Guide «Béton : tout savoir sur le béton (composition, séchage, dosage, ...)» - Rubrique «Gros oeuvre»
Le dosage du béton est différent selon l'usage qui lui est destiné et donc selon les caractéristiques que l'on veut lui attribuer. De nos jours toutes sortes de bétons existent afin de réaliser toutes nos envies concernant nos maisons ou autres projets.
Un bon dosage n'en est pas moins primordial afin d'obtenir une bonne préparation (béton). Car attention, un béton mal dosé peut voir sa résistance sérieusement diminuer.
Le dosage du béton :
  • Le béton peut être poreux si le dosage en sable est trop bas. A l'inverse, si il y en a trop, cela va ressembler à du mortier.
  • Ne pas rajouter d'eau à la préparation : un béton ne doit pas être trop liquide mais mou.
  • Les cailloux font la force du béton mais attention à ne pas trop en mettre sinon les interstices remplis par le liant seront trop étroits. Les grains auront donc tendance à ne pas bien adhérer les uns aux autres et le béton à casser.
  • Vous retrouverez les dosages minimaux à effectuer pour la préparation des différents bétons dans la norme NF EN 206-1.
Même si plusieurs formules existent concernant la préparation du(des) béton(s) (en fonction de la résistance voulue), on retrouve une formule de base pour la composition de 1m3 de béton ordinaire (350kg/m3). Cette formule a été fixée en 1906 par un règlement :
  • Ciment : 350 kg
  • Sable : 750 kg
  • Gravier : 1150 kg
  • Eau de gâchage : 175 l
Si vous souhaitez faire vous même votre béton à la main, vous trouverez souvent des formules où le dosage se fait à la brouette, au seau ou au sac de ciment.
Dosage pour un sac de 35kg de ciment:
  • 1 sac de 35kg de ciment
  • 75 kg de sable
  • 115 kg de cailloux
  • 17,5 litres d'eau
Dosage au seau* :
  • 1 sac de 35 kg de ciment
  • 5 seaux de sable
  • 7 seaux de graviers
  • 17 litres d'eau
* pour un volume de 10 litre pour le seau
Dosage à la pelle* :
  • Pour un sac de 35 kg de ciment
  • 10 pelles de sable
  • 14 pelles de cailloux
  • 17 litres d'eau
* pour un volume de 5 litre par pelle
La règle du 1-2-3 :
Souvenez-vous de cette règle si vous êtes perdu, les proportions sont quasiment les bonnes :
  • 1 dose de ciment
  • 2 dose de sable
  • 3 doses de cailloux
Simple non ?
Encore plus simple :
Pas envie de vous prendre la tête ? Quelques pistes :
  1. Vous pouvez acheter des sacs de béton tout prêt. Il suffit de rajouter de l'eau. Parfait pour les petits travaux, il ne convient pas aux gros projets, car plus cher !
  2. Les grandes surfaces de bricolage proposent souvent des mélanges tout prêts de sable/graviers. Il ne vous reste plus qu'à ajouter le ciment et l'eau !
Comme mentionné plus haut, selon le béton désiré, le dosage des composants sera différent. Par exemple, pour le ciment, si vous souhaitez du béton pour  couler des fondations, on utilisera  entre 200 kg et 300 kg de ciment ;  pour couler une dalle, on utilisera environ 300 kg de ciment ; pour préparer des piliers ou du béton armé, on utilisera environ 400kg…
Astuce : Pour calculer rapidement la quantité d'eau dont vous avez besoin, rien de plus simple : il suffit de diviser en 2 la valeur du poids du ciment. Exemple : 25 kg de ciment = 12,5 L d'eau.
Quel dosage pour quelle application ?
Nous venons de voir ci-dessus les régles de dosage pour un béton à 350kg (de ciment) par m3 (1m x 1m x 1m, soit 1000 litres). Mais ce dosage peut varier en fonction des besoins :
Béton de propreté (150kg/m3) :
  • 150 kg de ciment
  • 850 kg de sable
  • 1250 kg de cailloux
  • 75 litres d'eau
Béton classique (250kg/m3) :
  • 250kg de ciment
  • 800 kg de sable
  • 1200 kg de cailloux
  • 125 litres d'eau
Béton de fondations (300kg/m3) :
  • 300 kg de ciment
  • 780 kg de sable
  • 1180 kg de cailloux
  • 150 litres d'eau
Béton de dalle (350kg/m3) :
  • 350 kg de ciment
  • 750 kg de sable
  • 1150 kg de cailloux
  • 175 litres d'eau
Béton à 400kg/m3 :
  • 400 kg de ciment
  • 750 kg de sable
  • 1120 kg de cailloux
  • 200 litres d'eau
ATTENTION : ces dosages sont donnés à titre indicatif et n'engage pas la responsabilité du site !
Et comment calculer le volume de béton nécessaire ?
  • Pour un espace à remplir de forme carré ou rectangulaire : en multipliant la longueur par la largeur,  par la hauteur (Lxlxh)
  • Pour un espace à remplir de forme triangulaire (à angle droit) : toujours Lxlxh mais /2
  • Pour un espace à remplir de forme de quart de cylindre : 3,14xLxlxh/4
  • Pour un espace à remplir de forme de demi cylindre : 3,14xLxlxh/2
En savoir plus : Réaliser du béton et du mortier (chez Leroy Merlin)
Publicité
Devis Maçonnerie
Pour recevoir 3 devis comparatifs de maçons de votre région, remplissez le formulaire ci-dessous :
Picto link Sur le même thème
Forum Forum
Forum "maçonnerie"
Ce guide vous a-t-il aidé ?
134
32
Rédigé par :
devis Maçonnerie
Demandez 3 devis comparatifs en 5 minutes aux maçons de votre région !
Gratuit et sans engagement.
Autres guides :
Enduit, bardage, parement, etc ... : 4 solutions pour habiller les façades de sa maison
26 commentaires Lors de la construction de votre maison, il y a des grands choix à faire ; le revêtement des murs extérieurs ...
Les fondations (étude de sol, types, vide sanitaire, hérisson, ...)
44 commentaires Les fondations assurent la transmission et la répartition des charges de la superstructure de votre maison. Mais c’est ...
Maçonnerie : les points techniques à savoir
81 commentaires Franchou, un membre de forumconstruire, a créé un super sujet sur la maçonnerie pour venir en aide à celles ...
Le béton drainant, un matériau qui laisse le sol respirer
88 commentaires Le choix du matériau pour réaliser son allée est toujours un choix compliqué. Laisser faire la nature, ...
20 commentaires On se pose tous beaucoup de questions sur les maisons à ossatures bois (MOB). Est-ce solide ? Durable ? Ecologique ? Nicolas ...
Construire une maison en paille
47 commentaires Et si les petits cochons avaient eu tort ? Aujourd'hui, nous proposons à Sébastien FENEUIL de l'association "Approche-Paille" ...
Quels matériaux choisir pour construire votre maison ? (brique, parpaing, ...)
71 commentaires En  optant pour des matériaux traditionnels comme le bois, la brique et la paille, les trois petits cochons avaient vus ...
Comment enlever son crépi intérieur ?
0 commentaire Vous souhaitez faire des travaux de rénovation dans votre maison ou tout simplement changer la décoration de votre(vos) ...
