[56] que du bonheur et du stress!
Récit de construction de craquotte56 - 17 messages - Affiché 3.027 fois
Présentation du projet :
bonjour
Sans nous prévenir par notre constructeur nous voyons notre plancher chauffant arriver et posé juste après l'installation du vide sanitaire!!
Personne ne me croit à la base et pourtant c'est vrai il a choisi un procédé économique THERMAK si des personnes connaissent je serais
très à l'écoute de leur retour à ce sujet ! Car nous avons vraiment l'impression que c'est le vide sanitaire qui va être chauffé et non la maison!!
C'est un beau projet de construire une maison mais aussi beaucoup d'interrogations et d'inquiétudes et là franchement nous ne sommes
pas très rassurés!! Merci de vos témoignages
Picto list Photos du récit :
Super bloggeur Env. 100 message Ifs (14)
Bonjour Craquotte,
Je ne suis pas surprise de ton étonnement, j'ai eu la même réaction quand notre commerciale nous a expliqué le plancher chauffant dans la dalle du vide sanitaire et non pas dans la chappe carrelage !
 Je te rassure, notre vide sanitaire n'est pas chauffé  ! Le polystirène fait office d'isolant. Enfin je pense car je ne me souviens plus très bien...
L'avantage de ce chauffage s'est que tu n'aura pas de probleme de carrelage au moment de la mise en route de ta pac. Pour nous, la maison est très bien chauffé ( même trop) on a du baisser le termostat à 19 et nous en moyenne 21° dans la maison.
Nous sommes très content du résultat !
A bientot
maïté
De : Ifs (14)
Membre utile Env. 300 message Sarthe
Même procédé et même étonnement sur mon chantier ! Le constructeur nous a promis que le chauffage serait aussi efficace avec juste peut être une inertie plus longue Wink
Il nous a également dit qu'il préférait faire comme cela pour éviter les risques de percer un conduit de chauffage si nous scellons un escalier par exemple...
Dept : Sarthe
craquotte56 Picto info Auteur du sujet
Bloggeur Env. 30 message Morbihan
Tu parles c est surtout économique !
M enfin pas trop le choix maintenant Unsure
Dept : Morbihan
Bonjour, si c'est un nouveau procédé, vous pouvez demander si il y a un avis technique et qu'il vous donne une copie.
Si il n'y as pas d'avis technique, ce n'est pas conforme.
Dept : Loiret
Ah le constructeur devrait en posséder un ?
Super je vais lui demander alors
Me
rci beaucoup
Dept : Morbihan
Ça avance maintenant c'est le voisin qui nous pose des soucis : il ne veut pas qu on rajoute un de la terre au dessus de son vide sanitaire. Super nous sommes plus haut vu que la route est en pente. ..l ambiance commence bien entre voisins ! !et celui du dessus il a carrément mis du delta ms sur notre maison pour poser sa terre. ..tout va bien zennnnn Unsure
Dept : Morbihan
Bonjour, si il y a des différence de niveau, c'est le voisin qui remblais qui doit tenir ses terres.
Votre voisin n'as pas le droit de venir contre votre mur et vous n'avez pas le droit de rajouter de la terre chez votre voisin.
Dept : Loiret
Ah oui ? Dans le lotissement tout le monde a posé du delta ms pour protéger son mur de la terre que le voisin a mis contre le mur pourtant. ...
Sad
Dept : Morbihan
Déjà, le delta Ms seul ne sert à rien du tout, il faut au minimum une imperméabilisation si les locaux derrière ne sont pas habitable et une étanchéité complète si zone habitable derrière le mur.
Dept : Loiret
Ah bon ? Vous vous y connaissez bien apparemment ?
Dept : Morbihan
Dept : Loiret
« Limite de propriete »
Gros oeuvre > Terrassement Par craquotte56 le 02/03/2016 à 09h21
Bonjour à tous
Notre construction se poursuit et nous avons un souci avec notre voisin
ca commence !!!
nous sommes en hauteur par rapport à sa maison qui est construite en limite de propriété
car la rue est en pente
nous devons donc rajouter de la terre sur 2 rangées de parpains au moins
ce cher voisin ne veut pas du tout de  terre sur son mur ni même le protéger avec du Delta ms
il nous demande de poser un drain et de construire un mur afin qu'on puisse étaler notre terre
à niveau
Avez vous déjà eu ce genre de cas de figure similaire ?
merci de votre aide car cela commence à nous prendre la tete
Dept : Morbihan
Bonjour, votre voisin à raison. Si vous remblayez contre son mur, il va avoir des soucis d'humidité.
Et comme je vous ai déjà expliquer, le delta MS ne sert qu'à protéger l’étanchéité, pas a arrêter l'eau.
Dept : Loiret
Membre utile Env. 100 message Ille Et Vilaine
Bonjour à vous,
Je me suis pas mal renseigner sur les différents type de plancher chauffant. Il semblerait que votre type de pose est effectivement la plus économique tout en restant compatible RT2012. Les seuls "petits" soucis sont une inertie plus longue (faut chauffer toute l'épaisseur de la dalle) (l'inertie pouvant aussi être intéressante car cela restitue la chaleur plus longtemps!), et la présence de pont thermique au niveau des poutrelles en béton.
Quant à l'argument :"avec ce type de plancher chauffant vous n'aurez pas de soucis avec votre carrelage", j'ai du mal à y croire, les fissures apparaissant, à mon avis, quand il y a des écarts de température important. Dans mon cas, le plancher chauffant est dans la chappe mais la température n'excédera pas 28°.
Dans tout les cas, les constructeurs sont contraints de respecter la RT2012 (avec contrôle de sociétés indépendantes), du coup pas de soucis à se faire de ce côté là ;)
Bonne chance pour la suite de votre construction!
Dept : Ille Et Vilaine
pitoxman a écrit:Bonjour à vous,
Alors ce n'est pas tout à fait vrai :
1/ cette histoire d'inertie du PC est un faux problème. L'inertie est problématique lorsque la maison est mal isolée et que la température intérieure fait le yoyo lorsqu'elle varie rapidement à l'extérieur (ex. : intersaison). Mais si la maison est bien isolée, il n'y a pas de problème d'inertie. De toute façon avec un PC, on ne s'amuse pas à l'allumer, le couper, l'allumer, le couper... Si la régulation est bien faite, il n'y aura pas de problème.
2/ les fissures du carrelage peuvent apparaître si la mise en chauffe progressive et jusqu'à température maxi n'a pas été réalisée avant pose du carrelage et de sa chape. Cette mise en chauffe permet à la dalle de "prendre sa place" : elle va fissurer énormément. Les fissures ne seront pas transmises au carrelage.
Après au moins la moitié des constructeurs ne réalisent pas cette mise en chauffe, histoire de gagner 2-3 semaines de délai et quelques €...
« J - 2 mois »
Gros oeuvre > Elévation des murs - étage Par craquotte56 le 20/04/2016 à 19h02
J - 2
MOIS AVANT REMISE DES CLÉS
ça y est le préavis est lancé
Nous sommes dans la phase terminale et aucune cloisons n est posée. ...
Pourriez vous me dire quel délai faut il prévoir pour ces finitions plomberie pose sanitaire. .dalle ? ???
Gros gros stress ! !!
Dept : Morbihan
Tout savoir sur la MAP
  • maison monopente et cubes a pluneret
     56  Maison Monopente et Cubes à Pluneret
    Bonjour a toutes et a tous Fin decembre 2012: Nous sommes au debut du projet, on a achete un terrain d'environ 725m2 sur Pluneret. On travaille actuellement ...
    Pluneret (Morbihan) Par cmrugby 2931 mess.
  • maison bois booa morbihan
     56  Maison bois BOOA Morbihan
    Notre Projet se porte sur une maison bois de plain pied Nous avons un budget de 315000 terrain compris.
    Languidic (Morbihan) Par jayjey36 112 mess.
  • maison toiture zinc dans le morbihan
     56  Maison, toiture zinc dans le Morbihan
    Bonjour a tous Nous avons decide de nous lancer dans un projet de construction sur la commune de Pluneret dans le morbihan. Notre projet est une maison ...
    Pluneret (Morbihan) Par Kalodrima 95 mess.
  • notre seconde maison
     56  Notre seconde maison
    maison moderne de 150m2 avec une toiture en zinc
    Morbihan Par kathld56 199 mess.
  • maison entre mer et etang
     56  Maison entre mer et étang
    Construction Bord de Mer Guidel
    Guidel (Morbihan) Par Morgane56 330 mess.
  • construction bbc bohal 56
     56  Construction BBC Bohal (56)
    Bonjour a tous, Travaillant a Ploermel et ma femme a Vannes, nous avons decide de vendre notre premiere construction a Caden (56) afin de nous rapprocher ...
    Bohal (Morbihan) Par Arno56 129 mess.
  • autoconstruction en bretagne le projet de notre vie
     56  Autoconstruction en Bretagne. Le projet de notre vie.
    Bonjour PRESENTATION DE NOTRE PROJET : Autonconstruction partielle. Mon mari va tout faire sauf l'electricite, les arrivees plomberie, le ravallement, ...
    Morbihan Par Ambrine04 214 mess.
7
"Que du bonheur et du stress!"
craquotte56 Auteur : craquotte56
FRBretagneMorbihan Voir sur une carte
Label énergétique : RT2012
Surface habitable : 118m² (5 pièces)
Superficie terrain : 470m²
Type de constructeur : Constructeur
Kerbea
Vannes (56)
