Conseils pour finaliser une douche à l’italienne avec une étanchéité maximale
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 57 fois
Env. 20 message Haute Garonne
Je suis en train d’aménager une douche à l’italienne (voir photo) et je souhaite la terminer de manière la plus professionnelle possible, en garantissant une étanchéité optimale au niveau des murs et du sol, ainsi qu’un carrelage bien posé et durable.
Je voudrais donc avoir des conseils sur :
1. L’étanchéité : Je pensais utiliser un produit Weber pour assurer l’étanchéité. Est-ce une bonne idée ? Si oui, quel produit précis recommandez-vous ? Sinon, quels sont les alternatives les plus efficaces ?
2. Le traitement des murs : Dois-je appliquer un enduit ou un primaire spécifique avant l’étanchéité ? Quels produits privilégier sur du placo hydrofuge et du support déjà en place ? J’avais dans l’idée d’utiliser une plaque Wedi pour le fond, mais je voudrais savoir exactement quel type de plaque choisir et quelle épaisseur serait la plus adaptée.
3. Le sol : Le receveur étant encastré, quelle est la meilleure façon d’assurer l’étanchéité entre le sol et les murs ? Quel joint ou système d’étanchéité est le plus efficace pour la liaison sol-mur ?
4. La pose du carrelage : Quels types de colle et joints utiliser pour un rendu durable et étanche ?
5. Les finitions : Quels conseils pour la pose des joints silicones et des finitions afin d’éviter les infiltrations à long terme ?
Si vous avez des références de produits ou des techniques éprouvées pour assurer un travail propre et pérenne, je suis preneur !
Merci d’avance pour vos conseils et vos retours d’expérience !
Rappel : il y a deux sortes de douches à l'italienne, celles qui fuient, et celles qui ne fuient pas encore.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 09h08
Devis création salle de bains
