Tranchée cloison brique pour électricité Résolu
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 141 fois
Nouveau membre Env. 10 message Charente Maritime
J'ai deux questions.
Je retape une ancienne maison dont les murs sont doublés avec des cloisons en briques fines avec un vide d'air entre les murs extérieurs et dont le plafond et en béton.
L'électricité est a refaire entièrement.
Ma première question est de :
  • savoir si je peux effectuer des saignées horizontales sur toute la longueur d'une cloison en brique (12m) et des saignées verticales sans que cela pose problème dans le temps ?
Ma deuxième question est de :
  • savoir si je peux percer le plafond en béton pour passer l'électricité du garage au grenier et redescendre dans chaque pièce ?
Je vais faire des photos dans la semaine pour que ce soit plus parlant.
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : moins d'1m
Membre utile Env. 1000 message Vosges
Bonsoir,horizontalement pour une cloison,il suffit de casser le joint vertical entre deux briques au niveau d'une alvéole,c'est un peu long,mais pas de souci pour la tenue de la cloison et vous passez vos gaines dans l'alvéole.En vertical,puisque c'est un doublage,on fait un trou en haut du doublage,un autre en bas à l'aplomb(de manière à pouvoir passer la main).On fait pareil en horizontal,mais il faut passer quelque chose de rigide(par exemple un couvercle de moulure)entre 2 trous.Bonne soirée.
Dept : Vosges
Bonjour, à faire de la rénovation, autant le faire bien, virer ce truc qui prend de la place, et isole mal. Et refaire une bonne isolation.
Merci pour vos réponses.
claudejean88 merci pour les infos, ça me rassure.
plaquisteheureux j'y pense, j'hésite encore et c'est aussi une question de coût mais ça me permettrait potentiellement de gagner temps et du confort par la suite.
J'avais envisagé les plaques Placo Duo'Tech 25 Activ'Air pour l'insonorisation car il y a une rue passante devant la maison.
J'ai pris quelques photos.
Encore merci à vous deux,
Perso, quitte à être dans les travaux, je doublerais cette cloison avec isolant + rail optima + placo.
Les gaines passeront entre l'isolant et le placo.
Voir si vous gardez la paroi brique en place ou non.
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour vos réponses Carminas claudejean88 plaquisteheureux
Je fais sauter les cloisons en brique pour isoler (120 ou 140) et placo.
Cela me facilitera la tache pour l'électricité et la tuyauterie du chauffage.
Bonne journée,
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 04h15
