Choix d'un câble Dedoubleur rj45
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 142 fois
Env. 20 message Somme
Je souhaite faire l'installation suivante :
Box branchée à côté de l'arrivée fibre > les 4 sorties rj45 de la box toutes branchées toutes sur une seule prise RJ45 murale via un adaptateur> cette prise conduit a une minie baie de brassage afin d'alimenter les différentes prises de la maison.
Je cherche donc un câble permettant de fusionner les 4 prises en une puis un autre pour les dédoubler dans la baie.
Je suis un peu perdu car je trouve tous les prix sur internet sans vraiment d'explication. Par ailleurs qu'elle doit être là norme RJ45 de mon installation ?
Merci pour votre aide.
Fr
Dept : Somme
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation d'un cablage informatique...
Allez dans la section devis câblage informatique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de éléctriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les éléctriciens, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-126-devis_cablage_informatique.php
Membre utile Env. 1000 message Bourg En Bresse (1)
BJR je comprend pas votre situation,pourquoi utiliser les 4 sorties de la box vers une prise mural.Une suffi et coté baie un Switch 8port.
De : Bourg En Bresse (1)
Le bleu est optionnel.
Merci pour la réponse. Je souhaite pourvoir brancher a distance jusqu'à 4 ordinateurs, comme s'ils étaient directement branchés sur la box.
J'ai vu des choses de ce genre : https://amzn.eu/d/26nvIhD qui permettrait donc de faires 4 ports de la box > une seule prise RJ45 qi va vers ma baie de brassage> Dedoubleur et répartition vers les 4 prises choisies.
Donc en fait j'en achèterai 2 pour fusionner puis dédoubler.
Je veux être sûr que ça marche et qu'il faut pas un type cable ethernet spécifique. En effet les commentaires en ligne de ces produits sont mauvais, bien que je suppute que c'est par ce qu'ils ne sont pas utilisés correctement.
A bientôt
Dept : Somme
Env. 50 message Meurthe Et Moselle
fanfanus a écrit:Bonjour,
A bientôt
Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué.
Qu'espères-tu en fusionnant les 4 prises de ta box? Avoir 4 fois plus de débit?
ça ne fonctionnera pas.
Deux solutions :
-Soit tu branches une seule prise de ta box à la prise murale puis tu redistribues via ta baie ensuite
-Soit tu mets la baie directement au cul de la box selon les possibilités.
Dans les deux cas, la différence sera minime voire nulle.
Ou alors, il y a un truc qui m'échappes.
Dept : Meurthe Et Moselle
Ancienneté : + de 11 mois
Ok merci.
Effectivement je ne pensais pas que c'était comme ça que cela fonctionne.
Merci pour tes conseils.
Dept : Somme
Si tu optes pour la première solution, et si ta box propose plusieurs débits sur ses prises RJ (1Gbps, 2,5Gbps...) privilégie bien entendu la plus rapide afin de bénéficier du débit maximum.
BJR tu as vu les avis du répartiteur vu sur Amazon? c'est normal sa fonctionne tres mal.
louism54 a écrit:Si tu optes pour la première solution, et si ta box propose plusieurs débits sur ses prises RJ (1Gbps, 2,5Gbps...) privilégie bien entendu la plus rapide afin de bénéficier du débit maximum.
De suggestions de matériels peu encombrant, encastrable ou avec une esthétique discrète ?
Il s'agit d'alimenter au maximum 6 prises
Dept : Somme
J'utilise un bon gros switch TP-Link 8 ports + une baie de deleyCON, qui ne répondent pas à ta problématique de discretion.
Env. 50 message Finistere
Remarque : Ce séparateur ne peut pas être partagé. Le réseau ne peut être qu' ordinateur à la fois. Ce n'est pas routeur. Deux appareils ne peuvent pas accéder à Internet en même temps ! C'est juste diviseur
Ancienneté : + de 5 mois
Pour la discretion, un switch POE ?
En cache depuis avant-hier à 13h58
Devis cablage informatiqueArtisan
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
