : besoin de conseils
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 148 fois
Env. 10 message Cotes D'armor
J'ai besoin de vos conseils car je ne suis pas du tout un spécialiste.
La pompe à chaleur de ma maison est éloignée de la zone de vie.
Actuellement, j'ai un thermostat mécanique que je dois changer. Je souhaite passer à un thermostat numérique sans fil. Celui-ci se compose en général d'une base au mur et d'une partie sans fil (sur pile) avec le capteur.
Problème : au niveau de mon mur et de mon thermostat mécanique, je n'ai que 2 fils, ceux venant de la pompe à chaleur. Est-il passible de trouver un modèle dont la base serait aussi sur pile ?
Suis-je clair dans ma présentation et ma question ?
Merci d'avance.
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 4 mois
En lieu et place de ton vieux thermostat mécanique, tu raccordes un thermostat électronique filaire : 2 fils pour l'info température à ta chaudière et alimentation par piles
JC
Merci pour votre réponse rapide.
Auriez-vous des modèles à me conseiller ? Car je ne trouve pas de modèle dont la base serait sur pile. Je ne trouve que des modèles dont la base est sur alimentation et le capteur sur pile.
Merci d'avance.
Membre utile Env. 700 message Pas De Calais
Bonjour Toutatis22,
Si je comprends bien, vous voulez déporter le thermostat de son emplacement actuel ?
Pourquoi ne pas mettre la base à côté de la PAC, où il est plus facile de trouver du 230 V, voir même dedans s'il y a de la place ?
Quelle est la marque et le modèle de PAC, qui utilise un thermostat mécanique ? Je pensais que les PAC fonctionnaient plutôt en loi d'eau.
PAC Atlantic Alféa Extensa Duo A.I. R32 8kW de décembre 21, mise en service en mai 22.
Dept : Pas De Calais
La PAC date d'il y a presque 20 ans. Je ne sais pas si des thermostat autrement que mécanique existaient à ce moment-là.
La PAC est située dans une autre partie de la maison, très loin des 3 thermostats.
Je ne cherche à déplacer rien du tout, au contraire, je voudrais mettre une base filaire au même endroit que chaque thermostat. Avec un capteur mobile à chaque fois. Et comme à l'endroit où sont les thermostats actuels il n'y a pas d'alimentation, je voudrais que ces bases soient sur pile. Je recherche donc des modèles avec base filaire sur pile et avec capteur sans fil sur pile. Qui connait des modèles de ce style ?
Dites-moi si je ne suis pas clair.
Bonjour, normalement, les deux fils qui arrivent de votre pompe à chaleur sont des contacts secs, ci vous les faite toucher ensemble le circulateur de votre pompe à chaleur va se mettre en marche.
Dans ce cas la plus par des thermostats à contact sec devraient fonctionner (attention risque de tension sur ces fils) .
Par exemple
https://www.google.com/search?sca_esv=8d318d9acaa3e4ae&r[...]mp;bih=759&dpr=1.25
JCdu26 a écrit:Bonjour,
JC
J'espère ne pas me tromper, mais il y a plein de modèle qui doivent à priori convenir :
donc avec alim autonome par pile et 2 fils pour l'indication température à la chaudière par contact sec
https://www.manomano.fr/p/thermostat-mural-intelligent-avec-[...]78?product_id=127700271
https://www.leroymerlin.fr/produits/chauffage-et-ventilation[...]Lw_wcB&gclsrc=aw.ds
Grillé d'1mn par plaquisteheureux...
ATTENTION, Toutatis22 recherche un thermostat sans fil, par onde radio. LISEZ BIEN sa demande particulière.
Je lui ai donné une solution mais ça ne semble pas lui convenir....
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +4 mois.
Dans ce cas-là, celui-ci devrait convenir ! https://www.bricolagedirect.com/thermostat-de-chauffage/3336[...]Bg2C0nGCl0aAkViEALw_wcB
Mais pourquoi ne pas utiliser les fils existants ? Où passer avec un module domotique ? !
plaquisteheureux,
Pas bien lu apparemment....
Ok, Palatino Tu as raison, je n'ai pas bien lu. Mais la question de Toutatis22 n'est pas logique ! Comme il le dit, il ne connaît pas grand-chose. À côté de sa chaudière  il y a forcément du courant, inutile de pose un truc avec uns base sur pile .
Toutatis22 n'est peut pas à l'aise avec l'électricité et le câblage, ce que je peux comprendre.
Trois thermostats sur une PAC. ? Comment ça fonctionne ? (chauffage par zone ?)
Un capteur mobile sur pile, oui c'est possible mais la base sera toujours en 230v  (voir chez Delta Dore)
hexamatic a écrit:Trois thermostats sur une PAC. ? Comment ça fonctionne ? (chauffage par zone ?)
On peut supposer que les thermostats agissent soit sur des circulateurs ou des électrovannes pour la régulation.
La PAC a 20 ans. J'imagine que c'est un chauffage par radiateurs ??
Quoique ... on voit encore des montages bien compliqués de nos jours et sur planchers chauffants....  Problème thermostats plancher chauffant.
D'ailleurs, l'installateur est activement recherché par Interpol
Bonjour Plaquisteheureux, JC du 26 et Palatino,
Merci beaucoup pour vos différents retours.
Comme vous avez des questionnements dans vos posts pour répondre à ma question, je vais faire une petite photographie de ma situation. Je suis dans une maison avec plancher chauffant au rez de chaussée et au 1er étage. Ces planchers chauffants sont alimentés par une pompe à chaleur qui a environ 20 ans (un peu moins) située dans une pièce à l'extérieure de la partie habitable donc éloignée de la zone de vie. Au niveau plancher chauffant, j'ai 1 boucle de chauffage au rez de chaussée et donc 1 thermostat (mécanique). Au 1er étage, j'ai 2 boucles de chauffage et 2 thermostats (mécaniques). Ces 3 thermostats mécaniques ne sont pas alimentés par une source électrique indépendante. Ils ne reçoivent que 2 fils de la pompe à chaleur, probablement ce que vous appelez le "contact sec" je suppose, et je suppose aussi que ces fils sont sous tension mais je n'ai pas testé.
Ma pompe à chaleur est trop éloignée de mes différentes zones de vie pour mettre un quelconque boitier à côté qui communiquerait de là où il est est avec des thermostats dans la zone de vie.
En fait, ma demande est double :
1) Je souhaite remplacer mes thermostat mécaniques par des thermostats numériques/digitaux. Mais comme dans chaque cas l'alimentation électrique est un peu éloignée de l'emplacement des thermostats actuels, ce serait plus simple pour moi que le thermostat de remplacement soit sur pile.
2) 2e niveau de difficulté : pour des raisons qui seraient trop longues à expliquer, je souhaiterais que la partie capteur du thermostat soit en "sans fil" pour que le capteur soit positionné à des endroits différents de la zone en fonction de la saison.
Du coup, le besoin serait, pour chaque thermostat, d'une partie que j'appellerais la base, reliée à la pompe à chaleur par les même 2 fils (en contact sec) sur piles. Et cette base serait reliée à un capteur en "sans fil", lui aussi sur piles.
Du coup, mes questions sont les suivantes :
1) Est-ce qu'un tel système existe (base sur piles + capteur sur piles) ? Si oui, je suis intéressé pour que vous m'indiquiez des modèles.
2) Peut-être que ma façon de voir n'a aucun lien avec la réalité, qu'il ne faut pas envisager les choses comme cela. Vous avez le droit de me le dire. Auquel cas, comment dois-je aborder cette situation.
Désolé d'avoir été long.
Merci d'avance pour vos retours.
Devis pompe à chaleurArtisan
