Anomalie Bouche Vmc hygroréglable curve L Aldes Résolu
Ce sujet comporte 36 messages et a été affiché 131 fois
Env. 100 message Nantes (44)
Un nouvel sos pour les amis bricoleurs.
C'est fou comme les gens des magasins de bricolages sont incapables de répondre aux questions !
Bref.
Je vous explique mon cas.
J'ai une bouche VMC cuisine Curve L qui fonctionne avec pile + 230 v.
Le 230v n'a jamais été branché.
1/ Je remarque que la bouche est constamment en position ouverte. Parfois, les secousses ( porte qui claque...) font qu'on entend le mécanisme faire un aller/retour.
Ce dysfonctionnement ( le fait qu'elle soit constamment en position ouverte) est-il lié au fait qu'elle ne soit pas raccordé au 230v  ?
En effet, il me semblait que les bouches hygroréglables fonctionnaient avec une membrane, qui, détectant l'humidité dans la pièce gérait l'ouverture/fermeture de la bouche et donc le débit d'air aspiré.
2/Si le 230v est nécessaire, le comportement actuel de ma bouche est il logique ?
Merci pour vos lumières...
Lou
De : Nantes (44)
Membre utile Env. 400 message Var
Lousette
Votre pile 9v est elle encore bonne ?
Sinon j ai installé ce type de bouche, le système est en 9v soit par pile, sinon par 220v.
Pour l alimentation en 220v , a la place de la pile il s intégre le transfo qui a les mêmes dimensions qu une pile 9v.
Dept : Var
Ancienneté : + de 3 mois
Oui ma pile est bien neuve.
Donc pour vous, même sans raccordement au 230v et juste avec une pile, la bouche devrait fonctionner correctement ?
De : Nantes (44)
Lousette
Oui C est pareil,
Vérifiez quand même que , qu il n est rien gêne le mécanisme d ouverture, car de memoire C est une volet type plastique très fin, et en remontant que le cache de bouche soit bien monté,
Dept : Var
Lousette a écrit:Bonjour,
Bref.
Lou
Bref
Oui ils gèrent des centres de profits...
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Hello
Et c'est commandé par quel type de bouton?
De : Manche (50)
Actuellement dans mon installation j'ai ma bouche curve L munie d'une pile, dont le clapet ne semble pas s'ouvrir selon l'hygrométrie ?.
Mais j'ai pas de bouton push installé dessus.
D'où ma question initiale..
Est il normal que ma bouche reste en position fixe ouverte si je n'ai pas de bouton. Ou bien la bandelette détectant l'humidité devrait faire le job, l'absence de bouton m'empêchant juste de commander manuellement...
De : Nantes (44)
Rfco
Sur ce modèle les bouches d extractions sont toutes alimentées indépendament, hormis celle de la cuisine qui en plus peut être déclanchee en option par un bp directement brancher sur le groupe.
Dept : Var
Fabienvar a écrit:Rfco
que veux tu dire par là?
De : Manche (50)
Rfco
Chaque bouche d extractions est alimenté soit pas une pile 9v soit par une alim 220v via tranfo 9v.
En option Le bouton poussoir de la cuisine pour enclencher la grande vitesse, (c était en 2022 mais de  mémoire) est branché directement sur la carte de la Vmc.
Sur ce modèle ce qui était assez minutieux, était de choisir les bonnes bouches d extractions en fonction du local, du nombre de bouches totales et du débit de la Vmc,
J avais pus choisir chaque modèle de bouche grâce a l abaque proposé par Aldes.
Si besoin J ai archive  le modèle de chaque bouche/piece,
Abaques et notice.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +2 mois.
Dept : Var
Ok
Donc selon vous qu'est ce qui pourrait expliquer que ma bouche VMC reste grande ouverte, si le bouton pusch est " en option"
De : Nantes (44)
En option Le bouton poussoir de la cuisine pour enclencher la grande vitesse, est branché sur la carte de la Vmc.
J ai archive  le modèle de chaque bouche/piece, dans le cas de futurs remplacement
Dans le kit, il y a une bouche avec commande par poussoir pour cuisine et une à détecteur pour WC, pas d'alim pour SDB
De : Manche (50)
Lousette
Je me suis mal exprimée,mais de mémoire  j ai fait ça en 2022, le bouton poussoir active uniquement la grande vitesse de la Vmc, pas le volet de la bouche d extractions.
Par contre je me rappelle qu il fallait être minutieux pour refermer le cache de la bouche, pour ne pas que C a gêne. Le mécanisme qui régule l hygrométrie.
Je peux revoir dans mes archives si besoin
Dept : Var
Ok je comprends. Donc oui il y a bien un souci.
Ça a l'air très capricieux comme système.
J'ai enlevé plusieurs fois le cache, que j'ai repositionné en faisant attention à ce que cela s'enclenche, mais ça ne semble pas concluant.
Quand j'arrive à la positionner en mode "Fermée (1 cm d'ouverture seulement, pour l'aération), je ne vois ensuite pas d'ouverture selon l'humidité ambiante (test avec une casserole d'eau bouillante)
De : Nantes (44)
Fabienvar a écrit:Lousette
non, le poussoir ouvre la bouche en grand et lance une tempo avant  de la refermer rien à voir avec le moteur
De : Manche (50)
Lousette
Comme citée , il faudra aussi vérifier dans l abaque de la notice, le bon modèle de chaque bouches d extractions, en fonction de votre type : du logement ,des pieces ,du débit de la Vmc et du nombre de bouche installée.
Car un mauvais modèle de bouche installée peut générer des pb de fonctionnement.
Je me souviens d'avoir passer du temps a choisir les bouches avec l aide de labaque
Dept : Var
La bouche installée est bien la bonne soit la curve L ( celle sans interrupteur dans la SDB, celle avec détection dans les wc, et la curve L dans la cuisine).
Je ne vois donc pas d'où peut provenir ce souci :-/
De : Nantes (44)
Lousette a écrit:La bouche installée est bien la bonne soit la curve L ( celle sans interrupteur dans la SDB, celle avec détection dans les wc, et la curve L dans la cuisine).
Fabienvar se pose comme un grand connaisseur de ce système de ventilation sans pour autant répondre à ta demande ni répondre à mes questions, je lui laisse donc la place pour continuer à t'aider si il en est capable
De : Manche (50)
Rfco
J ai tout simplement achete et installe cette Vmc lors de ma dernière construction en 2022, la notice fournissait un abaque expliquant cela, comment dimensionner car le dimensionnement  de cette Vmc ( bouches extraction et entrée d air) est assez complexe lorsqu on n est pas un spécialiste cvc.
Je ne comprends pas pourquoi d indiquer les préconisations du constructeur décrit dans le notice vous fait apparaître que je suis un connaisseur ?
Le problème C est que beaucoup de personnes ne lisent pas les notices, ou ne la possède pas.
J ai simplement donné des indications de la notice en quoi cela vous dérange ?
Je ne réponds pas peut être pas a la question, mais essaye de donner des indications issus de la notice car bien souvent sur ces équipements techniques en plus des pannes, il y a souvent les erreurs d utilisations ou de pose.
Dept : Var
Lousette
Je sais pas si ce sont les bonnes bouches, pour vérifier cela, je peux éventuellement vous transmettre l abaque en fonction du type de logement, de pièces , et du débit de votre Vmc.
Pour être sur des références il faut se reporter à la référence constructeur Aldes de cette abaque
Dept : Var
Mais j'ai bien la confirmation que la bouche installée dans ma cuisine est la bonne, a savoir la Bahia curve L. .
Je pense que le problème est ailleurs...mais où...?
De : Nantes (44)
Lousette a écrit:Merci.
je n'en ai pas sous la main pour comparer les différentes mises en oeuvre, seulement une bouche SDB et peu-être une WC, mais pas une cuisine, désolé
Dépose là, mets la à plat sur la table de la salle pour voir son comportement
De : Manche (50)
Lousette
J ai ressorti le manuel d utilisation de ma bouche curve L c21 push 15-55/135m3h ,ref Aldes 11015068, attention il y a plusieurs ref pour la curve L en fonction de votre logement donc du débit de la vmc , et pour info , je rectifie  le bouton poussoir se branché directement sur la bouche, et non sur la vmc.
Dept : Var
Dept : Var
J'ai également la C21.
Oui, le bouton push se branche sur la bouche.
Pour ma part il n'y a qu'une pile.
Savez vous, lorsque la membrane détecte de l'humidité, et agrandit l'ouverture du clapet, combien de temps le clapet reste en position ouverte ? Jusqu'à la rétractation de la membrane ? Ou bien la minuterie de 30 min fonctionne ? Merci
De : Nantes (44)
J ai ressorti le manuel d utilisation de ma bouche curve L c21 push 15-55/135m3h ,ref Aldes 11015068, attention il y a plusieurs ref pour la curve L en fonction de votre logement donc du débit , et pour info , je rectifie  le bouton poussoir se branché directement sur la bouche, et non sur la vmc.
C'est honnête d'avouer que tu a dit pas mal de bêtises.
Etre sur un site d'entre-aide (là ou chacun peut s'exprimer librement) n'excuse pas tout pour autant.
De : Manche (50)
Rfco
Je ne suis pas un pro, j ai étudié cette Vmc lors de ma dernière construction en 2022, et lors de mes premiers post, j ai bien indiqué,"de tête"
Dept : Var
De tête???
Merci de préciser que tu est loin (très loin) d'être pro en ce domaine car c'est TRES loin d'être évident selon ta façon de t'exprimer
De : Manche (50)
Rfco
Je pensais simplement que donner une avis pour trouver une piste de dépannage, aiderais.
Je ne comprends pas pourquoi certain être humain on besoin de juger et de donner des leçons, alors que c'est sensé être un forum  d entre aide,
Dept : Var
Lousette
D après le notice, actionné par bouton poussoir, débit de pointe pendant 30 min pour la Bahia curve L.
Dept : Var
qui t'empêche de ne pas te présenter comme grand connaisseur du sujet?
Avoir la même chose chez toi ne te propulse pas spécialiste pour autant
Je ne donne aucune leçon, quand je n'ai aucune certitude, ma réponse le souligne
De : Manche (50)
Rfco
Ayant installé moi même cette Vmc , je transmets donc mes documents et mes idées, que ça vous plaise ou non.
Dans mon activité lorsque nous rencontrons un incident sur un équipement, nous avons l habitude d échanger sur les pratiques de chacuns,( sans dénigrer et juger, juste écouter et recueillir toute infos), avec l appuis et échanges des constructeurs. Malgré ces incidents grâce a ce retour d expérience, et la diffusion de ce probleme, cela évite qu il ne se reporduise et souvent cela amène a des avenants des notices d utilisations.Nous en apprenons tout les jours.
Dept : Var
A quel moment as tu répondu à la question?
Aucun
De : Manche (50)
Rfco
Et pourquoi vous ne répondez pas simplement puisque vous savez,
  cela aurait été plus constructif pour chacun, au lieu de me persécuté.
Autant sur ce forum il y a des personnes qui ont de grandes connaissances et savent les partager en toute gentillesse, autant une personne comme vous ne présente pas le sens du partage en toute quiétude et du libre échange.
Dept : Var
Bon ! Solution trouvée ce soir, sans trop savoir pourquoi.
La Vmc fonctionne de nouveau classiquement, même sans branchement 230v (Je n'ai pas vraiment besoin d'augmenter manuellement le début pour le moment)
Mais la membrane a repris son fonctionnement classique.
Peut être qu'effectivement c'était mal enclenché, ou bien clapet enclenché en position ouverte alors qu'il fallait qu'il soit en position fermée.
Merci pour l'aide en tout cas et bonne soirée à tous
De : Nantes (44)
Membre utile Env. 800 message Rennes (35)
Bonjour Lousette, si tu veux savoir si ton installation fonctionne correctement, tu peux contacter le SAV d'Aldes par mail. Je les ai trouvé très sympa et pro: service-conso@aldes.com (dans mon cas, ils m'avaient renvoyé une nouvelle bouche WC car la mienne était défectueuse).
De : Rennes (35)
En cache depuis le vendredi 25 avril 2025 à 14h22
Devis VMC / VMC double flux
