Isolation façade extérieure, problème câble électrique
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 73 fois
Env. 10 message Pas De Calais
Je vais bientôt procédé à une isolation de mes murs extérieurs de maison.
Sur ma façade y a été posé depuis longtemps un espèce de boîtier noir ou je crois qu’il y a un fusible.
J’aimerai ne plus voir ce boîtier, est il possible que ce boîtier soit déplacé en intérieur ou tout simplement supprimé ou le remplacer par un autre système.
La société des travaux m’indique qu’ils seront obligé de mettre une grille et d’y laisser un trou d’accessibilité.
Cela est complètement inesthétique.
Je vous joint une photo de cette chose horrible afin que vous puissiez m’aiguiller sur une démarche à suivre avec mon fournisseur d’électricité, et surtout une il existe une possibilité de ne plus voir ce boîtier.
Cordialement.
Photo façade avant et mon compteur électrique est juste derrière dans la maison .
Dept : Pas De Calais
Membre utile Env. 200 message Montauban De Bretagne (35)
Si avant le compteur , il faut contacter Enedis.
De : Montauban De Bretagne (35)
On dirait plutôt un réducteur avec vis autocassantes ? Ou un système pour rallonger des fils.
C'est remplaçable mais ... en changeant tout le câble pour en mettre un d'un seul tenant. Avec la bonne section. A voir avec Enedis effectivement, mais il serait possible de faire une saignée dans le mur (dans l'enduit existant), mettre une gaine, faire passer les nouveaux câbles dedans (la gaine c'est pour qu'ils soient remplaçables au besoin), et mettre l'isolant par dessus. Pour éviter le pont thermique, il faudra boucher la gaine aux 2 extrémités une fois le câble mis dedans.
Merci à vous pour vos réponse , je vais prendre contact avec enedis .
En cache depuis le jeudi 01 mai 2025 à 02h17
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
